Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Hamburg
    Original-Beleuchtung Schalter Nebelschlussleuchte / Scheinwerferhöhenverstellung?
    Moin zusammen,
    ich bin gerade dabei den MX wieder zurück auf die Originalbeleuchtung umzurüsten, einer der Vorbesitzer hat sich mit blauen LED ausgetobt, diese waren angelötet und wurden von mir mitsamt den Widerständen entfernt.
    Aber wie werden denn üblicherweise die im Betreff genannten Schalter/Regler beleuchtet?
    "Einfach" ein Leuchtmittel mit T10-Glasockel einlöten? Oder gibt es da irgendeine Art von Fassung? Beim Schalter für die NSL (blau) ragen nur zwei Lötstellen raus, bei der Höhenverstellung zumindest zwei Stifte. Hab aber aufgrund der Wärmeentwicklung Bedenken da ein Leuchtmittel (1,2W) anzulöten, das dann im Ausschnitt der Platine sitzt, auch scheinen mir die "Füßchen" recht fragil in Bezug auf das Zurechtbiegen. Platz für eine Fassung (hab allerdings nur T5 hier) scheint aber auch nicht zu sein.
    Weiß jemand von Euch wie das im Original aussieht?
    VG
    Axel
    Ist wohl T5, hier ein Umbau in anderer Richtung:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...-umr%C3%BCsten
    Morgen,
    Die Schalter für Nebel und LWR habe ich selber schon mal überholt.
    Da sind sehr kleine Glühbirnchen drin, mögliche Bezeichnung: T1
    Wurde hier schon mal diskutiert, sogar der e*ay-Link funktioniert noch:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9874237
    Hamburg
    Danke..daran nach dem Umbau in andere Richtung zu suchen hab ich gar nicht gedacht, allerdings sehe ich da eher nur den Bezug zu den Instrumenten.
    Der Tipp mit den T1 von Hans und den Füßen finde ich gut gut, allerdings muss ich mir dann wohl mal so ein Gerät besorgen mit dem man Lot absaugen kann, mir fehlt grad die Vorstellung wie ich die "Röhrchen" jemals wieder so von Lot befreien kann damit die Beinchen der Leuchtmittel da durchpassen.
    Viele Grüße,
    Axel
    Eigenlob stinkt. Ich tu's trotzdem.
    Fast vergessen, hier hab ich die Aktion mal bebildert vorgestellt.
    Die Abload-Links funktionieren noch.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post8140227
    A-8062
    Hallo Axel,
    sowas zum Beispiel:
    https://www.conrad.de/de/p/toolcraft...pe-588233.html
    Hamburg
    Hm..Entlötpumpe hat vier Wochen Lieferzeit. Und wenn ich mir die Bilder von Hans im anderen so anschaue sind die Füßchen eh nicht hohl und müssen daher nicht ausgesaugt werden.
    @Hans (und natürlich auch andere): Ne Idee wo man die "Gummifußfassung" auf Deinen Bildern herbekommt? Freundlicher? Googlen bringt irgendwie kein Ergebnis, die Neoprenfassungen die ich da finde sehen völlig anders aus..
    VG
    A-8062
    Sorry, nicht aufgepasst. Dann halt die: https://www.amazon.de/dp/B07DVPHKPK
    Es geht da nicht um das "Aussaugen" von Hohlkörpern, sondern um das Aufnehmen von überschüssigem (flüssigem) Lot...
    Ehrlich gesagt, ich hab die Befürchtung, die bekommt man einzeln schwierig bis gar nicht.
    Entweder improvisieren oder mal schauen, ob Du die Schalter komplett irgendwo günstig gebraucht auftreiben kannst.
    Just my
  1. Scheinwerferhöhenverstellung
    Von buyers im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 20:40
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Schalter der Nebelschlussleuchte auseinander gebaut :(
    Von K4ugummi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 08:42
  3. Schalter Nebellampe und Lichthöhenverstellung ausbauen?
    Von VitaminMx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.02.2005, 19:17
  4. Scheinwerferhöhenverstellung
    Von alexst im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2003, 00:16
  5. Schalter für die Scheinwerferhöhenverstellung
    Von Leonardo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.08.2002, 11:57
