Ergebnis 1 bis 6 von 6
    93 Miata springt nicht mehr an,zuckt einmal kurz,bzw spritzt ein,dann kommt nix mehr....was ist zutun??
    Ich frage hier für einen Bekannten,der einen 93 Miata hat,der nicjht mehr anspringen will,wie oben geschrieben,kommt einmal kurz Sprit ,aber denn nichts mehr,was ist da jetzt defekt??
    Kennt jemand das Problem??
    Ich will mir Dienstag den Wagen anschauen und abkaufen und will versuchen den vor Ort zum laufen zu bringen(denn wer kauft schon n Auto ohne den Motor zu hören oder gefahren zu haben?)
    Also eine Wegfahrsperre hat dieser nicht,das Spritpumpen Relais ist es auch nicht.
    Da er seinen Bügel hinten noch nicht demontiert hat,kann er noch keine Aussage treffen ob es die Pumpe ist.
    Würde aus meinem 90 Na die Spritpumpe da reinpassen??
    Vielleicht weiss jemand was es ein könnte,danke schon mal im voraus.
    RE: 93 Miata springt nicht mehr an,zuckt einmal kurz,bzw spritzt ein,dann kommt nix mehr....was ist zutun??
    Fehlerspeicher auslesen.
    Saarland.
    erster Verdächtiger: Luftmengenmesser
    Mein Mx5:
    Saarland.
    Ich würde erstmal Fehlercodes Auslesen.
    Dann falls immer noch nichts die benzinpumpe auf Dauerbetrieb schalten (Diagnosestecker FP + GND) und schauen ob er damit läuft.
    Falls immer noch nicht, wäre der nächste Schritt Benzinschläuche seitlich der Ansaugbrücke entfernen, merken, welcher schauch wo war und zwei Schlauchstücker draustecken, die in einem Eimer enden. Mit gebrückter Benzinpumpe sollte da ein ordentlicher Strahl rauskommen, falls nicht, Benzinfilter oder Spritpumpe.
    Falls ja, Einspritzdüsen etc. testen
    Mein Mx5:
    Soo,
    habe jetzt schonmal etwas mehr Erkenntnis über den Miata.
    Also hinten an der Pumpe kommt kein Strom an. Das relais klackt vorne jedesmal,schaltet wohl aber es kommt hinten nix an.
    Jetzt erzählte er mir gerade das er ja das alleine alles schwer testen kann da beim Miata immer zum Starten die Kupplung getreten werden muss,was für mich ja eine Art Wegfahrsperre ist.
    Wo sitzt beim Miata diese Wegfahrsperre,kann man diese brücken falls dieses Fehler hat??
    Wird das Spritsystem nur über ein Relais gesteuert oder über 2(das Hauptrelais sitzt ja vorne rechts ,das andere wo?)??
    Kann ich aus meinen Re-Import NA 1,6 die Relais in den Miata einbauen,würde das passen fürn Test????
    Ausblinken hat so nix anderes ergeben
    DIE PUMPE macht gar nix,ist also defekt.
    Hoffe ja das meine Pumpeneinheit so da rein passt???
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.08.2012, 13:10
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 10:00
  3. [NA] NA - Öl spritzt aus Auspuff
    Von bucsbeifahrer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 09:30
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 18:40
