Ergebnis 1 bis 14 von 14
    D-48431
    Strebe hinter dem Radio entfernen.
    Wie bekomme ich denn die Strebe die mittig hinter dem Radio verläuft raus? Erstens würde mir das deutlich mehr Platz für die Kabel verschaffen und zweitens verdeckt die Strebe den Lüfter vom Radio.
    Ich denke so einfach geht die nicht raus, vermutlich muss der ganze Rahmen raus und dann kann man die Strebe rausschneiden, aber ich habe auch keine Idee wie ich den ganzen Rahmen raus bekomme.
    Schon mal versucht, das Ding nach hinten wegzubiegen?
    D-44...
    Das dürfte nicht ganz einfach werden - vielleicht nen Dremel mit Flexverlängerung und kleiner Trennscheibe? Der Rahmen ist mehrfach mit dem Armaturenbrett verschraubt, ich fürchte, den bekommt man bei eingebautem Armaturenbrett nicht einzeln raus, oder nur mit sehr biegsamen Fingern.
    (das ist zwar ein NB-Armaturenbrett, aber das dürfte beim NA ziemlich gleich sein).
    D-48431
    Wenn das Ding oben und unten befestigt ist, ist es zu massiv um das zu verbiegen.
    Der NA sieht etwas anders aus.
    So ein Bild mit mehr Blickwinkeln auf die Streben, idealerweise vom NA, würde sehr helfen. Ich habe aber keins gefunden.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das senkrechte Dingen zumindest beim NA, BJ 1996 nach hinten wegbiegen lässt, weil es nur unten an der Querstrebe befestigt ist.
    Wäre dann die Frage, ob das Ding zur Falle werden kann: Sollten sich die Kabel dahinter verhaken, wird's evtl. beim Ausbau kompliziert.
    D-48431
    Wenn sich die Strebe weg biegen lässt, könnte man die unten mit einem Drehmel abschneiden.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Hält die Strebe nicht weiter oben den Luftführungskanal in Position!?
    Unten würde ich definitiv den Dremel mit Trennscheibe verwenden!
    Aber ist denn dein Radio tatsächlich sooo tief?
    Bis heute hatte ich nie Probleme mit einem nachgerüsteten Radio gehabt!
    Wenn man ein 1-DIN-Radio einbaut, wird es vorne in der Blende abgestützt.
    Für die Rückseite empfiehlt sich sowas: https://www.youngtimerradio-shop.de/...4&Locale=de_DE
    Damit der Gummi-Pinnökel gut sitzt, hab ich bei mir die Strebe so zurechtgebogen, dass sie in Richtung Radio drückt.
    Die letzten 5mm muss ich das Radio gegen einen federnden Widerstand einschieben.
    Daher bin ich mir recht sicher, dass due senkrechte Strebe nur unten befestigt ist.
    Wie schon gesagt, BJ 1996.
    D-48431
    Ich hab bei Hubi dieses Bild gefunden, da sieht man, dass die Strebe oben nicht befestigt ist. Die Frage ist halt, ob die Heizung dran befestigt ist.
    Das Radio passt, aber dahinter verlaufen bei mir sehr viele Kabel die an der Strebe eingeklemmt werden können. Außerdem verdeckt die Strebe den Lüfter vom Radio.
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 75 in 53 Posts  Bedankt 60
    Hallo Andre ,
    Der Bügel ist nur unten Punktgeschweißt und der Heizungskasten hängt da nicht dran.
    Gruß Volker
    D-48431
    Hey Volker, danke, de Bilder sind super.
    Kannst du mir auch noch sagen wie die untere Platte an den Seitenteilen befestigt ist? Vielleicht kann man die direkt mir rauswerfen, dann hat man richtig Patz. Sieht auch gepunktet aus. Ob man die wohl aufgebohrt bekommt?
    Solingen
    Hallo Andre ,
    Die untere Querstrebe ist auch gepunktet .
    Kann man auch rausmachen ,aber bringt nur ein ein wenig an Platz .
    Gruß Volker
    D-48431
    Danke Volker, ich denke, dann fliegt das ganze Ding raus.
    D-48431
    Kurze Rückmeldung, ich habe heute die Schweißpunkte mit einem Dremel runter geschliffen und dann mit Hammer und Meißel aufgebrochen. War etwas Aufwand, aber nach einer halben Stunde war das komplette untere Stück inklusive der hinteren Strebe raus und jetzt habe ich da halbwegs Platz. Ist zwar immernoch etwas fummelig die ganzen Kabel rein zu bekommen, aber es funktioniert deutlich besser und ich habe jetzt auch nicht mehr die Befürchtung, dass da was durchscheuert.
    Von mir eine klare Empfehlung.
  1. Andere Persenning bei Strebe hinter Sitzen?
    Von Itte im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 18:52
  2. [NA] (NA) Strebe hinter den Sitzen
    Von bratfass im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 09:50
  3. Sandtler Strebe identisch mit D&W-Strebe
    Von AnTi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.05.2004, 12:04
  4. Strebe hinter den Sitzen aus 1,8l NA in 1,6l NA
    Von hgs im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 12:54
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2001, 07:45
