Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Seelze, Niedersachsen, D.
    Signalstärke DAB+ bei Sonyradios
    die Frage richtet sich an Besitzer von Sony Empfängern.
    Ich habe das MEX-N7300BD und finde keine Info zur max. Signalstärke, weder im Handbuch noch im Netz. Bei meinem Radio im NA wird eine Signalstärke zwischen 45 und 50 angezeigt. Ich würde gern wissen wie hoch der Maxwert ist.
    Hat jemand dieses oder ein anderes Sony eingebaut und kann etwas über die jeweilige Signalstärke sagen?
    LG Gaby
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 101
    Zitat Zitat von Hardy_K Beitrag anzeigen
    LG Gaby
    Falls hier niemand antwortet (weil eventuell niemand das gleiche Gerät besitzt), es gibt auf der Sony Deutschland Homepage für dieses Produkt ein Handbuch (welches du sicherlich besitzt und welches leider deine gewünschte Info NICHT enthält), aber auch einen Kontakt zum Sony Support. Vielleicht können die weiterhelfen?
    Link:
    https://services.sony.de/supportmvc/...footer_contact
    Ich habe das Radio in einem NB mit der mitgelieferten Scheibenklebeantenne verbaut.
    Die Signalstärke habe ich mir nicht angeschaut, da der Empfang sehr gut ist.
    Hast du Probleme damit oder interessiert es dich einfach?
    Nein, keine Probleme, ich möchte es halt wissen.
    NA, DAB+ klappt einfach nicht vernünftig....
    Nun doch Probleme mit dem Empfang.
    Wir hatten sehr guten UKW Empfang mit der serienmäßigen Stabantenne. Nach Einbau des Sonyradios (MEX-N7300BD) nur zeitweise vernünftiger Empfang, überwiegend jedoch Unterbrechungen im DAB+ Empfang.
    Wir haben verschiedene Splitter (aktiv) getestet, verschiedene Längen Antennen ausprobiert. Nichts geht wirklich sehr gut. Die Serienantenne hat noch die beste Signalstärke geliefert (Pegel zwischen 45 und 50). Dehalb ja auch unsere Frage nach Erfahrungen i. S. Signalstärke.
    Die mitgelieferte Scheibenantenne ist keine Lösung. Laut diesem Video hatten wir auf einen guten Empfang gehofft. https://www.dietz.gmbh/antennensplitter
    Leider hat sich das nicht bestätigt.
    Wie also habt ihr das hinbekommen? Hilfe wäre schön.
    Grüße v. Gaby und Hardy
    Nachtrag: Empfangsgebiet ist Nähe Stadt Hannover, also nicht irgendwo in schlechter Empfangslage.
    Geändert von Hardy_K (16.08.2023 um 13:11 Uhr)
    Avatar von winterschlurre
    59229-D
    DAB ist eine Abkürung für "Doesn't actually broadcast"
    Ich habe es in mehreren Autos aufgegeben DAB Empfang haben zu wollen.
    Das glauben wir dir gern, es gibt noch den ein oder anderen Versuch. Aber am Ende könntest du recht haben
    DAB Empfang ist gerade in Städten mit vielen hohen Häusern ein Problem. Auf dem platten Land funktioniert es meist deutlich besser.
    Das ist übrigens auch der Grund, warum UKW nicht schon seit langer Zeit abgeschaltet wurde.
    DAB ist eine Abkürung für "Doesn't actually broadcast".
    Quatsch. Ich hatte einen Firmenwagen, der nur Scheibenantennen hatte. Sehr guter Empfang, Radio Bob geht damit von kleinen Dörfern hinter Bautzen bis fast nach Sargans in der Schweiz.
    Mein NBFL mit aktivem Splitter hat gleich guten Empfang wie mein Firmenwagen mit Werks-DAB, ein NB mit Scheibenklebeantenne hat ebenfalls sehr guten Empfang.
    Mobile Phone, TuneIn App, ausreichend Datenvolumen, per Bluetooth streamen, läuft einwandfrei.
    Ich wollte mir auch erst DAB antun, so bin ich lecker zufrieden. Nur so als Denkanstoss.
    Meine Favoriten sind die derzeit die RT1 Sender wie RT1 Eurodance und RT1 in the Mix.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    59229-D
    Dann scheinst Du in einer geeigneten Gegen zu wohnen. Audi A2 mit 3 verschiedenen Antennen, Elise mit 2 verschiedenen Antennen und im MX mit einer Scheibenantenne probiert. Alles murx. Auf 40 km Arbeitsweg in Summe rund 20 Minuten keinen Empfang - somit ist das Konzept hier in der Gegend nutzlos. Eigentlich wäre jeder Ausfall in der heutigen Zeit nicht akzeptabel.
    In Werksinstallationen mag das besser sein, weil das System offenbar recht empfindlich ist und der Hersteller viel Geld und Knowhow zur Verfügung hat. Nachrüstlösungen waren bei mir bisher immer erfolglos.
    Das Zitat stammt übrigens aus einem englischen Podcast - die scheinen ähnliche Probleme mit den digitalen Radio zu haben.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Alltagsauto macht bei Werks DAB auch so gut wie nie Probleme.
    Nachgerüstet im Nb scheint es auch ein wenig Glücksspiel zu sein. Allerdings, das Telefon ist eh immer wegen Android Auto verbunden. Somit läuft entweder herunter geladenes, die Radio Bob App, oder Youtube und Spotify.
    DAB im Nb ist somit ........nicht unbedingt nötig. Auch wenn es schön wäre wenn es problemlos funktionieren würde.
    Als Ergänzung, es gibt einige Sender, wie Radio Bob oder Absolut Relaxed die deutlich besseren Empfang haben, andere sind viel schlechter.
    59229-D
    Da sprichst du das nächste Problem an. Ich hatte gehofft über DAB Sender hören zu können, die ich sonst hier nicht habe - pustekuchen. Es scheint hier auch sowas wie eine lokale Bevorzugung zu geben; trotz Digital. Einslive habe ich deutlich öfter empfangen können als die Sender, die ich eigentlich hören wollte.
    CH-7402
    Smile
    Habe auch das 7300er im NB, die DAB-Antenne habe ich am Windschott hinter dem Beifahrer angeklebt. Ist die vom Vorgänger-Radio (Pioneer) und der Empfang ist bestens.
    Allerdings wohne ich in der Schweiz in Graubünden, einem Bergkanton 😁
    Und was sagt der Pegel, bislang keine Rückmeldung darüber...?
    Gruss Gaby
  1. [NC/NCFL] NC Lautstärke bei dem Navi AVN 2
    Von Bigote im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.09.2014, 17:44
  2. BT FSE mit DAB an JVC-Radio (NBFL) Update
    Von schwimmer im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 18:23
  3. Digital Radio ( DAB)
    Von Greg im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 13:16
  4. JVC und DAB
    Von Schlicki im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 20:31
  5. DAB-Tuner an modularem Audiosystem?
    Von Bosel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2002, 10:55
