Neue Kupplung trennt nicht
Hallo ihr Lieben,
Ich bin gerade dabei meinen 1.8er NA aus 97 auf ein 6 Gang Schaltgetriebe umzubauen. Im gleichen Zuge habe ich eine Xtreme Clutch Stage 1 mit einem leichteren Schwungrad eingebaut. Leider hat sich nach dem Zusammenbau die Kupplung nicht sauber trennen lassen. Der Nehmerzylinder ist neu + die Gummileitung und die gekringelte Leitung wurden durch eine Stahlflex ersetzt. Es wurde auch alles doppelt und dreifach entlüftet.
Folgendes Szenario: Das Auto steht auf der Bühne, die Gänge lassen sich im ausgeschalteten Zustand sauber schalten. Motor an, Kupplung drücken und versuchen den ersten Gang einzulegen, er rutscht nicht rein, bei gefühlvollem Drücken drehen sich die Hinterräder. Bei einem leichten Gasstoß rutscht der Gang zwar rein, aber auch nur weil Getriebe und Motor Drehzahlen dann übereinstimmen. Beim Versuch in die 2 zu schalten das gleiche.
Das Kupplungsspiel ist komplett lose eingestellt, Die Schubstange vom Geberzylinder am Pedal habe ich noch nicht eingestellt, würde mich allerdings wundern wenn es das ist, da gefühlsmäßig noch recht viel Weg fehlt.
Hätte jemand eine Idee wonach ich schauen sollte? Ich gebe aufjedenfall ein Update nachdem ich den Geberzylinder neu eingestellt habe.
Fabio
