Moin moin !
Wollte einen Satz grüne LED's für meinen NA Tacho bestellen,
daher die Frage welchen Sockeltyp die Standart Tachobirnchen haben?
Hatte mal was von T5 B8,5 gelesen, kann das hinkommen?
Moin moin !
T10,ganz normale Glassockelbirnen.Nehm die wo oben auf der Fassung 4 SMD drauf sind, hab ich in blau im NA und in rot in meinem NBFL,
zb die hier, hab mit dem Anbieter gute Erfahrungen gemacht
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-T10-...item3f14ffa57b
Gruß Holger
Danke !
Hoffe das es hinterher so genial ausschaut wie bei dem hier...
http://naritadogfight.files.wordpres...10/dsc9324.jpg
Ja,zumindest beim NB sieht das sehr gut aus,hatte ich auch mal probiert bevor ich bei meinem Ex Turbo komplett auf blau umgebaut habe.Bei meinem neuen Turbo NBFL habe ich rote LED eingesetzt, sieht deutlich besser aus als mit den Glühbirnen.
Gruß Holger
Eine Frage hätte ich da dann doch noch, sitzen in der Lüftungssteuereinheit die gleichen Glühlämpchen drin?
Nein.
Sockel dürfte T5 sein. Bekommt man im Einzelhandel als Birne mit 12V 1,2W.
Die originalen von Mazda weichen leicht ab. Fallen irgendwie bauchiger aus. Keine Ahnung, ob die mehr als 1,2W haben.
Der NA hat zwei Birnchen in der Heizbetätigung, mit Klima dürften es drei sein.
Do what thou wilt.
Danke nochmal !
Hier ein Vergleichsbild vom Tacho. Ich finde der Unterschied ist enorm !
http://s1.directupload.net/images/140104/ks48zbzg.jpg
Dein "vorher" Bild finde ich krass, so dunkel ist das in meinen Fahrzeugen nicht einmal ansatzweise. Wie viele Birnchen waren bei Deinem Wagen denn defekt, dass das sooooo dunkel rüber kommt? Diese "Helligkeit" habe ich wenn ich den Dimmer komplett runter regele.
Christian
Defekt waren keine, am Dimmer habe ich auch nichts gedreht.
Aber was mir aufgefallen ist, das auf den Original Glühbirnchen kleine Grüne Gummiüberzieher waren. Lag wohl daran.
Welche hast du jetzt genommen? Der Anbieter wo ich kaufe hat auch T5 SMD die zur Seite strahlen für die Heizung,funktioniert zumindest bei blau auch hervorragend.
Hier mal in grün:
http://www.ebay.de/itm/Grune-Tacho-L...item3cc463cdf8
Gruß Holger
>daran.
Die grünen Überzieher sind normal. Das die so dunkel waren lag eher daran das die Glühlampen altern und die Überzieher sich verfärben.
Die LED sind natürlich auch deutlich heller, gerade bei grün.
In meinem FL hab ich die SMD in rot im Tacho, auch deutlich heller und schöner als Serie.
Gruß Holger
Habe diese hier gekauft, mit einer 3Chip SMD oben drauf.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=171172610277
Kann mir einer sagen, was ich machen muss, um die Beleuchtung auf weiss zu bekommen?
Wenn ich weisse LEDs benutze, wird die Beleuchtung nur hell grün.
Muss ich wirklich die beschichtung an den Scheiben wegmachen oder geht das auch irgendwie anders.
Danke
Danke
Vielleicht hilft dieser Artikel die eine oder andere Frage zu beantworten:
http://www.miata.net/garage/NA%20LED...ior/index.html
NA 1.6
NA 1.6
Reicht schon danke.
Beschichtung muss ab und das geht wohl nicht so einfach beim MX-5.
Dann lasse ich es, dafür war mein Japan Tacho zu teuer um die scheiben zu verhunzen.
Reicht schon danke.
