Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Sommerreifen auf 8J OZ UL in 215/45-17 oder 215/40-17 und welche
    aktuell fahre ich auf meinen OZ UL 8J 205/40-17 das geht gar nicht, weder vom Schutz der Felge gegen Bordstein, noch kann man vernünftig abgesenkte Bordsteine hoch fahren, selbst die Metallhubel in verkehrsberuhigten Bereichen stellen ein Problem dar. Außerdem läuft der MX wie blöd jeder Spurrille nach, egal mit welcher Einstellung.
    Also muss was Neues her, die Frage ist ob 215/40-17 die Felgen ausreichend schützen oder ob ich direkt auf die Größe 215/45-17 wechseln soll da die Auswahl da auch deutlich größer ist und die dafür erforderliche Tachoüberprüfung mache. Keine Ahnung wie aufwendig das ist und ob die auch schief gehen könnte? Hat jemand Erfahrung damit?
    Außerdem stellt sich die Frage welche Reifen es werden sollen.
    Beim 215/45-17 ist die Auswahl recht groß nach www.tyrereviews.co.uk kommt eigentlich der Goodyear - Eagle F1 Asymmetric 5 recht gut weg, zumindest deutlich besser als der Continental Sport Contact 5 DryGrip 95% zu 87% was sich in den Tests auch so bestätigt.
    Federal 595RSR habe ich ja auf dem NA sehr gute Erfahrungen gemacht, ist vom DryGrip aber auch unter dem F1, Tests gibt es kaum. Ansonsten wäre der Michelin PSS noch eine Überlegung wert, aber kaum noch zu bekommen und die Frage ist wie alt die dann sind, ansonsten liegt der Michelin PS4 auf ähnlichem Niveau wie der F1.
    Hankook bietet mit dem S1 evo 1 auch nichts wirklich Attraktives, die neueren Varianten gibt es nicht in der Größe.
    Habe ich irgendeinen Reifen vergessen der Interessant sein könnte?
    Danke
    Avatar von Hifihase
    Danke Dank erhalten 9 in 9 Posts  Bedankt 1
    Ich werde jetzt auf Yokohama AD08RS wechseln, allerdings Serie 205/45 R17 auf 7x17 Enkei.
    Den Reifen fahren ja auch einige auf dem NC. War auch eine Empfehlung von Jan.
    Gruß,Ralf
    Avatar von Der Kurvenwanderer
    D-521..
    Danke Dank erhalten 100 in 64 Posts  Bedankt 12
    hier eine Tabelle für Felgenbreite/Reifenbreite:
    Anhang 5415
    Bei einer Breite von 8J würde ich eher einen 225 / 40 Reifen nehmen.
    Bei der Höhe (Angabe in Prozent zur Breite) 40 oder 45 ist es meistens eine persönliche Sache, der 40-er braucht keine Tachoüberprüfung/-Anpassung.
    Der 45-er gibt durch den höheren Querschnitt mehr Komfort.
    Gruß Georg
    Zitat Zitat von Der Kurvenwanderer Beitrag anzeigen
    Danke das war mir bewust, aber 225/40 ist nicht zugelassen und das 40 keine Anpassung braucht ist auch klar aber 45 schon steht auch so im Gutachten. Mir ging es um die Persönliche Erfahrung zwischen 40 und 45 auf eine 8J Felge, aber die sind vermutlich auch verschieden da jeder Reifen ja unterschiedlich breit baut.
    D-88719
    Ich hatte auf dem ND die Motec Nitro in 7,5x17 montiert mit einem 215/40R17-Reifen. Die Felgenabdeckung war jeweils ausreichend und ich habe den Wagen mit 3 kratzerfreien Felgen (eine hatte es doch mal erwischt) verkauft.
    Hatte damals S1 Evos und zuletzt die Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 montiert. Den 45er-Querschnitt wollte ich nicht wegen der dadurch längeren Übersetzung.
    Gruß,Ralf
    Den gibt es in 215/45-17 auch, aber der kommt gar nicht so gut weg auf www.tyrereviews.co.uk
    Aber stimmt nach der AD08 Reihe hatte ich noch nicht gesucht.
    D-45721
    Ich fahre auf der UL 235/40 von Hankook (Venus V12) und bin mit Felgenschutz, Fahrkomfort und Fahrverhalten zufrieden. Nur Spurrillen sind nicht angenehm.
    VG,
    Thorsten
    hollyb
    ich fahre seit 13 Jahren 205 40 17 auf meinen NBFL VO+HA.
    Aktuell Vorne lieber die Pirelli und Hinten die Hankook.
    Allerdings hinten die Räder weiter negativ gestellt.
    Und ich liebe es durch die Kurven zu jagen...
    Holger
  1. [NC/NCFL] Reifen für 8Jx17 Oz Ultraleggera bescheiden in 215/40-17, fährt jemand 215/45-17
    Letzter Beitrag: 22.08.2019, 17:11
  2. Guter Sommerreifen 215/40 R16
    Von haendiemaen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 14:25
  3. [NC/NCFL] [NC] 215/35/18 oder 215/40/18
    Von Bullterrier im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 00:33
  4. #### Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu ####
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 20:49
  5. Sommerreifen 215/45-15
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.04.2003, 20:28
