Ergebnis 1 bis 32 von 32
    Oberhaching/München, Bayer, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 19 in 11 Posts  Bedankt 33
    Panasonic-Originalbatterie ist eine Gel-Batterie
    lt. PANASONIC. Dies die offzielle Aussage von IL aufgrund einer Anfrage von mir.
    Gruesse Herbert
    D-35085
    RE: Panasonic-Originalbatterie ist keine Gel-Batterie
    >Gruesse Herbert
    Tatsächlich ist es aber eine AGM Batterie.
    Kwietsch
    Wenn aber doch irgendjemand der bei IL ans Telefon geht behauptet dass irgendjemand bei Panasonic sagt dass...
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Heieiei...
    Das ist grober Unfug!
    RE: Panasonic-Originalbatterie ist eine Gel-Batterie
    Für alle Zweifler: Die Aussage von IL liegt mir von dort in schriftlicher Form vor. Was bzw. welche Informationsquelle setzt Ihr dagegen? )))
    Herbert
    D-35085
    Gar keine - weil zumindest mir das einfach zu doof ist
    Bei IL findest Du auch ganz viele Teile, die die Seitenneigung des Fahrzeuges beim Kurvenfahren reduzieren. Das steht da auch schriftlich - stimmt aber trotzdem nicht.
    D-85630
    Heieiei...
    setzen muss ich nix.
    Hab beruflich damit zu tun
    Einige Andere hier ebenfalls...
    Säg' eine auf: Kommt Dir ein Kieselsäure-Gel entgegen, hast Du Recht, verfängt sich die Säge in den Glasmatten, ich.
    D-777..
    hat jemand mal die originale Typenbezeichnung griffbereit (nicht die Mazda-Teilenummer)?
    D-85630
    S46A24L
    D-85630
    S46A24L
    D-777..
    >S46A24L
    hmm, das scheint nicht die Panasonic-Typenbezeichnung zu sein. Ich hatte mal irgendwann ein Datenblatt bei Panasonic zu der Batterie gefunden...
    D-777..
    >S46A24L
    D-85630
    http://farm7.staticflickr.com/6053/7...e4736f9e5f.jpg
    http://farm7.staticflickr.com/6102/7...1e260ed0cf.jpg
    18520 B61R18520A 1 BATTERY S46A24L(S) PANASONIC - 900201
    18520 B61R18520A 1 BATTERY NA**** -102432
    18520 B61R18520B 1 BATTERY S46A24L(S) PANASONIC 900201 - 910801
    18520 B61R18520B 1 BATTERY NA****102432-124202
    18520 B61R18520C 1 BATTERY S46A24L(S) PANASONIC 910801 -
    18520 B61R18520C 1 BATTERY NA****124202-
    D-85630
    Da gibts 3 verschiedene Teilenummern? Wieso?
    D-85630
    Die Teilenummer ist gleich
    18520
    Es gibt nur 3 Revisionsstände.
    D-85630
    18520
    Danke für die Aufklärung
    ...würde ich glatt machen - aber nur bei Zusage einer vollständigen Kostenübernahme für eine neue....
    Grüsse
    Herbert
    Grüsse
    Herbert
    ich hole mal den thread wieder nach oben.... Momentan steht noch immer die schriftliche Aussage von IL - als Vertreiber der Panasonic- Originalbatterie - im Raum, dass dies eine Gel-Batterie ist.
    Die erkennbaren Ansätze der "AGM"-Anhänger zur Beibringung belastbarer Nachweise sind dagegen irgendwie eingeschlafen..... ?
    Also strengt Euch mal an...
    Herbert
    D-753..
    Wozu? IL ist ein Händler, dessen Aussagen sind also immer richtig, egal, was Fachleute dazu sagen. Genauso wie die Erde eine Scheibe war, solange die katholische Kirche an der Macht war.
    Glaube versetzt Berge, und das schließt auch IL und Dich mit ein!
    Quer ist mehr.
    D-35085
    >Hallo,
    >Gel-Batterie ist.
    Was sagst Du denn zu den anderen zitierten IL Falschaussagen?
    Die Erde ist eine Scheibe!
    Falls Du eine andere Meinung hast: beweise das Gegenteil!
    D-35085
    >Hallo,
    >Gel-Batterie ist.
    Noch was: wie wäre es mit einer Wette?
    Einsatz sagen wir mal so 10.000,00 Euro?
    Hi
    bei dem Wettbetrag darf ich doch annehmen, dass Du den gesuchten schlüssigen Nachweis hast. Mehr brauchen wir nicht und das Thema wäre ein für allemal geklärt. Also bitte.
    Aufsägen! Hat denn keiner eine alte Batterie übrig?
    D-753..
    Doch! Aber nur von der Intruder.
    Quer ist mehr.
  31. #31
    D-85630
    Ich! Hier in München.
    Das sägen überlasse ich gerne anderen...
  32. #32
    Baut Panasonic überhaupt echte Gelbatterien? Meines Wissens nicht.
    Für anderen Panasonic Akkus gibt es Datenblätter: http://www.panasonic.com/industrial/...acid-vrla.aspx
    Was die Spannung betrifft, weil hier schon mehrmals diskutiert: Panasonic empfiehlt 13,6-13,8 Volt Ladespannung für z.B. die LC-X1228P. Also gleich viel wie bei einer Batterie mit flüssigem Elektrolyt.
  1. GEL-Batterie in der Winterpause laden
    Von Erno im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 10:01
  2. Hab ich ne Gel-Batterie?
    Von Merlin im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 22.01.2004, 14:11
  3. Brauche Kleine GEL Batterie woher??
    Von Wegerermichi im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.01.2004, 07:12
  4. Originalbatterie für NA ist erhältlich!!!
    Von frankcosmi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.06.2002, 16:24
