Ergebnis 1 bis 34 von 34
    Wie originale Stoßdämpfer identifizieren?
    Ich hab bei meinem ein Set Federn lila / blau von HR gefunden. Die sind wohl 40 mm kürzer.
    Die Dämpfer sind optisch noch top, von KYB ? - sind die original ?
    Wenn ich jetzt Serienfedern besorge, notfalls die Repro von IL für 54 E / Rad, kann ich die einfach mit den Dämpfern, die ich habe, verbauen ?
    Bei meinen Citroens gibts das alles so ja nicht, deswegen hab ich da wenig Ahnung von. Wie ist das mit der Dämpfer- Kennlinie, wie finde ich raus, ob die Dämpfer so sind wie original ?
    Oder ist per se der Wunsch, ein möglichst originales Werks- Fahrgefühl haben zu wollen, ungeschickt / falsch / seltsam ?
    Ist das ein Patronendämpfer, d. h. muss ich nach dem Ausbau des Federbeins die Feder spannen, und dann einen Teller entnehmen, Feder entspannen und die Feder dann wechseln ? Ein Set Haken - Federspanner habe ich da, zum Sichern auch Gurte etc. Ist nicht das erste Federbein, der E-Type hat 4 allein hinten, da ging es super mit Bremsscheiben oben und unten, und mehreren langen Gewindestangen.
    Aber die Kiste kommt nicht von der Bühne runter, ohne das ich das geklärt habe....
    Anhang 5031
    Anhang 5032
    Carsten
    Moin, ist zwar ein NB aber das ist recht nah am NA: https://www.mx-5.de/html/dampferwechsel_beim_nb.html
    D-44...
    Das auf dem Foto ist ein Identteil, eigentlich ein ganz gutes Fabrikat, würde ich in meinem ohne Bauchschmerzen drin lassen (in der Tat fahre ich in meinem Miata auch KYBs spazieren )
    Das System ist wie Du schon richtig vermutest, ein klassischer Aufbau. Federbein komplett aus dem Fahrzeug rausnehmen, unteres Auge in den Schraubstock, Federspanner dran, Domteller abschrauben, Feder auf den neuen Dämpfer und alles wieder andersrum (und versuche nicht, mit Federspannern im eingebauten Zustand was zu machen, das finde ich in MXen einfach nur frustrierend, weil immer irgendwo der entscheidende Millimeter fehlt).
    Zum Ausbau der Federbeine: Ich fahre damit ganz gut, jeweils die Koppelstangen und die oberen Querlenker zu lösen, dann hat man gut Platz, um dann das Federbeim komplett rauszunehmen. Vorne muß man noch die Halterung vom Stabi etwas lösen (nicht ganz abschrauben), damit die dicke Schraube der oberen Querlenkerbefestigung da vorbeigeht.
    Ok, danke schonmal. Ich muss hi rechts eh schweißen, dann nehme ich mir die Teile vorher aus dem Weg.
    Eins muss ich aber noch zugeben: ich verstehe immer noch nicht, wie die Tieferlegung funktioniert.
    Wenn der Dämpfer derselbe ist, und ich die Federn wechsle, und die Feder 4 cm kürzer ist, wo bleibt die Länge am Dämpfer ?
    Wenn das ein klassisches Patronensystem ist, müsste nicht der Dämpfer eine kürzere Schubstange (die hartverchromte) haben ?
    Carsten
    Morgen,
    die Kombination von Originaldämpfern und Tieferlegungsfedern ist in der Tat keine Idealbesetzung und die Erfahrungen damit eher mäßig. Man hat wenig Restfederweg bis man die Anschlaggummis erreicht. Speziell, wenn sich die Federn schon stark gesetzt haben.
    Beim NA sitzen die Anschlaggummis außen, die werden von oben über die Dämpferstange geschoben. Man sieht sie schlecht, weil sie eine Einheit bilden mit den Staubschutzmanschetten.
    Um also mehr Weg zum Einfedern zu erreichen, müsste man entweder kürzere Anschlaggummis fahren oder Dämpfer mit kürzerem Gehäuse nehmen, wie z.B. Koni gelb.
    Die gekürzte Dämpferstange kenne ich eher als Notwendigkeit, wenn das Auto ganz ausfedert.
    Falls hierbei die Tieferlegungsfeder komplett entspannt wird, könnte sie aus dem Federteller rutschen und beispielsweise nicht mehr mittig liegen.
    Ob diese Problematik vorliegt, kannst Du ja prüfen, wenn Du die Einheit Feder/Dämpfer ausgebaut hast.
    Ein Patronensystem liegt beim NA nicht vor, der Dämpfer kann eigentlich nicht weiter zerlegt werden.
    Hat demnach die Originalfeder auf Originaldämpfer mehr Vorspannung ?
    Sie ist ja wohl 40 mm länger.
    Die Tiefer- Feder hat dann weniger Vorspannung, ist dafür härter, weil weniger Federweg übrig - aber ich schraub doch oben den Teller an der Stange um 40 mm tiefer rein, um die kürzere Feder auch oben zu berühren / vorzuspannen ?
    Wo bleiben diese 40 mm ?
    Oder ist der obere Teller auf den Originaldämpfer auch so tief einschraubbar, das er 40 mm kürzere Federn erreicht, und die Halterung am oberen Ende ist vom Teller komplett entkoppelt ? Dann würden 40 mm Gewinde der Chromstange des Dämpfers freiliegen ?
    Am Citroen ist das alles einfacher. Höhenkorrektor ist mit Schelle am Stabi fest und regelt Ölmenge im Zylinder. Einfach lösen, verdrehen, Höhe ändert sich.
    Oder man nimmt den serienmäßig ab 1956 vorhandenen Hebel im Fußraum und stellt es während der Fahrt da hin, wo mans braucht, etwas tiefer auf Autobahn oder hoch im Wald.
    Letzteres war vorgesehen in 3 Stufen (!) ab Werk, ersteres führt zu hoppeln und Anschlagsdämpferschäden... die Normalhöhe ist schon recht optimal.
    Carsten
    Moin, auch die kurzen Federn klappern nicht ausgefedert. Winre ist das Gewinde nicht lang und wird beim NA auf Block geschraubt, der NB hatt da zusätzliche Gummis. Ggf brauchst du die Domlager mit Faltenbalg neu? Alt sind die Bälge oft btüchig.Grüsse
    Bereits beim NB ist der Dämpfer so verschraubt, wie man es von vielen anderen Autos kennt.
    Beim NA hat man folgende Situation:
    Die oberen Aufhängungsgummis für den Dämpfer bestehen aus einer Platte, die an der Karosserie befestigt ist. Daran befindet sich ein Gummi-Element und mittig sitzt ein Topf aus Metall.
    An diesen Metalltopf wird die Dämpferstange fest mit Drehmoment angeschraubt. Unten ein Bund, oben das Gewinde für die Mutter.
    Man kann hier eigentlich die Höhe nicht verändern. Wäre zwar denkbar, dass man von unten Scheiben beilegt, wenn das Auto weiter ausfedern soll, aber eigentlich will ja jeder tiefer.
    Hoffentlich war das verständlch erklärt.
    Edit: Möglicherweise hilft das hier auch weiter: http://mxfive.at/die-grose-fahrwerksfrage/
    Edit2: Hier eine Schnittzeichnung von NA- und NB-Dämpfergummis: https://5xracing.com/n-11282-spec-mi...ers-guide.html
    Geändert von HansHansen (27.10.2019 um 09:56 Uhr)
    509**.
    Carsten
    ganz einfach der Dämpfer bleibt immer 4 cm tiefer eingefedert als mit den normalen federn !
    surfer
    Ah, also das Autogewicht drückt das Federsystem so lange runter, bis es auf den Federn liegt, dann vor-komprimiert es sie noch etwas, und dann bleibt es so stehen.
    Heißt, der Originaldämpfer steht in etwas anderer Postion (die Stange im Kolben) als mit Tiefer - Federn.
    Carsten
    Ja und Originaldämpfer bollern dann mit kurzen Federn auch öfter in den Gummi Notanschlag. Also so ein büschen Murks ist das mit kurzen Federn. Originalfedern (Achtung je nach Baujahr werden die immer höherstehend je neuer) mit den richtigen Farbcode und gute Dämpfer das passt. Neue "wie Originalfedern" scheinen eher dem letztem Baujahr zu entsprechen, da steht der Wagen im Vergleich zu ausgeleierten früherer Baujahre dann recht hoch.
    Suche "Farbcode" und du findest die Tabelle mit den Farbpunkten deines Baujahres.
    Bein Einbau, die Querlenkerschrauben erst anziehen, wenn das Rad eingefedert ist, sonst verwinden sich die Gummis dauernd.
    Grüße Andreas
    Ja, das mit den Farbcodes hatte ich rausgefunden.
    Ich suche rot vorn, das findet man ab und zu, und blau 1 Strich hinten, das habe ich noch nie gesehen oder gefunden.
    Gelb hätte ich, das ist 1 cm höher.
    Was also macht man, wenn man keine originalen findet - welche kaufbaren sind am Dichtesten dran ?
    Carsten
    Danke Dank erhalten 421 in 290 Posts  Bedankt 260
    Such mal in den USA bei ebay.com, das Angebot ist größer. Da haben wir seinerzeit die Federn aus den ersten Baujahren für kleines Geld inkl. Versand und Zoll gefunden.
    ... habe 2 Sets gefunden, je einmal rot einmal blau dabei, jeweils mit anderen Farben. Habe den Verkäufer mal angemailt, evtl. rekombiniert er mir ein Set daraus...
    Leider geht die Tabelle aus Belgien nur bis 94. Gibt es irgendwo noch mehr Angaben ?
    Carsten
    509**.
    Hm. Da sehe ich ein unklares Paar und ein weißes.
    Aber keine roten oder blaue Markierungen.
    Carsten
    509**.
    ok vertan !
    da hilft dann nur dauerhaft suchen bis die richtigen auftauchen !
    surfer
    Moin, ich hab mal was von Feder pressen gehört... Aber ich würd noch ein büschen Ebay und Kleinanzeigen suchen. Grüsse
    Dafür müsste man dem Menschen mit der Presse doch irgendwelche Wunschwerte mitgeben, oder?
    Eventuell ungespannte Länge, die man von den blauen und roten Federn vorher abgemessen hat?
    Zu der Federntabelle: Die geht zwar nur bis 1994, aber die für 1994 angegebenen Farbcodes habe ich so in meinem 1996er gefunden.
    Ich hätte mal frech behauptet, die Tabelle könnte komplett sein.
    Naja, es fehlen offenbar existente Versionen. Z. B. die mit den 2 weißen Strichen. Der Anbieter sagt, aus 90-97, also könnte das auch aus einem späten NA sein...
    Carsten
    Ich hab einen handgeschalteten 1996er, also MT für manual transmission.
    Da hab ich weiße ausgebaut. Hab nicht drauf geachtet ob einmal oder zweimal weiß gekennzeichnet.
    Ob das einen Unterschied machen würde - keine Ahnung ...
    Moin, das Pressen würde ich auch nur mit neuen umausgeleierten Federn machen, nicht mit schon rostigen. Die Länge bei etwa 2500N wäre das Kriterium. Grüsse
    made my day 😂
    Zitat Zitat von Schoetti Beitrag anzeigen
    made my day ������
    ... sagen wir mal, der Teil mit den Federn ist einfacher. Und Kugeln wechseln ist viel einfacher als Stoßdämpfer mit Federspanner zerlegen.
    Andere Dinge, nun ja, man muss nur mehr vorher vom Citroen abbauen, dann ist es auch einfacher
    Von Miatamecca könnte ich für 100 USD ein Set mit 2x blau und 2 rot, leider doppel-rot markiert, bekommen. Ich glaube ich kaufe das, prüfe hier die doppel-roten, besorge notfalls einzel- rote nach. Leider no shipping to europe, aber in phoenix bei denen um die Ecke wohnt ein Freund, mal gucken, obs klappt. Faszinierend ist, das sind Federn ohne Rost... Arizona halt.
    Carsten
    Darf ich mal fragen, woher die Weisheit kommt, Doppel-rot wäre anders als einfach rot?
    Für mich wäre das bisher alles datselbe gewesen, aber ich lerne ja gern dazu.
    Genau das weiß ich leider nicht. Ich hab mir nur gedacht, das die aus irgendeinem Grund auf Doppel - Striche gegangen sind, irgendwann, um mehr Optionen der Kennzeichnung zu haben. Sozusagen Erweiterung des Adressraums. Dann hätte man single - rot einfach so gelassen, und doppel- rot wäre halt was anderes gewesen.
    Aber Aussagen, wozu Doppel- Strich Farbcode - Federn passen, konnte ich nirgendwo finden.
    Daher meine Idee, ich vergleiche, wenn sie hier sind, die doppel - roten mit den Werten der einzel- roten aus der bekannten Tabelle, die nur bis 1994 geht.
    Carsten
    Hab mal gesucht: Selber hätte ich jetzt laienhaft behauptet, die Doppel-Bezeichner wären erst mit dem NB eingeführt worden.
    Aber natürlich könnte es passieren, dass Dir jemand NB-Federn als passend für NA unterjubeln will.
    Hier die Diskussion dazu: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=606489
    Ich hab noch die hier gefunden:
    http://www.puppetmaster-robotics.com...ta_springs.htm
    Auch eine Tabelle.
    Heute abend registrier ich mich mal im Miatanet, vielleicht finde ich ja noch mehr raus.
    Carsten
    Bisschen spät für einen der nen MX-5 „restauriert“.
    Nun,
    Ich dachte zunächst, das deutsche Foren- know-how reiche dafür aus
    Carsten
    D-81671
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 2
    Auch eine Tabelle.
    Und noch eine Tabelle: http://users.telenet.be/miata/englis...on/Springs.htm
    Da sind auch Windungen, Stärken und Dimensionen angegeben, was z. B. Rückfragen bei eBay-Verkäufern ermöglichen sollte, falls diese zum Zählen und Messen befähigt und willig sind.
    Das ist doch die belgische Tabelle, von der wir die ganze Zeit reden ...
    Habe jetzt für 94 Euro ein Set blau hinten und mit dem roten Doppelpunkt für vorn gekauft. Mein Citroen SM- Kumpel John T aus Phoenix schickt sie mir rüber, Miatamecca schickt nix großes über den Teich, leider.
    Wenn es hier ist, wirds dokumentiert und vermessen.
    Carsten
    D-81671
    Ah, sorry, dass die auf einem belgischen Server liegt, war mir gar nicht bewusst - die Tabelle selbst sieht ja eher amerikanisch aus. Ich hatte den Thread nach dem Link durchsucht, der wurde noch nicht gepostet, dann ist er jetzt der Einfachheit halber auch hier nochmal dokumentiert.
    Sorry for the noise, ich wollte nur helfen.
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Bj 2000 - Brauche Hilfe beim Identifizieren eines Steckers
    Von nILS. im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.03.2015, 19:49
  2. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 20:24
  3. Wie gewechselte Frontscheibe identifizieren?
    Von BIGJos im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 08:49
