Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Audio-System ausbauen?
    weiß jemand wie man am NB FL Bj.12/2001 das Audio-System ausbaut? Braucht man dazu Spezialwerkzeug ?
    Ich möchte meinen Sony Autoradio einbauen. Adapterstecker hab ich schon.
    Wo ist der beste Platz für einen CD-Wechsler?
    Gruß an alle MX5`ler
    Ahlen, NRW, Germany.
    RE: Audio-System ausbauen?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 24-Jan-03 um 05:51Uhr (GMT)]Hi,
    die Metallspangen kannst Du Dir beim freundlichen Mazdahändler ausleihen, meiner hat sie mir sogar kostenlos überlassen. In die mittleren Löcher rechts und links einstecken und das Soundsystem herausziehn. Ist recht einfach.
    Gruß scgatz
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 24-Jan-03 um 15:43Uhr (GMT)]habe es bei mazda radios noch nicht ausprobiert, wenn es aber wie bei den vw radios geht, funktionier dies auch mit stricknadeln, ist zwar etwas fummeliger aber es geht!
    schlips
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    halloöchen,
    ich weiß, daß es von blaupunkt einen wechsler gibt, der DIN format hat, und da sitzt das radio und der wechsler zusammen in dem fach des großen Audio-systems.
    vielleicht hilfts weiter
    grüße aus rhein main
    andreas
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    Niedergösgen, Solothurn, Schweiz.
    Du kannst auch ganz gewöhnliche Nägel mit ca 2mm Dicke nehmen, das geht auch. Einfach die beiden Plastikteile an den Seiten mit einem Messer oder so entfernen und Nägel rein, Radio raus. Habe ich beim EINBAU des Modulradios verwendet. Übrigens habe ich das Modulradio extra in meinen NB eingebaut, weil ich keinen Platz für den CD-Wechsler opfern wollte. Warum kaufst du dir (abgesehen vom hohen Preis) das CD-Wechselermodul für den Serienradio nicht?
    danke für die schnellen Antworten.
    Probiere es mal mit Nägeln und hoffe das ich mit meinem Sony Autoradio einen besseren Sound in den MX5 bekomme. Bin nicht sehr zufrieden mit dem Original-Sound. Ich werde wohl auch irgendwann die Lautsprecher auswechseln.
  1. Vergleich Exact Audio M18W <-> Audio Development W600
    Von Kwietsch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 06:02
  2. Externe Audio Quelle an Mazda Audio System ?
    Von goonzo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 16:36
  3. Audio-System und Verstärker ?
    Von zed_yago im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.02.2003, 21:28
  4. Audio-System
    Letzter Beitrag: 26.01.2003, 01:14
  5. Modulares Audio System NB(FL)
    Von Netzwerker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.02.2002, 19:36
