Ergebnis 1 bis 6 von 6
    München.
    NA-Wasserablauf
    Hallo in die Runde,
    nochmal ich blutiger Anfänger
    Nachdem ich schon viele threads diesbezüglich gelesen habe - auch das Bild, das von oben den Eingang zeigt kenne ich jetzt - scheitere ich am Auslass:
    Einer schrieb: senkrecht vom Turgriff nach unten um den Schweller herum...usw., aber da ist kein Loch bei meinem; oder es ist mal mit Teroson zugekleistert worden 8-(
    Wenn das so ist, möchte ich nur gezielt da rumkratzen...
    Also: hat jemand noch einen tipp, wie das Loch genauer zu lokalisieren ist?
    Typ ist: 96er NA 1,6l; Italienimport
    Danke und Gruß
    Peter
    RE: NA-Wasserablauf
    Ist auch nicht nur ein Loch, ist eher ein Rüssel.
    D-40591
    RE: NA-Wasserablauf
    Zipp die Heckscheibe aus.
    Stell Dich neben deinen Wagen .
    Fass von hinten durch die Scheibe und beweg die Hand nach vorne zwischen Gurthalterung und B Säule ( das Blech ab Türe nach hinten ).
    Zieh da den Teppich weg.
    Unter den Teppich kannst Du eine Plastikwanne tasten. Wenn Du in der Wanne nach hinten gehst kannst Du ein Loch fühlen, etwa so gross wie der Durchmesser Deines kleinen Fingers.
    Wenn Du das Loch gefunden hast, dreh die Stabantenne ab.
    Führe die Stabantenne mit der kugeligen Spitze vorsichtig in das Loch ein.
    Dann schieb die Antenne langsam nach unten bis Du einen Widertsand fühlst.
    Schau jetzt unter das Auto: da wo die Antenne rauskommt ist der Ablaufschlauch von den Verdeckabläufen.
    Gleichzeitig hast Du mit der Antenne den Schlauch bereits gereinigt.
    Jo
    Würselen (bei Aachen), NRW, Deutschland.
    RE: NA-Wasserablauf
    coole Anleitung
    München.
    RE: NA-Wasserablauf
    Danke,
    so habe ich die Öffnung gefunden;
    Mist, ich hab´immer direkt am Schweller gesucht, dabei liegt sie quasi dahinter.
    Aber, Die tiefste Stelle im Schweller wird nicht drainiert (falls doch mal Wasser reinkommt)?
    Peter
    Dortmund
    RE: NA-Wasserablauf
    ... sicher doch: http://www.mx-5.de/html/wasser_im_schweller.html (erster Absatz...)
  1. [NC/NCFL] (NCFL) Wasserablauf Türen
    Von Wolli_Cologne im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 07:29
  2. [NB⁄NBFL] NBFL Wasserablauf kaputt
    Von Gretel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 18:15
  3. Wasserablauf mx5 NB
    Von lexxxx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 11:12
  4. (NC/RC) Wasserablauf beim RC-Dach?
    Von Mirakulix im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 21:35
  5. Wasserablauf?
    Von Hope im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 15:50
