Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Danke Dank erhalten 7 in 4 Posts  Bedankt 1
    BBS 473 auf 92er NA
    Hallo Zusammen,
    ich bin Daniel und neu hier...
    Habe mir im August 2020 meinen zweiten NA gekauft. Einen 92er in rot mit knapp 190.000 km. Macht wirklich Spaß, der Kleine...
    Ich hatte schon einmal einen 91er Limited Edition. Diesen hatte ich aber nur gut 1 1/2 Jahre und habe diesen mangels Garage schweren
    Herzens wieder verkauft. Nach meinem Umzug letztes Jahr habe ich wieder eine Garage... da musste ich nicht lange überlegen...
    Jetzt zu meinen Fragen:
    Ich habe mir 15 Zoll BBS Felgen (Typ 473, Teilenummer 1H0601025AD) gekauft und möchte diese mit 195/50/15 fahren.
    6Jx15 ET45
    Ich habe mich schon ein wenig schlau gemacht und ein Tragfähigkeitsgutachten und ein Vergleichsgutachten einer Felge aus dem Zubehör mit den entsprechenden Maßen besorgt.
    Zentrierringe sind unterwegs und ich gucke gerade nach den richtigen Radmuttern (m12x1,5 Kugel).
    - Muss ich bei den den Muttern was bestimmtes beachten oder kann ich jede nehmen, die dem genannten Maß entsprechen?
    - Hat hier vielleicht jemand die Felgen eingetragen und kann mir eine Kopie des Fahrzeugscheins zur Verfügung stellen?
    Das würde die Eintragung beim TÜV wahrscheinlich wesentlich erleichtern.
    Vielen Dank und schöne Grüße,
    Daniel
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Sind das die Golf III Räder, wie sie beim "GT Special" serienmäßig verwendet wurden?
    Die habe ich schon öfters auf dem MX-5 gesehen. Das sollte passen.
    Zu den Muttern: sollte eigentlich problemlos passen. Musst nur mal auf die überstehende Länge der Bolzen achten, dass die Muttern genug Gewingegang haben oder gar hinten offen sind.
    CU Oliver
    Vielen Dank für die Info.
    Ich denke aber, das sind andere Felgen. Habe die aber auch schon im Netz auf einem NA gesehen.
    Sehen dann so aus:
    https://static.carthrottle.com/works...f9757c921a.JPG
    Radmuttern habe ich hier bei ebay besorgt.
    https://www.ebay.de/itm/261196878865...IAAMXQobdQ86hj
    War gestern auch mal bei GTÜ. Nachdem der Prüfer das Traglastgutachten gesehen hat, meinte er, dass die
    Eintragung eigentlich kein Problem sein dürfte.
    Am Wochenende montiere ich die Räder und am Mittwoch habe ich dann den Termin. Ich werde berichten...
    D-36179
    Prima.
    sieht bestimmt gut aus:
    CU Oliver
    anbei das Gutachten inkl. Angabe der Radlast von VW, für den Fall, dass jemand die gleichen Felgen eintragen lassen möchte
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Avatar von tedoks
    Hallo, möchte nicht neue Thema aufmachen..ich wollte fragen was soll ich tun damit ich Felgen mit ET0 auf die MX 5 na darauf montieren kann.. geht es überhand?
    Kleines Schwarzes
    so... Felgen sind drauf. Habe noch Spurverbreiterungen von Eibach (40mm je Achse) montiert.
    Morgen geht`s zur Abnahme.
    Wünscht mir Glück...
    Heute bei GTÜ gewesen. Felgen sind eingetragen, Spurplatten hinten auch (40mm insgesamt).
    Die vorderen Spurplatten wollten/konnten nicht eingetragen werden, da angeblich zu wenig
    vom Reifen abgedeckt wäre... Kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, bei 6x15 und ET 45, bzw. ET25 inkl. der Platten.
    Da habe ich echt schon krasseres gesehen, aber wer weiß, ob das eingetragen war.
    Davon abgesehen fand ich das Fahrgefühl mit 40mm Spurplatten vorne gerade bei höheren Geschwindigkeiten
    etwas schwammig. Jetzt finde ich es fast optimal, also vorne ohne und hinten 40mm gesamt.
    Hat hier noch jemand Erfahrungen mit unterschiedlich breiten Spuren?
    Wenn jemand das Gutachten braucht, kann ich das gerne per Mail versenden.
    VG Daniel
    A-8062
    Danke Dank erhalten 26 in 17 Posts  Bedankt 143
    Hallo Daniel, falls du noch hier mitliest: ich würde mich über das Gutachten freuen, das würde mir die Verhandlungen mit den österreichischen Behörden deutlich erleichtern.
    Du hast PN mit meiner Mail-Adresse
    Frage zu dem Felgen BBS 473
    ich bin Adi und bin halt neu Hier,
    ich brauche eure Hilfe bitte und zwar ich habe die genannten Felgen 1H0 601 025 AD schon gekauft und möchte die gerne zusammen mit Reifen der Größe 185 55 15 auf mein Mitsubishi Lancer GLX CJ0 BJ 1997 Montieren, weiß jemand wie groß ist das Felgenzentrierloch Durchmesser der Felgen , da bei mir ist nur 56,1 und meine OE stahl felgen sind 175 70 13 ET 46
    ist das möglich überhaupt . ich denke mir so dass die maßen passen
    Danke
    VG
    Adi
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 312 in 200 Posts  Bedankt 119
    Die Felgen haben einen Nabendurchmesser von 57,1, wie jeder Golf, wo die Felgen für gedacht sind. Also brauchste Zentrierringe von 57,1 auf 56,1. Deine angestrebte Reifengrösse könnte problematisch sein, sind 1,6% größer als original. Der Tacho würd also zu wenig anzeigen. Geht lieber auf 185/50/15 oder so. Kannst dir das hier auch selbst ausrechnen lassen: www.reifenrechner.at
    Zitat Zitat von TristanL Beitrag anzeigen
    Die Felgen haben einen Nabendurchmesser von 57,1, wie jeder Golf, wo die Felgen für gedacht sind. Also brauchste Zentrierringe von 57,1 auf 56,1. Deine angestrebte Reifnsengrösse könnte problematisch sein, sind 1,6% größer als original. Der Tacho würd also zu wenig anzeigen. Geht lieber auf 185/50/15 oder so. Kannst dir das hier auch selbst ausrechnen lassen: www.reifenrechner.at
    Vielen Lieben Dank für deine Antwort ,
    also mit den Zentrierringe ist schon nachvollziehbar, aber mit den Reifen Der Große 185 55 15 mir ist verwirrend , weil ich habe verschiedene Reifen Rechner benutzt und jeder hat verschiedene Ergebnisse z.B :
    https://reifen-groessen.de/calc/?whe...cl=30mm&sr=0mm
    gibt das die 185 55 Passen !
    https://www.reifen-vor-ort.de/reifenrechner
    gibt das die 185 55 nicht Passen !
  1. T28 auf 92er (eig 1.6er) 1.8er NA
    Von cHeSt3r im Forum Umbau- und Erfahrungsberichte
    Letzter Beitrag: 03.02.2016, 20:54
  2. Kat bei 92er Miata und 92er NA gleich (beide 115 PS)?
    Von Com_Raphaezer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 13:45
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 01:45
  4. BBS: Antrag auf Insolvenzverfahren
    Von Klaus_MX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 20:51
  5. #### Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu ####
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 20:49
