Ergebnis 1 bis 26 von 26
    D-26133
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 13
    1.6 NA richtig fahren/schalten
    habe schon von einigen gehört, dass man erst bei 3000-3500 RPM hochschalten muss, um den Motor zu schonen und den Ölverbrauch zu senken.
    Ist da was dran?
    Z.Zt. schalte ich bei kaltem Motor bei ca 2000 RPM hoch, beim warmen Motor bei ca 2-3k RPM und habe einen durchschnittlichen Verbrauch von 7,1.
    Wie macht ihr das?
    Danke Dank erhalten 751 in 549 Posts  Bedankt 1.177
    Ab 5.000 U/min fängt der Spasss doch erst richtig an.
    Moderator Avatar von Krischan
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 235
    Beim NA hast Du nach 3500 U/min noch locker 3500 U/ min, die erst ab 4500 anfangen so richtig Spass zu machen.
    Wenn Du ökologisch fahren willst, hast Du das falsche Auto.
    I6 ITB S50B30
    Danke Dank erhalten 878 in 639 Posts  Bedankt 1.072
    Was steht denn in den Papieren? Höchstleistung liegt doch irgendwo bei 6000 rpm an.
    Klar kann ich auch immer bei 3500 schalten und am Stammtisch erzählen, dass mein Auto 50 PS hat.
    D-753..
    Danke Dank erhalten 580 in 348 Posts  Bedankt 650
    Ist da was dran?
    Wie macht ihr das?
    Im kalten Zustand mit Last bei 3000, ohne Last nach den ersten Kilometern dann auf 4000. Wenn warm, schalte ich nach Lust und Laune. Das ist teilweise dann im Begrenzer. Schadet nicht. Verbrauch ist mir schnuppe, beim NA vermutlich bei um 8 Liter im Gesamtschnitt.
    Quer ist mehr.
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 199 in 137 Posts  Bedankt 794
    Gern auch im kurvigen Geläuf bei flotter Fahrweise Gänge 2,3 und 4 zwischen 3.000 und 5.000 U/min
    Dann macht der NA doch erst richtig Spaß.
    Avatar von Jens_MX5
    D-2292x
    Danke Dank erhalten 24 in 16 Posts  Bedankt 15
    Motor kalt - schalten bei 3.000 U/Min
    Ab 80 Grad Öltemperatur dann nach Lust und Laune.
    Wenn ich Spass haben will - schalten kurz vorm Drehzahlbegrenzer, gibt optimale Anschlüsse, da direkt nach dem Schalten
    die Drehzahl knapp über 4.000 U/Min ist
    Verbrauch:
    maximal -----------> 9,6 l/100 km
    minimal -----------> 6,0 l/100 km
    durchschnittlich --> 7,6 l/100 km
    Immer einen vollen Tank und leere Strassen!
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Danke Dank erhalten 21 in 17 Posts  Bedankt 20
    Zitat Zitat von Jens_MX5 Beitrag anzeigen
    Verbrauch:
    Markus - 94' NA weitgehend original ;)
    Avatar von Kampfjet
    Danke Dank erhalten 24 in 21 Posts  Bedankt 43
    Hey, jeder darf ihn doch nutzen wie er mag. Er kann in den Begrenzer gejagt werden, oder aber das Gaspedal mit der Feder bepinselt werden. Wie bei jedem Auto. Klar muß natürlich sein, dass der MX sein Spirit erst im letzten Drittel des DZ-Messers preis gibt
    Was ich als Langzeiterfahrung hier beitragen geben kann ist, dass selbst das schonendste Fahren nicht wirklich viel bringt, -wenn der Motor in den ersten Lebensstunden/Jahren zu rücksichtslos gegängelt wurde.
    Grundsätzlich würde ICH (bzw mache es auch schon immer so) ... genauso wie Du machen!
    Es kommt ja auf so viele Dinge an wie der Motor nach zb 200t km dasteht. Und viele die ihren kalten Motor gleich hochdrehen und behaupten das mache nix... verkaufen ihn später dann, bevors relevant und erkennbar wird
    Der Ölverbrauch steigt aber immer mit der Drehzahl, das stimmt schon. Je verschlissener, desto mehr merkt man das.
    Wenn Du ihn schonen willst machs besser wie bisher.
    Danke Dank erhalten 6 in 3 Posts  Bedankt 0
    Mhm wenn ich bei 2.000U/min schalte, komme ich doch gar nicht vom Fleck. Nach einer Ampel habe ich ja schon nach den ersten 10 Metern mehr Umdrehungen anliegen im ersten Gang. Im zweiten Gang ist es nicht anders, dafür sind unsere 16V zu kurz übersetzt.
    Avatar von Kampfjet
    Ist Interpretationssache. Wenn wie ich ansonsten mit 3,6L (D)/100km in meiner Pendlerkarre unterwegs bist, hat selbst der NA untenrum schon gut Biss
    Geändert von Kampfjet (06.06.2019 um 13:19 Uhr)
    Avatar von da_user
    D-931..
    Danke Dank erhalten 292 in 214 Posts  Bedankt 536
    Ist da was dran?
    Wenn du deinen Motor schonen willst, dann solltest du ihn stehen lassen und gelegentlich eine Bewegungsfahrt mit diesem Muster machen. Die Frage stellt sich dann eher, warum man sich dann einen MX-5 holt? Ausnahme wäre natürlich einer im praktisch Neuzustand und mit so gut wie keinen Kilometern drauf.
    Aber ansonsten fällt dieses Schaltverhalten definitiv nicht unter "Artgerechte Haltung".
    D-26133
    OK, sehe schon, ihr fahrt ihn alle unterschiedlich.
    Ich denke, dan bleibe ich auch bei meinem Fahrverhalten,
    kalt schonen, warm Spass haben
    Danke für Eure Meinungen!
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Meine Taktik seit 26 Jahren: Warmfahren und dann Drehzahl was geht. Das schadet dem Motor nicht, in Gegenteil !
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Passt Doch kalt schone ich meinen auch, da drehe ich noch nicht mal bis 3000 zumindest nicht unter 20-30°C aber wenn er warm ist, ist der Drehzahlmesser selten unter 5000.
    Rhein-Main, Hessen.
    Danke Dank erhalten 99 in 84 Posts  Bedankt 20
    Scheinbar kommt die "Drehangst" heute auch so etwas aus der Fahrschule. Viele lernen auf nem recht dicken Diesel, der unten raus schon mächtig Dampf hat. Mein Sohn hat den NA nach der Fahrschulzeit gefahren - grausam untertourig.
    Bei den Amis gibt's die schöne Story:
    Die Fahrer von MX-5 und BMW Z3 sind öfter in den Werkstätten vorstellig geworden, von wegen zu wenig Leistung.
    Den BMW-Fahrern wurde Tuning anempfohlen.
    Beim MX-5 hieß es: Dann dreh eben höher.
    Im Ernst: Mazda hat dafür gesorgt, dass die Leistungskurve in weiten Bereichen fast eine Gerade ist.
    Also mit dem linearen Zusammenhang, je mehr Drehzahl, desto mehr Leistung.
    Und jedes Mal, wenn man hochschaltet und nicht in den Begrenzer gedreht hat, weiß man, es wäre noch mehr da gewesen ...
    Ich bilde mir ein, VW Golf GTI Generation eins wäre abgegangen wie Schmidts Katze.
    Gut möglich, dass der Mazda untenrum weniger hat, well erstens 16V und zweitens bitte lineare Leistungskurve, wer mehr will, muss mehr Drehzahl ...
    Norden !
    Exakt so ist es.
    Wie macht ihr das?
    Auf Langstrecke habe ich mir auch angewöhnt 80 im 5. Gang zu fahren, weil der Motor wegen des kurzen 5. Gangs sonst sehr hoch dreht und der Wagen sich über 10 Liter genehmigt; so unter 6.
    Ansonsten Warmfahren und gib ihm.
    Am besten in schön kurvigen Gegenden im 3,4 Gang die Drehzahl immer so bei 4000 halten, damit die Leistung immer schön anliegt
    Das Auto ist da um mir Spaß zu bereiten und nicht um geschont zu werden
    Rhein-Main, Hessen.
    Wenn der Motor warm, dann dreh ich den gut aus. Die Motoren sind robust. Wenn ich sehe was meine Nachbarschaft mit alten Opels etc. für Probleme hat (Ölverbrauch ...) dann ist der mazda-Motor doch wirklich solide.
    D-26133
    Welche (Reise) Geschwindigkeit muss ich wählen, um mit einer Tankfüllung am weitesten zu kommen?
    5. Gang 90 Km/h oder im 5. Gang so untertourig wie mgl?
    Hat jmd. Infos dazu oder rumexperimentiert?
    Norden !
    Der Verbrauch war mir beim MX immer völlig egal, aber auf den letzten 10.366 Kilometern zeigt mir Spritmonitor einen Schnitt von 7,62l an.
    Erfahrungsgemäß steigt der Verbrauch im reinen Stadtverkehr oder auf der BAB ab 150 überproportional an.
    Ich habe auch schon 12,5l verbraucht.
    Entscheidender ist eher das gleichmäßige. Konstant 120, dann sind locker 550 Kilometer im Tank drin.
    Bei konstant 90 würde mich das Gehupe hinter mir nerven.
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Klar, habe ich oft genug gemacht als ich mit meinen Mitteln noch extrem haushalten musste; allerdings nicht mit dem MX5.
    Als Daumenregel gilt, der Luftwiderstand steigt exponentiell und macht sich ab ca. 80km/h im Verbrauch bemerkbar.
    Trotzdem bringt es normalerweise wenig, noch langsamer zu fahren, da der spezifische Verbrauch von Verbrennern unterhalb einer gewissen Drehzahl wieder ansteigt, das ist aber für jeden Motor anders und man hat üblicherweise keine Daten dazu.
    Zudem möchte man natürlich in endlicher Zeit ankommen.
    Auf der Autobahn ist es einfach: hinter den unvermeidlichen LKW herfahren. Man nutzt den Windschatten (selbst mit vorschriftmäßigem Abstand) und man ist mit 85 - 92 km/h unterwegs, je nachdem wie der Begrenzer des LKW eingestellt ist. Das dürfte dem Optimum recht nahe kommen.
    Auf Bundes-/Landstraße fuhr ich je nach Situation 80 - 100km/h bzw. wenn möglich auch hinter LKW.
    In der Stadt hat man sowieso kaum eine Wahlmöglichkeit, außer die grüne Welle zu nutzen, so es denn eine gibt. (In meiner Heimatstadt gab es eine, die funktionierte nur mit ca. 80km/h, da will man sich natürlich nicht erwischen lassen )
    Du sollst ja auch nicht die linke Spur blockieren
    Norden !
    Oben steht nix von mehreren Spuren...
    Wenn auf der Landstraße 100 erlaubt sind, dann nervt es mich wenn jemand bewusst 90 fährt und sich wundert, dass 20 Autos hinter ihm herfahren....
    Oder sich beschwert, dass er dauernd überholt wird.
    Rhein-Main, Hessen.
    Ich achte schon auf den Kraftstoffverbrauch................mit meinem Diesel. Der mx-5 läuft bei mir auch im normalen Alltagsbetrieb, aber 80.........im 5....das pack ich nicht. Ich bin wirklich kein Raser, aber den mx-5 den muss ich zwanghaft drehen. Wenn ich einsteige und den Motor starte, dann juckt´s mich im re. Fuß und dann fahre ich so, dass er und ich Spaß haben.
    D-26133
    LKW Windschatten ist sowieso Joker!
    Hab ich immer schon gemacht.
    OK danke euch!
  1. hakeliges Schalten im NA
    Von pit von DO im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 10:53
  2. Schalten = Spass ?
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.07.2004, 23:21
  3. Ungewollt hochtourig, zwangweise früheres Schalten
    Von Momo76 im Forum Technik Serie
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 05.02.2004, 17:24
  4. Hilfe!!!!! MX5 läßt sich nicht mehr schalten
    Von vogellvs1 im Forum Technik Serie
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 01.12.2003, 11:33
  5. komisches Geräusch beim Schalten
    Von Silver Sportive 2003 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.09.2003, 11:45
Stichworte
