Ergebnis 1 bis 7 von 7
    D-31157
    schlechte gas annahme bei kaltem motor
    moin
    folgendes problem
    wenn ich morgens los fahre (aktuelle temperaturen um den gefrierpunkt)
    stelle ich seit einiger zeit folgendes fest
    der kleine mag nicht so wirklich gas annehmen im bereich um 2000-2500 touren.
    er ruckelt und bockt beim beschleunigen (fühlt sich bissel so an als würde man nen anker ziehen)
    wenn er dann langsam aber sicher warm wird wird es immer weniger (geht aber auf einer strecke von 35km nicht 100% weg)
    motor ist ein NBFL motor 1.6 eingepflanzt in einen NB laufleistung vom motor sin um die 130tkm (alle sensoren und komponenten wurden vom alten motor übernommen)
    folgendes wurde bisher gemacht
    kerzen neu
    zünkabel neu
    temperatur sensor neu
    benzinpumpe walbro 255L/H
    leerlauf ist korrekt eingestellt
    agr tot gelegt
    benzindruck regler direkt an unterdruck angeschlossen
    öl ist keine 2000km drin
    benzinfilter neu
    kurbelgehäuse entlüftung nicht an ansaugung angeschlossen (ventiliert durch aktiv kohle filter)
    vermutung liegt auf jetzt auf LMM oder IAT Sensor
    liege ich mit meiner vermutung richtig ?
    danke für anregungen was es noch sein könnte
    Wohnt in Bad Nenndorf .... Arbeitet in Hannover
    Fehlerspeicher ausgelesen?
    Avatar von Oggy
    wob.
    LMM Stecker dreckig? Der darf keinen Futz Dreck haben. Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Banned
    Hamburg,
    Zündspule
    Guck dir mal die Kontakte der Spule im Hochspannungsbereich an ob die schwarz sind, wenn ja mal reinigen. Denke aber mal die Spule ist hin.
    Und mach mal ein Bild deiner Kurbelgehäuseentlüftung und dem Aktivkohlebehälter.
    D-31157
    fehlerspeicher muss ich noch machen hab ich noch nicht
    zündspule ist sauber
    und den stecker checke ich auch nochmal (falls da was dran ist werde ich den mal komplett reinigen)
    D-24819
    Ich würde den Luftmengenmesser und seine Kabel/ Steckverbinder verdächtigen. Die Auswertung der Ansauglufttemperatur ist für die Anfettung im Kaltlauf verantwortlich. Ohne Anfettung kondensiert ein Großteil des Gemisches an der kalten Zylinderwand und verschlechtert dadurch die Zündfähigkeit des Gemisches.
    D-31157
    genau das war auch bzw ist auch meine vermutung
    ich werde das mal checken
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 05:35
  2. [NC/NCFL] [NC] Bessere Beschleunigung bei kaltem Motor ????
    Von SuperDau im Forum Technik Serie
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 22:59
  3. Leerlauf bei kaltem Motor
    Von Dirk im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 15:42
  4. Schnattern bei kaltem Motor
    Von ron im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.12.2004, 23:14
  5. schlechte Gas Annahme im unteren Drehzahlbereich
    Von ressie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.06.2002, 19:35
