Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 7)
Rost - eine Bestandsaufnahme
Liebes allwissendes Forum!
ich habe mir gestern die typischen Rost Problemzonen an meinen Mazda angesehen und bin auch an verschiedenen Stellen fündig geworden. Da ich keine Erfahrung mit dem Thema Rostbehandlung habe, würde mich Eure Meinung interessieren - wo kann ich sinnvoll selbst tätig werden, was sollte im Fachbetrieb gemacht werden, sollte ich mir schonmal einen Entsorger suchen...
Die folgenden Beispiele stammen alle von der Beifahrerseite, auf der Fahrerseite sieht es allerdings ähnlich aus:
1) Hinteres Radhaus
Die Aufnahmen sind durch das Handloch auf der Beifahrerseite entstanden (mit Blickrichtung auf das hintere Rad). Wie man sieht, ist deutlich Rost auf dem Boden vorhanden. Die Seitenbleche sehen alle recht gut aus. 'Wandert' man vom hinteren Rad in Richtung Schweller, wird der Rost weniger. Von aussen sind keine Rostbeulen zu sehen.
F: Diese Stelle bereitet mir die größten Sorgen: macht es hier noch Sinn, mit Rostlöser/-umwandler zu arbeiten oder hilft hier nur die Flex?
Anhang 605Anhang 606
2) Schweller
Die Schweller sehen innen zwar dreckig aber ansonsten durchweg gut aus - dies betrifft sowohl den inneren als auch den äußeren Schweller. Gerade in Richtung hinteres Radhaus finden sich ein paar Rostspuren, welche sich aber mit einem langen Schraubendreher entfernen lassen. Ich gehe daher davon aus, dass es sich hier nur um oberflächigem Rost handelt, welchen man mit Rostlöser-/umwandler in den Griff bekommen sollte.
Anders sieht es auf der Oberseite der Schweller - aufgrund der Edelstahl-Einstiegsleiste haben sich hier ein paar Bratzen gebildet, welche behandelt werden sollten. Allerdings handelt es sich hier nur um oberflächigen Rost. Ich denke, dass es mit schleifen, ggf. auffüllen, grundieren und lackieren getan sein sollte.
F: Was könnte ich unter die Einstiegsleisten legen, um solche Rostbratzen in Zukunft zu vermeiden? Spontan habe ich jetzt an selbstklebende Folie gedacht.
Anhang 607
3) A-Säule
Im Bereich der Wurzel der Ä-Säule meldet sich die braune Pest ebenfalls - bisher nur auf der Beifahrerseite. Ich habe keinen Weg gefunden, das genauer zu untersuchen. Gibt es einen Zugang über das vordere Radhaus?
Anhang 608
4) Sonstiges
Neben den genannten Stellen habe ich an verschiedensten Punkten oberflächigen Rost gefunden.
F: Was mache ich hiermit - ignorieren, mit Rostlöser-/umwandler behandeln und dann lackieren?
Anhang 609
5) Sonstiges - kein Rost
Zwei weitere Dinge sind mir aufgefallen: 1) ist es normal, dass der MX5 im Beifahrerfußraum eine nach innen gerichtete Beule hat (ich vermute nein)? 2) Ist es normal, dass die Antennenleitung durch das Handloch geführt wird und nicht durch den Kabelkanal?
Anhang 610Anhang 611
6) Zum Schluss
Andere Stellen habe ich nicht genauer betrachtet. Gibt es Stellen, die unbedingt inspiziert werden sollten (z.B. vorderes Radhaus)?
