Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Avatar von Diesel650
    .D-26529
    Danke Dank erhalten 8 in 8 Posts  Bedankt 21
    Abgriff Tachosignal am Getriebe
    Moin zusammen
    Kann mir jemand sagen wo das Kabel für das Tachosignal am Getriebe liegt..wo muss ich in etwa suchen wenn ich unterm auto liege? Die Suche hat ergeben das bei gestörter Tachoanzeige vmtl ein Kontaktfehler am Kabel die Ursache ist und etwas Kontaktspray schon helfen kann....
    man sieht sich auf Deutschlands Strassen....Reiner
    Der Sensor ist in Fahrtrichtung gesehen unten rechts am Getriebe, der Stecker liegt auch dort.
    Avatar von winterschlurre
    59229-D
    Bei meinem waren die Kabel im Geber korrodiert. Die Kabelenden sind hier nur in zwei gabelförmige Kontakte geklemmt. Habe das ganze vorsichtig geöffnet und final verlötet. Ab da war dann Ruhe.
    Danke Dank erhalten 177 in 90 Posts  Bedankt 345
    Wie hat die Störung ausgesehen?
    .D-26529
    ganz einfach...>keine Anzeige, der Zeiger war während der Fahrt zur Arbeit auf einmal einfach unten in der Ausgangsstellung 0 K/mh. Hatte noch ca 6km bis zum Ziel die KM nicht mitgezählt und ca 2km vor dem Ziel war er wieder normal da und hat auch gezählt. Rückfahrt heute nachmittag unauffällig alles gut wie immer. Meiner Frau dann noch erzählt worauf sie mir dann sagte das habe sie auch schon 2-3x gehabt auch immer nur kurz.....
    @Tristan...danke für das Foto. Morgen nach dem Dienst mal aufbocken und versuchen ob man da ohne Bühne dran kommt. Mein Plan Stecker abziehen; Kontaktspray dran Stecker drauf und keine Propleme mehr.
    Wir wollen mit dem MX am nächsten Wochenende für drei Wochen nach Frankreich, da wäre ein funktionierender Tacho vorteilhaft.......
    Alternativ könnte man, als Notlösung, auf dem Smartphone die Geschwindigkeit anzeigen lassen.
    Gab es hier mittlerweile eine Lösung? Hab das gleiche sporadische Problem und es tritt immer häufiger auf. Habe Sorge, da einen neuen Sensor bestellen zu müssen. Mazda selbst sagt: 370 Euro! :-/
    Bei IL Motorsport rund 240 Euro, je nach 5- oder 6-Gang:
    https://www.ilmotorsport.de/de/nb/er...eile/l/386/p/2
    In Beitrag #3 wurde beschrieben, dass man mit dem Lötkolben eventuell Erfolg hat.
    Ach ja: Herzlich willkommen!
    .D-26529
    hallo,
    ich hatte dann wie beschrieben den Tipp mit Sprühöl angewandt und seitdem keine Aussetzer...in km ca 5000 davon 3500 im Frankreich urlaub mit intensiver Nutzung...
    Hab einen Sensor für das 6 Gang mit 3.6 Diffübersetzung hier liegen. Falls Interesse besteht einfach ne PN schreiben
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Das wusste ich noch garnicht. Im NB wurde das Signal also nicht über die Flexwelle wie beim NA an den Tacho übermittelt sondern über einen Sensor?
    Sprich, ich könnte mit einem NB Sensor und NB Tacho diese doofe Welle rausschmeißen?
    Yepp, in die NB-Tachoeinheit gehen nur Kabel rein.
  1. [NA] Abgriff Zündungsplus, Dauerplus im Motorraum
    Letzter Beitrag: 26.04.2018, 13:42
  2. [NB⁄NBFL] Abgriff von Masse, Zündungsplus, Dauerplus etc
    Von pillendreher im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.10.2017, 12:28
  3. [NBFL Sportive] Dichtung Tachosignal Geber
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 19:39
  4. Suche Tachosignal in NB
    Von Thoemmi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 19:58
  5. Tachosignal erfolgreich abgegriffen
    Von MX 511 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.06.2003, 07:48
