Ergebnis 1 bis 3 von 3
    56357, Rheinlandpfalz.
    Distanzscheiben FK 083 20Z in NB eintragen lassen, aber....
    hallo,
    habe eine Frage.....
    ich habe vorne Distanzscheiben 20mm von FK verbaut (FK 083 20Z). Distanzbolzen habe ich mir bei H&R in der richtigen Länge besorgt. Hinten sind 25er Scheiben von H&R verbaut. Gutachten habe ich.
    In dem Gutachten von FK ist leider nur der NA aufgeführt. Ich habe nun aber den NB......was meint ihr....was wird der TÜV Mann sagen??
    Oder hat da einer was damit ich die eingetragen bekomme?? Habe die Scheiben von FK gebraucht (wie neu!!) gekauft. Habe aber nicht so genau das Gutachten gelesen
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.....
    Vielen Dank
    Gruss
    Martin
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: Distanzscheiben FK 083 20Z in NB eintragen lassen, aber....
    kann sein, das Du wegen der unterschiedlichen Achslasten keine Eintragung bekommst, es sei denn Du strebst eine Einzelabnahme nach §21 an.
    Ich würd mich mal bei H&R durch die Gutachten wühlen, ob die was Vergleichbares anbieten in dessen Gutachten beide Autos aufgeführt sind.Dann haste was in der Hand um den Prüfer zu überzeugen.
    I6 ITB S50B30
    Hallo Krischan,
    das wäre eine Idee. Bei dem Gutachten von H&R steht der NA und NB Typ drin. Werde einfach mal auf gut Glück hinfahren.
    Gruss
    Martin
  1. Distanzscheiben... eintragen? (Serienfelgen/Reifen)
    Von Hulk im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 12:12
  2. Z Kompressor für NB Eintragen lassen aber Wo?
    Von HEPENZEP im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 14:47
  3. original Mx-5 Felgen eintragen lassen??
    Von RotStar im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.09.2003, 23:33
  4. Reifenfrage: andere Größe eintragen lassen?
    Von MacLeon im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.05.2003, 18:42
