Ergebnis 1 bis 11 von 11
    D-53757.
    Batterie-Beschaffung
    Hallo Zusammen!
    Da mein Mx ja eher ein Stehfahrzeug ist, ist trotz Batterieerhaltungsgerät die 32 AH Panasonic Batterie wieder defekt. Ein Refresh funktionierte auch nicht mehr. Ich habe heute im Köln- Bonner Raum alle Mazda-Händler / IL Motorsport abgeklappert. Keiner hat diese Batterie vorrätig und sie ist zur Zeit auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar. Auch im Netz ist nichts zu finden. Hat jemand eine Idee, wie ich schnellstmöglich an eine Panasonic Batterie komme? Bezweifel mittlerweile auch, dass ein Händler noch eine auf Lager hat & wenn ja, wie könnte ich das ausfindig machen ohne alle anzurufen?
    Gruß Ralph
    Danke Dank erhalten 768 in 557 Posts  Bedankt 1.197
    Was ist das für ein Batterieerhaltungsgerât?
    D-53757.
    Hallo Jörg,
    es ist ein normales Ladegerät für Blei\AGM\Gel Batterien. Ich denke aber das ist defekt & ursächlich für die erneute Tiefenentladung der Batterie. Ein Profigerät aus dem Autohaus könnte aber auch keinen Refresh mehr ermöglichen....
    Versuch es mal mit einem Ladegerät mit sehr niedrigem Ladestrom, das rettet oft die Panasonic nochmal.
    Sowas hier: https://www.moto-deluxe.de/zubehoer/...erieladegeraet
    Avatar von smily
    D-66***
    Danke Dank erhalten 68 in 40 Posts  Bedankt 18
    Kleiner Tip, hat mir geholfen nach Tiefenentladung.
    Damit der Refresh klappt/startet, erst überbrücken und mit der Lima etwas Strom drauf geben, kleine Runde um den Block reicht, dann mit der Erhaltungsfunktion eines Lade-/Erhaltungsgerätes in Ruhe die Batterie komplett laden.
    Meine Panasonic hat so noch jahrelang weiterfunktioniert.
    Gruß, Kai :-)
    D-53757.
    Hallo André,
    Hallo Kai,
    ich werde beide Vorschläge einmal ausprobieren .
    Sollte trotzdem jemand anderes noch eine Bezugsquelle wissen, gerne mitteilen
    Gruß Ralph
    Danke Dank erhalten 298 in 171 Posts  Bedankt 145
    Hallo Ralph,
    ich hatte mich bei IL auf die Benachrichtigungsliste setzen lassen sobald die Batterie wieder verfügbar ist. Das ging, wenn ich mich recht erinnere, sehr zügig!
    LG Michael
    Team Titanium
    Ich habe heute eine Email bekommen:
    Avatar von pillendreher
    Danke Dank erhalten 81 in 61 Posts  Bedankt 70
    Zitat Zitat von Rasch73 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen!
    Gruß Ralph
    ich habe vor 14 Tagen eine beim hiesigen Mazda Händler bekommen, ich dachte, sie müßte bestellt werden, aber ich konnte sie gleich mitnehmen.
    Bezüglich Verhinderung von Tiefentladung: ich habe meine alte Batterie lange retten können (vielleicht wäre die Neue auch noch nicht nötig gewesen, aber meine Frau wurde schissig, weil wir einen längeren Urlaub mit dem MX5 machen wollen) in dem ich eine Trennschalter direkt auf dem Minus-Pol der Batterie gebaut habe (und konsquent benutze).
    Da ich am OBD II Port permanent ein Scangaugemontiert habe, wird ohne Trennschalter permanent ein kleiner Strom gezogen. Der Trennschalter verhindert das und meine alte Batterie kam immer ohne Nachladen über den Winter.
    LG, pillendreher
    Avatar von Racing_Lizard
    D-47807
    Hallo Zusammen!
    Gruß Ralph
    Moinsen!
    Habe grade erst wieder eine 44Ah Standard Batterie eingebaut. Habe diesmal die Hausmarke von ATU genommen > Norauto NO5329 kostet 89,99€ und sollte wieder 5 Jahre halten, ebenfalls mehr Standauto mit Saisonkennzeichen (27 Jahre alt).
    Vorher hatte ich die günstige Varta B18 drin, welche genau 6 Jahre gehalten hat. Im Winter ist Erhaltungsladung angeschlossen.
    Chris
    Grüße Chris
    Ich wollte nach 16 Jahren meine Panasonic prophylaktisch wechseln, damit sie nicht im
    "falschen" Moment den Geist aufgibt.
    Sie war Anfang Mai bei IL nicht lieferbar, habe mich auf die Liste setzen lassen und drei Wochen später wurde sie geliefert.
    Preislich doppelt so teuer wie anno 2009 , aber
    ich muß mir keine Gedanken machen bzgl.
    Qualität und Haltbarkeit. Im Hauptfahrzeug
    ist die Batterie nach 8 Jahren am Ende...!
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 23:29
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 14:16
  3. Batterie MX5 NB
    Von leppur im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 21:29
  4. Schlüssel Beschaffung
    Von thschmid im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2003, 11:44
  5. Neue Batterie für NA: Orig. Mazda Batterie?
    Von Florian911 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.06.2002, 17:53
