einer meiner Scheinwerfer von meinem NB-FL ist leider etwas trüb geworden von innen.
Gibts ne Möglichkeit diesen zu reinigen ?
S.
S.
Also wenns von innen ist, dann vermutlich nur auf die gleiche Art wie beim "Scheinwerfer schwarz lackieren".
Also ausbauen, in den Backofen, öffnen, reinigen und wieder zurück...
Von Innen trüb???
Nicht evtl. von Aussen einen leichten Gelb-Bräunlichen Stich - Klare Scheibe geht so langsam verloren-vergilbt so langsam??
Dann Scheinwerfer raus, mit 1500er Wasserschleifpapier die Scheibe solange mit ordentlich Wasser schleifen bis dieser Belag vollkommen entfernt ist. Danach ist deine Scheibe komplett mattgeschliffen. Jetzt mit Schleifpolitur anschließend Hochglanzpolitur und evtl. einer Poliermaschine das ganze wieder langsam und mit viel Zeiteinsatz auf Hochglanz Polieren. Dauert echt lange, funktioniert aber ganz gut, sieht aus wie neu!
Super!
Gelb-Bräunlicher Stich das wars :) Habs einfach mit Lackreiniger und Poliermaschine gelöst ;)
Danke!
Bei mir ist das Ganze auch vorhanden...
Sieht aber eigentlich echt so aus, als wäre das von Innen...
Mittlerweile hab ich mich einfach damit abgefunden...
Vorm Aufbacken und lackieren fürchte ich mich nun bereits 5,5Jahre!!!;-)
DANKE, Super Tip, das mit dem Lackreiniger.
Bei meinem MX (NBFL 2002) sahen die Scheinwerfer auch nicht mehr so richtig gut aus.
Dachte auch der Belag sei innen.
Hatte mich bisher nicht so richtig getraut die Scheinwerfer "aufzubacken"
Nach der Behandlung mit Sonax Lackreiniger, und anschließender Politur sehen sie fast wieder aus wie neu.
Aha! Mit Sonax Lackreiniger hat das funktioniert? Obwohl ja eigentlich für Lack gemacht das Zeug. Keine Schäden auf Kunststoff? Das werde ich dann mal ebenfalls ausprobieren. Was für eine Politur hast du anschließend benutzt? Gruß, 1,9
Kunststoffpolitur von Meguiars (PlastX)
Die Scheinwerfer meines NB von 1998 sahen so aus - obere Hälfte/Drittel trüb, Steinschläge, viele feine und einige deutliche Kratzer. Am meisten störte mich eindeutig die Trübung:
http://img6.imagebanana.com/img/xrtb...nksvorher3.jpg
http://img6.imagebanana.com/img/w6vm...nksvorher2.jpg
Kleine Fläche mittig poliert:
http://img7.imagebanana.com/img/5933...kshalb1Gro.jpg
Komplett poliert:
http://img7.imagebanana.com/img/ofnq...nksnachher.jpg
Rechte Seite vorher:
http://img7.imagebanana.com/img/26be...vorher1Gro.jpg
Rechte Seite nachher:
http://img6.imagebanana.com/img/7n2n...achher2Gro.jpg
Alles nur durch Reiben von Hand mit Geschirrtuch und Meguiar's PlastX.
Die Trübung war nach ein paar Bewegungen weg. Für die vielen Pickelchen durch Steinschläge und grobe Kratzer reicht es nicht ganz. Vielleicht mit Poliermaschine...
Ich hatte keine Lust auf die hier oft beschriebenen "Aktionen" mit Nassschleifen, Polieren, Versiegeln etc., von denen ich nicht weiß, ob ich's nicht noch schlimmer mache - und mich schon nach neuen Scheinwerfern umgesehen.
Bei PlastX hatte ich eigentlich nicht wirklich mit einem Erfolg gerechnet.
Das deutlich sichtbare Ergebnis - bei dem geringen Aufwand und annehmbaren Kosten - hat mich sehr überrascht. :G
Sieht echt super aus das Ergebnis! :G
Wenn auf der Windschutzscheibe feine Kratzer sind, kann man das auch damit behandeln oder dann doch lieber ne spezielle Glaspolitur?
Geht jetzt nicht um meinen NB aber um den FL meines Cousins...
Versuch macht klug...;-)
Zur Not würd ich es da mal mit lackreiniger versuchen...
Damit bekommst du auf jeden Fall die Schleifspuren der Wischer weg!!!
Für die Windschutzscheibe empfielt sich Zahnpaste (wenn möglich weiße ohne diese Streifen) und ne Poliermaschine!
Dein Ernst? :o :+
Ja klar-mein Ernst!
In Zahnpaste befinden sich extrem viele und sehr harte Schleifpartikel (zur Zahnreinigung). Mit Zahnpaste bekommt man ganz schön was weg. Auf Lack mit Vorsicht zu Genießen (evtl. Kratzerbildung). Auf Glas jedoch Problemlos anwendbar.
Ohne Blöd!!!!!!!!!!
>Ja klar-mein Ernst!
>Ohne Blöd!!!!!!!!!!
Ja, dass das ein guter Reiniger für diverse Sachen ist, weiß ich.
Vielleicht wäre dann ja so eine ExtraWhite oder sowas besonders gut...so ne richtig üble, die man auch bei den Zähnen nicht dauerhaft anwenden sollte, da sie so viele Schleifpartikel enthält..!? ;)
Schonmal bei den Scheinwerfern probiert? Würde ja zum Fred passen..
Zumal der Kunststoff ja nochmal weicher als das Glas der Windschutzscheibe ist.
Auf den Polycarbonat Scheinwerferscheiben hab ich es noch nicht probiert, dürfte aber kein Problem sein. Auf Glas funktioniert es prima!
ich habe vorgestern von Sonax den KratzerEntferner NANO PRO ausprobiert, hat auch gut geklappt. :G
Bei meinem Autozubehörhändler war PlastX nicht verfügbar, deshalb habe ich mich für das Alternativprodukt entschieden.
Fotos habe ich auch gemacht, werde ich bei Gelegenheit posten.
RollerRalf
RollerRalf
Auch meine Lichter sind mittlerweile etwas gelb (Baujahr 2003), und ich hab nun in der Bucht dieses PlastX bestellt, 12,90 inkl. Porto. Ich bin gespannt...
Geilomat!!! Das Zeug wirkt Wunder, ich hätte es nicht geglaubt. Danke für den Tipp! :G
Edit:
Nach rund einem Jahr im Freien waren die Scheinwerfer wieder wie im Jahr davor, oberes Drittel milchig. Nach "Aufpolieren" mit PlastX wieder wie neu, aber man muss es wohl jährlich wiederholen.
Sollte bei dem geringen Aufwand kein Problem sein. :)
So, nach gut 10 Jahren mal wieder in dieses Forum gestolpert, lasse ich eine "Langzeitrückmeldung" da:
Originale Kunststoff- Scheinwerfer meines 98er NB werden immer noch 1-2x im Jahr mit PlastX aufpoliert. Mit Geschirrtuch wie gehabt, ohne nachträglich Versiegeln o.ä. Funktioniert gegen die Trübung nach wie vor einwandfrei.
Es kommt mir lediglich etwas mühsamer vor, also mehr Ausdauer und/ oder Druck ist nötig. Evt. wurde die Zusammensetzung von PlastX verändert / entschärft.
Die Autosol (Dursol) Acrylglaspolitur würde ich mal probieren, ob es damit leichter geht.
Oder kann jemand etwas empfehlen? Womöglich gibt es mittlerweile DAS ultimative Mittel...
Vielleicht mal damit probieren?
https://www.autopflege24.net/sonax-p...siegelung.html
Ok, auch eine Idee - das Intervall zu verlängern. Super, danke.
Wenn du die ganzen Mittelchen kostenmäßig über die Jahre rechnest, wäre eine Alternative:
Die Angel immer mal ins Wasser halten, Scheinwerfer gibt´s ab und an günstig.
Hm, PlastX ist da ein schlechtes Beispiel. Erste, alte Flasche hielt gut 9 Jahre (bei mehreren Fahrzeugen), war nicht mal voll. Mich nervt nun die neue, wie gesagt, die scheint nicht mehr wie früher zu funktionieren. Und für mich ist eher Zeit / Ergebnis wertvoll. Aber richtig ist: die vielen Mittelchen, Polituren etc., die man sonst so kauft und als Schrott wegwirft, DIE Fehlkäufe sind in der Summe teuer.
Scheinwerfer hätte ich am liebsten aus Glas, aber keinen Nerv auf den Umbau auf Facelift. Meines Wissens bisher die einzige Option. Falls jemand von anderen, passenden statt vom NB Fl weiß, her damit.
Den Vorteil anderer Gebrauchter aus Plastik.. ich weiß nicht. Meine sind top in Schuss, auch hinsichtlich Macken. Selbst wenn die Gebrauchten beim Kauf gleichwertig aussehen, null milchig sind - was weiß ich, was damit gemacht wurde, auch aufpoliert o.ä., da holt man sich die gleiche Arbeit wieder ins Haus.
NBFL-Scheinwerfer sind auch aus Plastik. 10 Minuten mit der Poliermaschine und der erstbesten Politur, die im Regal steht, lassen die bei mir immer wieder für ein halbes Jahr schick aussehen. Bisher reicht mir das, aber zufrieden bin ich damit auch nicht...
Ich meine es gibt Leuchtmittel, die gezielt weniger UV-Anteile haben.
Sowas habt ihr dann aber sicher schon drin, oder?
Und der Abstellort ist auch "dunkel", also Garage oder so?
Wenn UV der Gegner ist, gäbe es ja ggf. weitere Optionen. Wenn ihr wisst, was ich meine.
Beste Grüße
Sebastian
Mein NBFL steht in der Garage unter einem Autopyjama, seit 10 Jahren nur noch Sommerbetrieb
I.d.R. nicht wirklich Lampeneinsatz nötig, wenn ich im Sommer unterwegs sein sollte.
Auch diese sind vergilbt oben und werden alle 2 Jahre zum TÜV-Termin mit dem PlastX aufbereitet.
Auch die Versiegelung hat keinen positiven Einfluss auf eine Verlängerung der sauberen Optik.
La Roche-Posay LSF 50+?😇
Sorry, musste sein.
Nein, ich weiß nicht genau, was du meinst. Schleifen, Polieren, Versiegeln?
Was sind Leuchtmittel "mit weniger UV-Anteil"? Inwiefern hat das Einfluss aufs Eintrüben im oberen Teil, ist da etwas an mir vorbei gegangen? Ich habe Night Breaker oder Philips drin. Bis endlich irgendwann mal auch für den NB LED am Start sind...
Der Wagen war 98 bis 2012 Daily-Laternenparker, seitdem Garage und Schönwetterbetrieb. Das Milchige im oberen Drittel ist meines Wissens der Sonne geschuldet.
Ist schon viele Jahre her, aber da gab es Leuchtmittel, die auf der Packung explizit einen geringen UV-Anteil im Kocht versprachen.
Ich kenne die Optik von älteren Ford-Modellen. Aber stimmt wohl, wird ein Werbeslogan gewesen sein.
Den größten Anteil wird wohl die Sonne haben ...
Zuletzt hatte ich auch von Lackierung der Plexiglasscheinwerfer gelesen, als ich zum Thema 2K-Lack unterwegs war.
Ist das eine Option? Vielleicht auch mit einem Satz Scheinwerfer vom Verwerter?
Beste Grüße
Sebastian
Kannst du zum Polieren (per Hand) etwas empfehlen?
Dieses Durcheinander von H7 u.a. beim NB Fl habe ich irgendwann vor Ewigkeiten mal gelesen. Ist für mich nicht mehr aktuell, seit die H4 Leuchtmittel die letzten Jahren so gut geworden sind. Der NB ist grad bei SPS, ich kann nicht nachsehen, welche genau drin sind - aber der Unterschied zu "Standard H4" war krass und für meine Zwecke völlig ausreichend. Selbst mit den original 98er Scheinwerfern bei totaler Dunkelheit im Wald auf Südtiroler Passstraßen.
Ich fahre IMMER mit Licht. Der Kleine wird sonst zu 80% übersehen. Oder unterschätzt, ich weiß es nicht. Zugegeben, man sieht ihm die 270 PS nicht an, dann noch Frau am Steuer. Aber du hast ganz recht, die Trübung kommt nicht vom Lampeneinsatz.
Mit Versiegelung (die nichts bringt) meinst du die o.g. Idee (amazon Keramik-Versiegelung)?
Sorry, es war Sonax auf autopflege24.de
Nein, noch nie gemacht. Ich werde mich jetzt daran orientieren:
H4 in LED sind ja mittlerweile möglich. Die von Philips haben wohl eine Freigabe.Zitat:
HB4 gibts von Osram, sind aber wohl nur für Nebelscheinwerfer zugelassen.
Die "Überseh-Quote" konnte ich mit der Nachrüstung von Tagfahrlichtern DEUTLICH verbessern. Da gibts ja auch schöne die beim NBFL in die Slots für die Nebelscheinwerfer reinpassen. Negativ: Die "Rechtsschubserquote" auf der Autobahn hat dadurch sich deutlich verschlechtert. Aber mittlerweile fahr ich so gut wie nie auf der AB...Zitat:
Eigene Erfahrung für milchig verblasste Kunststoffscheinwerfer und Kunststoffheckscheiben:
- Abkleben mit Malerband (im Kfz-Bereich sehr beliebt/verbreitet wegen guter Formbarkeit und Klebekraft und somit geringer Unterwanderung durch Flüssigkeiten: 3M Scotch 3434).
- Polieren mit A1 Ultima Show & Shine Polish (oder ein anderes eher sanftes (vor allem wichtig für die Kunststoffheckscheibe) abrasives Poliermittel). Als das A1 leer war, bin ich auf noch vorhandenes Sonax Wax&Polish 2 für die Scheinwerfer gewechselt. Auftragen mit Sonax Polierball (auch als P-Ball bekannt).
Danke, mein NB ist von 98, kein FL. H4 LED mit Freigabe? Das wäre ja super. Ich bin noch letzte Woche die Fahrzeuglisten durchgegangen, erfolglos, nur NA. Hast du da einen link?
A1 Ultima steht tatsächlich noch im Keller (mit anderen Fehlkäufen aus einer "Dr.-Wack-Testphase", als ich mal etwas anderes als Auto-Glym probieren wollte). "Sanft abrasiv" beschreibt es gut, hat auf Lack nur zu Frust geführt. Deshalb wäre ich nicht darauf gekommen, dass es stark genug ist für den Scheinwerfer-Gilb. Vielleicht macht der Polierball den Unterschied. Mal testen. :G
Ich habe nur schnell gegoogelt und google hat mir einen Threadtitel aus diesem Forum angezeigt:
Der Titel wurde aber mittlerweile geändert in:Zitat:
H4 LED für NA und NB jetzt zulässig - mx-5.de Forum
WeilZitat:
H4 LED für NA jetzt zulässig
Zitat:
Für den NB kann ich in den Listen noch nix finden...
https://mx-5.de/forum/showthread.php...-zul%C3%A4ssigZitat:
Ach du Sch... Entschuldigung, hab gepennt. Hab es gleich versucht zu korrigieren, jedoch kann ich weder den Titel ändern, noch meinen Beitrag löschen.
So,
ich bin die ganze Sache jetzt angegangen und habe mir doch gedacht: dann gleich einigermaßen Richtig und habe mir bei ebay ein Komplettset von ATG geschossen. Enthält Schleifpapier in 800, 1200 und 2000, dazu Politurpaste, einen Schleif/Polierteller für den Akkuschrauber und bissl weiteren Kleinkram.
Ich hätte es gleich als Zeichen werten sollen: der erste Versandversuch wurde von der Post ins Nirvana versemmelt, der Zweite ging an die Rechnungs- statt Lieferadresse (damit auch ins Nirvana), der Dritte hat dann geklappt. Und gestern dann mal gleich ausprobiert. Nach dem ersten Politurversuch die Politur abgewaschen, mich gefreut dass die so gut aussehen und mit dem Abtrocknen dann der Schock: ich hab das Ding versaut und darf mir jetzt neue kaufen!
Naja, die Erkenntnis des Tages ist: wenn man vorher schleift, darf man hinterher richtig, richtig viel polieren, dass die Schleifspuren wieder rausgehen. Den 6Ah Bosch blau Akku habe ich bestimmt zu 3/4 leer gemacht und rein händisch auch noch einiges.
Aber das Ergebnis sieht gut aus. Wirkt aber auf Fotos nicht so gut. Vielleicht mache ich da morgen noch einen weiteren Versuch.
Beim zweiten Scheinwerfer bin ich jetzt am überlegen, ob ich da nicht einfach nur die Politur versuche.
Also: haltet euch zumindest zuerst an die anderen Tipps hier mit den "normalen" Politurmittelchen. Erst wenn die nix mehr bringen, dann erst die harte Tour.
Ach ja, bissl Schiffschaukelbremser, aber ich glaube es wurde noch nicht erwähnt:
Es gibt die Auffassung dass das Polieren/Aufbereiten der Scheinwerfer mit abrasiven Mitteln eine bauliche Veränderung des Scheinwerfers darstellt und anschließend eigentlich ein lichttechnisches Gutachten notwendig wäre (was natürlich ein klein wenig mehr kostet, als zwei neue Augen). Wenn man sichs nüchtern beamtlich durchdenkt (also insbesondere "was verändere ich an den Dingern den schon" außen vor lässt, da man ja etwas ändert), gibt das durchaus auch Sinn. Was ein jeder mit der Info für sich selber anstellt, sei einem jeden selbst überlassen.
Ich habe ein ähnliches Mittel mal an den Pluriel Scheinwerfern genutzt. Auch da gab es 4 oder 5 verschiedene Körnungen zum Schleifen.
Hast du denn trocken oder nass geschliffen? Weil das Ergebnis bei mir mit Nass-Schliff doch recht ordentlich war!
Was ich aber gerne ausprobieren möchte (wohl weil ich mittlerweile recht faul geworden bin), das wäre so ein Minipolierer mit 35-50mm Teller. Das Schleifen von Hand dauert ewig. :T
Vielleicht kann jemand was zu einem China Teil sagen: BATOCA S5 ... oder doch besser die 3 x so teure chemicalworkz EVO Mini Akku Hybrid-Exzenter Poliermaschine
Falls das Thema hier nicht reinpasst oder schonmal aufgepoppt ist: Gerne auch den Link dazu.
Witzig, ich hab meine tatsächlich auch gestern aufbereitet. Habe pro Seite ca. drei bis fünf Minuten zuerst mit 800, dann mit 2500 von Hand nass geschliffen, und dann zwei Durchgänge mit der Poliermaschine vom Discounter. Es sieht nicht ganz perfekt aus, einer der beiden ist noch immer leicht milchig, aber ich bin durchaus zufrieden...
Interessant...
wurden nass geschliffen.
So eine Mini-Poliermaschine wäre ganz gut. Ich würde da gucken, obs eine von Ferrex mit 12V Akku gibt. Da passen auch die 12V Akkus von Bosch blau rein.
So, der Zweite wurde jetzt nur mit der Politur gereinigt. Fazit: Funktioniert auch. Habe da jetzt 4 Politurgänge gebraucht, um den schön zu bekommen. Im direkten Vergleich ist angeschliffene doch nochmal besser geworden. Evtl. hätte man aber aus dem Zweiten mit noch mehr und/oder ausführlicheren Politurgängen auch nochmal was rausholen können.
Mit den Schleifvorgängen passt aber für mich das Nutzen/Zeitaufwand Verhältnis nicht (zumindest aktuell mit zwei kleinen Kindern die da noch mit außenrum toben...).
Ich hoffe das das jetzt wieder eine Zeitlang hält. Sollte meine Zeitverfügbarkeit (und Lust) bei der nächsten Notwendigkeit ähnlich sein, gibts wohl PlastX.
