Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Zündspule ausgebaut - Schraube heruntergefallen
    Hallo liebe MX-Kollegen,
    Beim Ausbau der Zündspule ist mir, Lachen erlaubt, eine der beiden unteren Schrauben aus der Hand geglitscht . Es machte kling-kling-kling-klong (klang wirklich so) und weg war sie.
    Frage an die die den 1.8l/103kW-Motor/das 6-Gang Getriebe kennen: gibt es irgendwelche Öffnungen durch die die Schraube in Regionen eingedrungen sein kann, wo sie Schaden anrichten könnte? Oder liegt sie im besten Fall ("klong") auf irgendeinem Spritzschutz aus Plastik? Es geht natürlich um Möglichkeiten, dass auch in diesem tollen Forum keine Hellseher sind, weiß ich.
    Im Voraus schon mal vielen Dank.
    happi03
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 969
    Unter Motor/Getriebe ist ein je nach Bj. unterschiedlich großes Abdeckblech, da solltest Du die Schraube finden.
    Hallo Jörg,
    vielen Dank für Deine rasche Antwort. Dann werde ich mal hochbocken und die Abdeckung abschrauben.
    l.G. happi03
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Und wenn's Dir wie mir geht, gleich mal Bohrmaschine und M6 Gewindebohrer bereitlegen. Zwei von den 4 Schrauben waren gleich direkt abgerissen
    Na das kann ja heiter werden. Kann meine Anni ja nicht mal auf Rampen fahren, weil ich erst mal die Schraube in den Händen haben will, bevor ich den Motor starte ...
    Aber irgendwie geht's ja immer oder wie mein 9 jähriger Sohn immer sagt "wo gehobelt wird, da fallen Schwäne"
    Morgen,
    ehrlich gesagt, viel interessanter wäre für mich die Frage, ob die Zündspule mit den verbleibenden Schrauben ausreichend fest am Motor sitzt.
    Je nachdem, welche Schraube fehlt, wäre es denkbar, dass sie vibrieren kann und irgendwann die Halterung reißt.
    Was die verlorene Schraube angeht:
    Wenn die wirklich in der Region rund um die Zündspule abgetaucht ist, da gibt es so gut wie keine Möglichkeit, dass sie sich mit drehenden Teilen von Motor oder Getriebe trifft. Persönlich würde ich einen Lottogewinn für wahrscheinlicher halten.
    Garantieren kann man's natürlich nicht, aber wenn Du mal nach offenliegenden drehenden Teilen suchen magst, die findest Du nur vorne am Motor.
    Sowas wie Keilrippenriemen, Lichtmaschine, Servopumpe.
  1. [NB⁄NBFL] Schraube Ventildeckel + Zündspule 1.6 NB
    Von mazda_manni im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.09.2020, 11:55
  2. Fahren nur mit Hardtop, Verdeck ausgebaut
    Von Lecky im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 18:58
  3. [NB⁄NBFL] (NB) 12er Schraube unten mittig Zündspule
    Von GAFCOT im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
  4. Einspritzdüsen reinigen (ausgebaut)
    Von El Magnifico im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 09:07
Stichworte
