Ergebnis 1 bis 30 von 30
    Chemnitz, Sachsen, Deutschland.
    Warmstart Probleme 1.8 NB. Benzindruckregler?
    mein Fahrzeug tut sich extrem schwer damit, im warmen Zustand, also zum Beispiel nach einer kurzen Pause am Autobahnparkplatz, wieder anzuspringen. Mittlerweile lasse ich, wenn möglich, den Motor laufen. Zündkerzen, Zündkabel, Benzinfilter sind recht neu, würde ich also als Ursache ausschließen. Temperaturprobleme hat mein Miracle sonst keine.
    Das Symptom ist, dass ich zum Starten extrem lange rumorgeln muss.
    Bislang fand ich hier im Forum folgende Hinweise für die Ursache.
    Benzindruckregler
    Unterdruckschlauch nicht am Benzindruckregler
    Kurbel- oder Nockenwellensensor
    Zündspule
    Was ich mir jetzt auf die Schnelle angelesen habe, klingt das mit dem Benzindruckregler für mich plausibel. Vom Rest verstehe ich zu wenig.
    Meine Fragen sind nun wie folgt:
    Kann ich mit einfachen Mitteln (maximal das, was in der Hobbywerkstatt an Geräten/Werkzeugen ist) selbst herausfinden, was die wirkliche Ursache ist? Oder soll ich das Auto direkt zum Freundlichen schaffen?
    Stimmt es, dass beim NB der Benzindruckregler Teil der Benzinpumpenverbauung und im (am?) Tank liegt? Sollte da ein Laie überhaupt rangehen? Ich las von Entlüften des Benzinsystems usw. Kann man so einen Benzindruckregler einfach selbst wechseln. Also, Benzinfilter bekam ich hin, Bremsen auch, habe jetzt nicht 10 Daumen oder so.
    Könnte es noch andere Ursachen haben? Als Laie dachte ich ja zunächst an den Anlasser oder an irgendein Temperaturproblem, da der Lüfter ja nicht nachläuft.
    Wäre klasse, wenn Ihr mir bei der Lösung meines Problems helfen könntet. Freundin will so nicht in den Urlaub fahren.
    Avatar von MRoadster
    München
    die typischste Ursache dürfte die Zündspule sein, bekanntes Problem.
    Grüße, Mario
    Zitat Zitat von MRoadster Beitrag anzeigen
    Hm, echt? Bei der hätte ich jetzt keine Wärmeempfindlichkeit vermutet. Würde die dann nicht im Regelbetrieb auch Probleme machen? Und wie könnte ich es überprüfen?
    München
    Die Symptome sind typisch. Bei meiner war Kaltstart auch kein Problem, Warm ging dann auf einmal gar nix mehr. Durchmessen usw. bringt meistens nichts, lässt sich nur durch Austausch beheben. Bei IL gibts meine ich eine günstigere Alternative als die Originale.
    Grüße, Mario
    Ok, vielen Dank für die Hinweise. Werde also zunächst eine neue Zündspule verbauen, das schaffe ich glücklicherweise selbst, und dann berichten. Beste Grüße!
    A-4320
    bevor ich 400 Euro für eine neue Zündspüle ausgebe, würde ich mir um ein paar Cent eine 12V LED kaufen und den Fehlerspeicher bzw. den Fehlercode an der Diagnosebuche im Motorraum ausblinken. Da kannst du schon mal den NW/KW Sensor als Fehler finden oder ausschließen.
    Grüße Geko
    D-44...
    Um den teuren Spielverderber hier zu machen: Zylinderkopfdichtung ok? Am besten mal CO im Kühlwasser messen (lassen), zumindest die Diagnose gibt's für schmale Euros.
    Ah, ok. Also, nun, keine Ahnung, wie man den Fehlercode an der Diagnosebuchse ausblinken kann. Auf die Schnelle habe ich da diese zwei Tabellen gefunden, aber das sind jetzt erstmal böhmische Dörfer für mich:
    https://www.mazda-forum.info/attachm...s-1-jpg.30867/
    https://www.mazda-forum.info/attachm...es2-jpg.30868/
    Wäre hier quasi Motoröl im Kühlwasser? Das würde ich jetzt ausschließen.
    D-44...
    Nein, die Situation, die zu einem solchen Problem führen würde, wäre anders, nämlich dass die Trennung Zylinder/Kühlwasser nicht mehr gegeben ist. Dabei kommt dann im Betrieb Abgas ins Kühlwasser (daher das CO, das man dort dann nachweisen kann), und nach dem Abstellen kann durch den Überdruck Kühlwasser in die Zylinder gedrückt werden, weswegen dann der Heißstart behindert wird.
    Ok, das habe ich verstanden. Dann hätte ich auch einen (spürbaren) Verbrauch an Kühlflüssigkeit, richtig? Ich kontrolliere das regelmäßig und kann hier keinen Verbrauch feststellen. Aber das Ganze ist ein guter Gedanke, den ich im Hinterkopf behalten werde (bzw. hier nachlesen kann ^^).
    A-4320
    Grüße Geko
    Danke für den Hinweis. Habe jetzt wohl alles zusammengetragen, was ich für das Auslesen wissen muss. Allerdings fand ich noch einen interessanten Clip, allerdings für einen NA Miata, bei dem gezeigt bzw. behauptet wird, dass die Leuchten im Armaturenbrett die Codes auch ausblinken würden. Kann das bestätigt werden? https://www.youtube.com/watch?v=BK-hTbNMrBk
    A-4320
    nein geht bei EU Modellen nicht, da die einfach keine "check engine" Leuchte im Armaturenbrett haben.
    Danach kam schon der NBFL mit EU3 und OBD2 Schnittstelle.
    Grüße Geko
    Ok, also, ich habe das jetzt erstmal mit einem Multimeter ausprobiert, denn das habe ich im Gegensatz zur Diode da.
    Und ich sah exakt gar nichts (auf 20V Gleichspannung geschaltet).
    Kann es sein, dass es nicht ausreicht, den Kontakt zwischen Ground und TEN oben an der Buchse herzustellen? Denn mein Kabel ging jetzt nicht weiter rein. Ist der notwendige Kontakt da etwa unten in der Buchse und ich habe noch nicht einmal in den Diagnosemodus geschaltet?
    A-4320
    Zündung AUS
    GND und TEN brücken
    LED Lampe zwischen B+ und FEN (ggf Polung umdrehen)
    Zündung EIN
    Und schon geht es los mit dem Geblinke
    Ob ein Multimeter flinkt genug iauf den Blinkimpuls zu reagieren kann ich nicht sagen.
    Grüße Geko
    Statt FEN sicherlich KLN (NB BJ 2000), richtig? Ist auf der mir vorliegenden Steckerbelegung "Self diagnosis checker". Und SGND (Sensor ground)?
    https://www.miataforumz.com/how-40/d.../#&gid=1&pid=3
    Mit den Belegungen bei US-Modellen wäre ich vorsichtig. Dort wurde bereits 1996 bei den NAs OBD2 eingeführt,
    während hierzulande selbst die NBs noch mit OBD1 verkauft wurden.
    Kann also gut sein, dass Du da eine OBD2-konforme Belegung gefunden hast, die auf Dein Auto nicht zutrifft.
    A-4320
    Grüße Geko
    Ah, ok.
    Also der hier: http://photobucket.com/gallery/user/...MDY2Njk=/?ref=
    Das würde erklären, warum ich gar nichts mit dem Multimeter sehen konnte...
    Danke. Während ich noch den Link suchte...
    Dürfte hinkommen. Scheint vom NA zu stammen, aber wenn Mazda weiterhin mit den hauseigenen Testern die Blinkcodes abfragt, wird's wohl der selbe PIN sein.
    KLN könnte K-Line sein, gehört zur OBD2-Norm und wurde genutzt, bevor CAN-Bus kam.
    Aber hierzulande wird OBD2 erst beim NB-FL interessant und dank genormter Stecker kann man die Details ignorieren.
    Also, das war meine Quelle für die ganzen Stecker: https://www.miataforumz.com/how-40/d...t-pinouts-349/
    Bei Lichte betrachtet, da hätte mir das schon auffallen können am Fahrzeug selbst, denn dort wo laut Abbildung nicht ist (oben links), da habe ich ja noch einen Kontakt in der Buchse.
    Na ja, dann teste ich das morgen nochmal mit dem richtigen Ausgang und dann werden wir sehen, was alles diagnostiziert wird.
    Bis hier auf jeden Fall Danke an alle für die geduldige Unterstützung!
    So, folgendes konnten wir auslesen:
    10 1 _ 10 3 _ 10 4 _ 10 5 -> 11 13 14 15
    Wenn ich davon ausgehe, dass die 10er jeweils der Trenner für die einzelnen Stellen des vierstelligen Fehlercodes sind, dann ist der Fehlercode 1345 = Nockenwellensensor. Davon abgesehen würde ich keinen entsprechenden Fehlercode finden, weder 1113, 1314, 1415... wobei nach OBC2 Codes, die der 2000er NB ja nicht haben sollte, wäre es ggf. Intake Air Temperature Sensor Signal und Air Pump Circuit (nach https://www.engine-light-help.com/ma...ine-light.html)
    Könnt Ihr diese Annahme (Fehler 1345) bestätigen?
    Geändert von Mr.Bubu (11.07.2018 um 13:34 Uhr)
    A-4320
    ja.
    Grüße Geko
    ja.
    Ok, das war so eindeutig, dass ich es sofort verstanden habe ^^
    Könnte es auch das Kabel zum NW-Sensor sein, das einen Treffer hat? Bei IL finde ich nur den Sensor selbst, aber kein Kabel.
    A-4320
    es könnte auch eine kalte Lötstelle im Steuergerät sein die bei Wärme immer aufgeht.
    Man kann aber einfach den Sensor tauschen wie unzählige andere NB / NBFL Fahrer hier im Forum auch und gut ists.
    Aber wenn du 100% Sicherheit willst, kauf dir einen Kältespray und sprüh den NW Sensor ein sobald der Fehler auftritt und du hast den Beweis.
    Grüße Geko
    Entschuldigung, dass ich nochmal nachgefragt habe. Leider muss ich mit den mir zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln schon haushalten. Und mir wurde bezüglich des Problems mit meinem Auto ja auch schon hier im Thread gesagt, ich solle einfach die Zündspule wechseln.
    A-4320
    na wenn du klamm bist mach das mit dem Kältespray solange er nur beim Warmstart nicht anspringt geht das noch aber aus Erfahrung wird das Leiden vom Sensor immer schlimmer.
    Oder hol dir einen Sensor vom Schrottplatz. Leider sitzt der beim NB ungünstig für einen Frontalschaden. Da mußt du dann etwas aufpassen, am besten selbst einen ausbauen.
    Grüße Geko
    Vielen Dank für die Tipps. Klar bin ich immer klamm, sonst wäre ich nicht hier und das Auto beim Freundlichen ^^
    Nun kann ich einen Zwischenbericht abgeben.
    Ich habe den Nockenwellensensor gewechselt (Herth + Buss zu € 44,80 inkl. Versand).
    Gestern ~500 km gefahren, es war recht warm, und mein Auto sprang nach jeder Pause wieder problemlos an. Es sieht so aus, als wäre das Problem damit behoben. Werde natürlich nochmals nach weiteren Testfahrten berichten.
    Avatar von barbara
    Danke für die Rückmeldung. Ich fand es interessant zu lesen insbesondere weil auch eine erwiesene Lösung bei rumkam!
    Lg barbara
  1. [NA] NA 1.6 erhöhtes Standgas nach Warmstart
    Von Chicken im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 23:53
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Warmstart klappt nicht immer
    Von andras im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 19:50
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Motor läuft nach Warmstart unrund bzw. nur auf 2 Zylindern
    Von hugo im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 20:52
  4. Läuft unrund bei Warmstart
    Von arap2 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.06.2004, 16:33
  5. [NB⁄NBFL] NB läuft nach Warmstart nur auf zwei Zylindern
    Von roadster1962 im Forum Technik Serie
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 12:46
