mein NA wurde bei DW mit Mike Sanders Fett behandelt. Ich möchte aber trotzdem noch zusätzlich die Radläufe, die Schwellerenden und Teile des Unterbodens, sowie des Motorraums mit Fluid Film schützen.
Kann man Fluid Film auf das Sanders Fett auftragen, oder gibt es Probleme mit der Verträglichkeit?
Verwenden wollte das Fluid Film AS-R in der Sprühdose, sowie das Liquid A in der Flasche.
Ich habe diesbezüglich schon einige Berichte darüber gelesen und auch gesehen, wie man dabei vorgehen sollte.
Gedacht habe ich mir, wie schon beschrieben, das Liquid A durch das Handloch in den Spalt hinter dem Stehblech zur Außenhaut zu gießen. Ich denke, dadurch erreiche ich besser an dieser Stelle alle kritischen Bereiche, als mit der Sprühdose und der Sprühlanze.
Würde das Fett dann unten stehen bleiben, oder gibt es da eine Ablauföffnung, um überschüssiges Fett aufzufangen?
Vom Kofferraum aus, würde ich dann innen über die den Kotflügel mit der langen 60cm-Lanze das Fluid Film AS-R sprühen. Dabei wären dann auch die Radläufe von innen geschützt:
Könnte man das so machen, oder gäbe es noch eine andere Alternative, oder Idee?
