Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Licht Niveauregulierung warnleuchte
    Kennt jemand das Problem mit der Niveauregulierung Warnleuchte? Bei mir leuchtet seit heute Morgen und geht nicht aus...
    Nö, kenn ich nicht.
    Aber als erstes würde ich bei so einem Problem ins Handbuch schauen. Möglich dass eine Sicherung defekt ist. Wahrscheinlicher ist es aber dass entweder der Stellmotor oder der Niveausensor ein Problem haben.
    Das wird ziemlich sicher durch Auslesen des Fehlerspeichers herausgefunden. Ob dabei so ein gängiger Bluetooth OBD 2 Dongle hilfreich ist weiß ich leider auch nicht.
    In Eigenregie kannst du höchstens einen Blick auf den Anschluss Stecker am Scheinwerfer wagen.
    Dies ist dein erster Beitrag hier und tatsächlich habe ich noch nie von einer Niveauwarnleuchte gehört. Da etwas wenig Informationen zu deinem Auto vorliegen vermute ich mal du fährst einen NCFL mit Xenonlicht?
    Leider sind die NCler nicht ganz so oft vertreten in diesem Forum. Muss aber nicht heißen dass es keinen gibt der eventuell doch helfen kann.
    Wie sieht denn das Symbol aus, das da leuchtet?
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Vielleicht ist es auch das untere Symbol, nur eben im Kombi-Instrument....
    Erstmal vielen Dank für eure Hilfe, genau so sieht das aus, eine Lampe bzw. Scheinwerfer mit 2 Pfeilen, wie auf dem Bild. Ich hab mir die Sicherungen schon angeschaut und ist alles in Ordnung, die Niveauregulierung von dem Scheinwerfer funktioniert auch einwandfrei. Ja ich fahre ein NC von 2006.
    Okay, wenn Du einen NA hättest, dann wäre ein Klappi blockiert.
    Wenn Du einen NC mit Xenon hast, dann funktioniert Deine automatische Leuchtweitenregulierung nicht.
    Schalte doch mal im dunklen das Licht ein, dann kannst Du sehen, ob beide Scheinwerfer sich justieren.
    Hallo, und danke, ja eben das habe ich gestern sofort geprüft und es funktioniert ganz normal die Lampen lassen sich immer noch einstellen, das ist halt das komische...
    Was heißt „lassen sich einstellen“ ?
    Hast Du ein Einstellrad für die manuelle Leuchtweitenregulierung oder hast Du Xenon mit der automatischen Leuchtweitenregulierung ?
    Exclamation
    Ja ich habe die Einstellrad, kein automatik und es funktioniert ganz normal.
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    Beim Xenonlicht ist schon mal der Neigungssensor hin.
    Bei den normalen Scheinwerfern ist mir das Problem neu ...
    Hast du jetzt Xenon oder nicht?
    Exclamation
    Ganz ehrlich ich habe es nie gemerkt das die Scheinwerfer sich automatisch justieren... Ich glaube das ist kein Xenon..
    Avatar von Cedrik
    D-484..
    Danke Dank erhalten 5 in 5 Posts  Bedankt 9
    Hat dein MX-5 eine Scheinwerferreinigungsanlage? Der NC und NCFL mit Xenon hat sie, die Ausführung mit Halogen hat sie nicht.
    Viele Grüße, Jörg
    Wie ist den die Historie vom Fahrzeug?
    Kann es sein, dass der mal vorne was abbekommen hat und dann mit Halogen statt Xenon repariert wurde?
    Avatar von Hifihase
    Danke Dank erhalten 9 in 9 Posts  Bedankt 1
    Also, das ist die Kontrollleuchte für die Leuchtweitenregulierung.
    Ich habe einen Niseko mit Xenon. Wenn das Teil nach dem Einschalten der Zündung nicht erlischt, läuft was falsch.
    Steht übrigens so in meiner Betriebsanleitung
    Das sollte man als Autofahrer / Besitzer eigentlich erkennen können.
    Spätestens wenn man mal im dunklen unterwegs war.
    Das Einstellrad zur Leuchtweitenregulierung hast Du ?
    Wenn ja, dann stimmt bei Deinem Auto etwas nicht, normalerweise gilt:
    Xenon = zwangsweise automatische LWR + Kontrolleuchte
    Halogen = automatische Leuchtweitenregulierung, keine Kontrolleuchte
    A-8062
    Xenon muss auch immer eine Scheinwerfer-Reinigungsanlage haben, daran könnte man es auch erkennen.
    Oder gab es sowas bei NC jemals auch für Halogen?
    Gute Frage.
    Wenn von (teuren, defekten) Xenon-Scheinwerfern auf (günstigere) Halogen-Scheinwerfer umgerüstet wurde, dann kann da auch ein NC mit Halogen-Scheinwerfern, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, manueller Leuchtweitenregelung und nicht mehr funktionierender automatischer LWR rauskommen.
    Der Threadstarter muss also noch ein paar Informationen nachliefern.
    Hi Cedric, danke, mein Wagen hat keine Reinigungsanlage, es ist die erste Version, kein Facelift, also Halogen.
    Hi, der ist immer so gewesen, unfallfrei, es handelt sich um die erste Version vom NC (2006) ich glaub am Anfang gab es nur mit Halogen, kein Xenon.
    Hi, und danke nochmal, ja das Einstellrad zu Leuchtweitenregulierung habe ich, es funktioniert noch ganz normal.
    UPDATE—seit heute Morgen leuchtet die Lampe nicht mehr.... laut Mazda Werkstatt Gestern (wie gedacht) es handelt sich um eine Kontrollleuchte für die Scheinwerferregulierung. Es muss eine Fehlerauslese durchgeführt werden.
    Avatar von Cedrik
    D-484..
    Nein, Xenon gab' es auch schon beim Vorfacelift.
    Viele Grüße, Jörg
    Avatar von Hifihase
    Man konnte beim NC 1 schon 2006 ein Lichtpaket mit Xenon, Nebelscheinwerfern und Scheinwerferreinigungsanlage
    ordern ( saut einem super die Fronthaube ein ). Beim Niseko war das im Pluspaket mit Bose System.
  1. Warnleuchte
    Von kruemel81 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 20:58
  2. Help Wanted: Airbag Warnleuchte blinkt 5x
    Von Sheytan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 08:02
  3. Warnleuchte für Tank
    Von sonicminds im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 21.02.2005, 13:09
  4. Airbag Warnleuchte blinkt 5 mal
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 15:18
  5. Tankanzeige und Warnleuchte?
    Von Merlin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.08.2003, 07:14
