Ergebnis 1 bis 12 von 12
    wo sitz der Sensor des Fehlercode 14?
    hallo, wo befindet sich der Sensor der Code 14, also der Atmospheric pressure sensor? Und welche auswirkungen hat dieser bzw was wird dadurch gesteuert? Kann es mit einem defeckten DWG zusammenhängen? geht um einen 1,8er NA
    was passiert wenn man einfach so damit rumfährt und es nicht beachtet?
    D-777..
    Danke Dank erhalten 276 in 93 Posts  Bedankt 21
    RE: wo sitz der Sensor des Fehlercode 14?
    >beachtet?
    der sitzt mit im Steuergerät.
    und was kann es für folgeschäden haben wenn das ding nimmer geht?
    D-777..
    >geht?
    berechnet u.U. falsches Gemisch. Hast Du erhöhten Spritverbrauch oder weniger Leistung?
    is net meiner ist ein 1,8er can miata läuft eigendlich gut und leistungsverlust hab ich auch keinen festgestellt.
    D-777..
    dann isses wurscht.
    gut^^
    Hab hier im Forum gelesen, daß wer mit dem selben Fehler nen RESET gemacht hat, dann lief die Kiste wieder besser !
    RESET: Batterie abklemmen, 30 Sek das Bremspedal drücken. Fehlerspeicher ist dann auch leer.
    Du kannst dann die Tage nochmal kontrollieren, ob der Fehler nochmal auftritt.
    Hi, die MX sind schon lustige Wägelchen, melden Fehlercodes und trotzdem manchmal kein Leistungsverlust oder Spritmehrverbrauch.
    Mein gelegentlich auftauchender Fehlercode P0015 bekommt jetzt immer das freundliche Diag-Fehler-Auslese/Lösch-Gerät zu spüren und gut ist
    Gruß Peter
    War selbst eine Empfehlung der freundlichen WS
    mx31
    Manchmal ist es eben einfacher, den wiederkehrenden Fehler zu löschen,
    als umständlich nach der Ursache zu forschen.
    Wenn der Händler dann mit "Wir habens gefunden! War ein defektes Kabel für 5€.
    Die 8 Stunden Fehlersuche sind mit 400€ auf der Rechnung vermerkt" kommt,
    weiß er daß 90% der Kundschaft dann anfängt fürchterlich zu heulen und zu schimpfen...
    hab ich schon diverse male gemacht, ist aber wieder drinnen gewesen hab jetzt im miata.net gelesen das es evtl ein masseproblem vom steuergerät sein könnte, hab die kontackte metallisch rein gereinigt und die masseschraube mit kupferpaste eingedreht, wenn das jetzt net richtig masse hat weiß ich auch nimmer
    bis jetzt ist der fehler auch nimmer da gewesen.
    dadafür seint der Drehwinkelgeber wirklich kaputt zu sein, ...
    Bergkamen (Rünthe), NRW.
    >Hi,
    >nimmer
    >>geht?
    Ist doch nur eine Korrekturgröße mit sehr wenig Auswirkungen.
    Nur in großen höhen zu merken bzw gebrauchen
    Ersatzwert müsste doch ca. 1000mbar sein?!
  1. [NB⁄NBFL] Suche größe des Bolzen für Nockenwellen Sensor am 1.6er NB FL
    Von phönix im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2020, 18:07
  2. [NB⁄NBFL] Sitze austauschen... Ist Sitz gleich Sitz???
    Von 290771 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.06.2017, 20:55
  3. Sensor, welcher erkennt, ob der Beifahrersitz belegt ist
    Von mx5_is_cute im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 00:46
  4. [NB⁄NBFL] (NB) passt der Blaupunkt THB 200A unter den Sitz?
    Von JIG im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 13:19
  5. Sitz der Zündkabel auf den Kerzen
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 13:31
