Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Avatar von pillendreher
    Abgriff von Masse, Zündungsplus, Dauerplus etc
    ich möchte mir statt der mittleren Lüftungskugeln zwei Zusatzinstrumente einbauen (NBFL).
    Um möglichst wenig Kabel ziehen zu müssen, ist meine Idee, den Adapter von Mazda Radio auf DIN-Radio (schon länger verbaut) als Abgriffpunkt zu nehmen.
    Wenn ich die PIN-Belegung richtig verstanden habe, sind dort Zündungsplus, Dauerplus, Masse und Beleuchtungsplus und Beleuchtungsmasse vorhanden.
    Spricht etwas prinzipiell dagegen?
    Da es hinter dem Radio eh schon eng zugeht, wollte ich "Stromdiebe" verwenden, u.U. könnte ich aber auch den ganzen Adapter rausnehmen und am Küchentisch die entsprechenden Anschlüsse einlöten.
    Die Kabel für die Geber wollte ich hinterm dem Handschuhfach durchführen; von der Spritzwandseite gibt es dort einen dicken Gummistopfen, wohl für Fahrzeuge mit Klimaanlage. Dahinter ist zwar Dämmwolle, aber mit einem Schweissdraht hoffe ich da durch zu kommen. (Zur Not: durch die Motorhaubenentriegelung)
    Mach ich irgendwo in der Kette Denkfehler, oder passt das so?
    Herzlichen Dank fürs Mitdenken,
    Pillendreher
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Was möchtest Du denn verbauen ?
    Wenn Du kein Amperemeter verbaust, dann funktioniert das so.
    Alle Anschlussstellen gut isolieren, Schrumpfschlauch ist billig.
  1. [NA] Abgriff Zündungsplus, Dauerplus im Motorraum
    Von Markus_W im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.04.2018, 13:42
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 13:50
  3. [NB⁄NBFL] [NBFL] 12V Zündungsplus
    Von daco im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 11:19
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 20:38
  5. Wo bekomme ich +12V und Masse von Innenraumbeleuchtung her?
    Von SilverStar im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.05.2001, 12:26
