Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Altena, NRW, Deutschland.
    Starker Temperaturanstieg bei High-Speed
    mein NA 1.6 wird bei Geschwindigkeiten über 160 km/h innerhalb von 5-10 Minuten ziemlich warm. Die Anzeige der Wassertemperatur wandert weit über die Mitte stark in Richtung rot.
    Folgendes habe ich bereits getestet:
    - Thermostat ausgetauscht
    - Kühler durchgespült + neu befüllt
    - korrektes Verhältnis Wasser/Frostschutz (eher etwas weniger Frostschutz)überprüft
    - Kühler von Insektenresten befreit
    - Frontgrill aus dem Maul entfernt
    - Kühler wird gleichmäßig warm - also es sind keine Bereiche, die kalt bleiben
    - Kühlwasserstand ist OK
    - Wasserpumpe getauscht
    Kann mir das Problem nicht erklären. Entweder ist der Kühler (BJ 92) innen stark verschmutzt, so dass der Durchlauf nicht richtig gewährt ist, oder es gibt ein anderes Problem. Mir ist aufgefallen, dass sich im kalten Zustand der oberer Schlauch am Kühler stark zusammenzieht. Wird der Motor warm, dehnt er sich wieder aus.
    Wer hat eine Idee dazu?
    Danke!
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 46 in 28 Posts  Bedankt 106
    RE: Starker Temperaturanstieg bei High-Speed
    Tausch mal den Kühlerdeckel aus.
    Bis bald Axel
    Langerwehe, NRW, Germany.
    >Hallo zusammen,
    >rot.
    >die kalt bleiben
    Geht der Kühlerlüfter an ?
    Das sollte er bei hoher Geschwindigkeit ( ab ca. 140 km/h)
    bei den aktuellen Aussentemperaturen nämlich tun, wenn man auch hin und wieder etwas bremsen und neu beschleunigen muss.
    Der Lüfter geht an. Vielleicht liegt es echt am Ventil im Deckel. Muss ich mal checken. Gibt es sonst noch andere mögliche Fehlerquellen?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 13
    >sich wieder aus.
    Hallo Micha,
    Das mit dem Schlauch war bei mir genau so und lag am Deckel, kostet nur ein paar Euro.
  1. [NA] (NA) Lauter Knall und starker Gummigeruch hinten rechts
    Von christianW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 21:54
  2. Starker Bezindampf - Garantiefall?
    Von NochEinVolker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 09:51
  3. Racing Beat High Flow Air Intake bei ebay
    Von Muppet im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 21:22
  4. Starker Benzingeruch beim Starten - Ursache?
    Von xfire im Forum Technik Serie
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 13.03.2004, 13:07
  5. Temperaturanstieg im Fahrerfußraum
    Von Dirk im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.05.2002, 20:37
