Ergebnis 1 bis 7 von 7
    (NA) Glühbirne wechseln...
    Hallo zusammmen,
    ich hab da ein Problem....
    Ich hab keine Ahnung wie ich meine Glühbirnen an meinem MX5 wechseln soll... wie komm ich an die Glühbirnen in den Klappaugen ran ??
    Bin für jede Info dankbar....
    LG
    Hexe401
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: HILFE... Glühbirne wechseln...
    2 Methoden:
    Schwarze Verkleidung lösen (WIMRE 4 Schrauben)-> fummelig
    Klappideckel abschrauben -> dauert länger, weil anschließend der Deckel wieder eingestellt werden muß, auch fummelig.
    Methode 3 ginge auch: Scheinwerfertopf rausdrehen. Allerdings muß man hier die Scheinwerferstellschrauben verdrehen, geht nur mit GUTEN Markierung, ansonsten ist hinterher das Licht verstellt.
    I6 ITB S50B30
    erstmal danke für die Hilfe....
    werd mich morgen mal dran machen und das ganze ausprobieren....grins
    Hamburg, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 18 in 15 Posts  Bedankt 6
    Moin moin Hexe401,
    so gehe ich bei einem Glühlampenwechsel vor:
    Mit dem Knopf in der Mittelkonsole die Klappies hoch fahren.
    Die vier Schrauben der schwarzen Plasikverkleidung am
    Klappiegehäuse heraus drehen, und die Verkleidung abnehmen.
    Den Scheinwerfer von vorn am Glas ein paar Milimeter
    gegen die Federkraft nach hinten drücken.
    Dann den Scheinwerfer so verdrehen, bis die Schraubenköpfe im Ring
    um das Lampenglas herum, in den Langlöchern zu den Bohrungen gelangen.
    Da passen die Schraubenköpfe durch, und man kann den Scheinwerfer
    nach vorn heraus nehmen.
    Die drei Kreuzschlitzschrauben nicht verdrehen,
    mit denen werden die Scheinwerfer eingestellt, und die müßten dann neu justiert werden!
    Den Plasikstecker am Lampensockel kann man abziehen, wenn ein kleiner Haken
    gedrückt wird, mit dem der Stecker einrastet.
    Gummikappe abziehen und Glühlampe tauschen. Kappe wieder richtig dicht raufdrücken.
    Die drei Metalstecker im Plastikstecker mal etwas nachbiegen.
    Wenn die lose auf dem Lampensockel sind, schmort der Stecker, und verformt sich.
    Stecker montieren, Scheinwerfer gegen Federdruck ansetzen und verdrehen.
    Kontrollieren ob alle drei Schrauben eingerastet sind.
    Lichtkontrolle, schwarze Plastikkappe anschrauben ( Schrauben im Plastik nicht überderehen ).
    Kleiner Tip, die andere Seite auch gleich erneuern, die ist meist ein paar Tage
    später dunkel.
    Viel Erfolg !
    Jan
    NbN-Crew - Das Beste im Norden
    D-40591
    >meist ein paar Tage
    >später dunkel.
    .... wie wahr .... ... habe ich bei der Araturenbrettbeleuchtung gemerkt - ich hatte das Brett insgsamt 4x (?) draussen weil immer einen Tag später die nächste Lampe durchbrannte - dann habe ich alle Lämpchen getauscht
    D-82538
    Danke Dank erhalten 23 in 12 Posts  Bedankt 36
    Verstellschrauben
    Noch eine Anmerkung zu den Verstellschrauben:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...&mesg_id=74460
    Gruß, Chris aka Grisu
    D-82538
    Verstellschrauben
  1. [NB⁄NBFL] Welche Glühbirne für was im Rücklicht?
    Von speerwerfer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.10.2017, 17:15
  2. [NA] NA Klapp-Scheinwerfer: Wo Glühbirne kaufen?
    Von poenn im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 13:03
  3. Welche Glühbirne in NBFL ?
    Von Corrado im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.08.2004, 13:40
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 21:57
  5. bremsbeläge wechseln - lohn/material?
    Von sambagold im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.05.2003, 11:19
