Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Tank manuell richtig füllen
    Hi zusammen,
    Wenn man einem MX anständig überwintern möchte, macht man den Tank voll. Also randvoll. An der Tankstelle ist das einfach: bis zum Klick und dann noch ein paar hundert Milliliter.
    Wie macht man das in der Garage mit Trichter und Kanister? Ich musste es beim NA auf diese Weise machen, habe die Füllmenge anhand des Bord-Schätzimstrumentes gemacht … und dann tatsächlich überfüllt. Doofe Sauerei. Beim NB könnt es sein, dass ich es auch wieder so machen muss. Gibt es Tips, wie das am besten geht?
    Du füllst also nicht nur den Tank, sondern auch die Zulaufrohre?
    Beim NA: versehentlich, ja. Wieder raus geht ja noch schwieriger als in richtiger Menge rein.
    Danke, gekauft. Sehr gut. Bleibt noch die Grundsatzfrage: sie stelle ich den richtigen Füllstand fest? Mit dem morgen ankommenden Equipment könnte man ja auch randvoll machen (wobei es dann immer überläuft -> auch doof) und dann die Menge des Füllstutzens wieder absaugen. Wieviel ist das?
    Bin doch sicher nicht der einzige, der seinen MX im Winter möglichst voll, aber ohne überlaufen mit Kanister befüllt ...
    Selbst an meinem alten Briten, der da mit Sicherheit kritischer ist, mach ich an der Tankstelle voll und fahre heim. Das bisschen Restluft besteht doch nur aus Benzindampf, was soll da passieren?
    Der Überlauf entleert doch unter das Auto, das kann man auffangen.
    Den Rest im Einfüllnapf abfackeln, ääh nein, absaugen.
    Ich meine aber auch, dass ein bisschen Restluft keinen Schaden anrichten wird.
    Meine Lösung: den Winter durchfahren
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Mal ganz ehrlich ,das Thema Tank über den Winter voll machen wird glaube ich überbewertet.
    Kenn das auch noch aus meiner Motorradzeit das man das machen soll .
    Habe vor einiger Zeit einen NA gekauft der 10 Jahre abgemeldet war .
    Der Tank war fast leer aber es fand sich kein Rost an der Innenseite.
    Der Wagen soll die Hälfte der Zeit auch draussen gestanden haben .
    Gruß Volker
    Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen.
    Hilft mir bei meiner Frage allerdings auch nicht.
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Ich habe gegenteilige Erfahrungen.
    Nach 7 Jahren Standzeit mit 1/2 vollem Tank war der Tank der XT meines Cousin stellenweise dünn wie Papier und schön knusprig.
    Die XT hat aber eine offene Tank-Entlüftung.
    Beim MX-5 hat's ein geschlossenes System mit Aktivkohlefilter.
    Beachte, es wurde "vom" Winter gesprochen. Nicht "von" Wintern.
    Denkst Du wirklich, das 7 Jahre und ein paar Monate vergleichbar sind?
    In den 60-zigern haben die Mopedjung´s ja bisweilen mal am Auto "nachgetankt", das ging viel einfacher.
    Avatar von cosmo87
    D-273..
    mit Kanister in der Garage tanken ist Schwierig. Ich habe das an Hand des Tageskilometerzählers ungefähr ausgerechnet, wieviel fehlen könnte. Im Schnitt brauche ich 8 Liter mit dem NA, gerechnet habe ich mit 7 Litern, um eben die Sauerei zu verhindern. Hat auch geklappt. Ob der Tank dann wirklich Randvoll war, kann ich nicht sagen, auf jeden Fall aber voller als vorher
    Vielleicht hilft dir das ja ...
    Gruß Michael
    Musik an, Tür zu und Gas
    Hi, der Tank muss nicht zwingend bis Oberkante Unterlippe voll sein! Im Gegenteil. Immer bedenken dass da ein Rest an Gasvolumen übrig bleibt über dass sich das Benzin ausdehnen kann wenn Temperaturschwankungen entstehen.
    Wie bereits erwähnt verdrängt der über der Flüssigkeit entstehende Benindampf eventuelle Feuchtigkeit.
    DA würde ich mir eher Gedanken um die Kraftstoffsorte machen....
    Lesenswert hierzu: https://www.adac.de/verkehr/tanken-k...korrosiv%20ist.
    Man könnte auch über sowas nachdenken:
    https://produkte.liqui-moly.de/benzi...lisator-2.html
  1. [NB⁄NBFL] Löcher in Stoßfänger füllen?
    Von Mixxa im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.08.2020, 13:11
  2. [NA] Außenspiegel von IL, manuell, neuwertig
    Von prenz im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 03.09.2018, 09:45
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Kühlerlüfter manuell starten
    Von Frank0815 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.05.2014, 18:03
  4. (NC RC) Dach manuell schließbar?
    Letzter Beitrag: 31.05.2013, 15:23
  5. (NA, NB) Tank Überdruck oder Unterdruck?
    Von barbara im Forum Allgemeines
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 16:10
