Hi Leudde!
Seit kurzem bemerke ich an meinem NA (90 PS, Bj. 1995) nach dem Starten des Motors einen recht starken Benzingeruch (kein normaler Abgasgeruch). Dieser verfliegt nach wenigen hundert Metern wieder und ist dann auch beim Stop an der Ampel nicht mehr wahrzunehmen.
Da ich in Kürze sowieso einen Werkstatttermin für den Wechsel meines Drehwinkelgeber-O-Rings habe ( Vielen Dank nochmal an Werner!!!!!) , wäre es klasse, wenn ihr mir hierzu einen Ursachen-Tipp geben könntet. Kann es sein, dass mein Benzin-Filter verstopft ist und getauscht werden muß? Sollte ich mal die Kraftstoffleitungen + Tank entlüften lassen? Oder zeichnet sich hier was Größeres ab (Bitte, bitte nicht!)?![]()
Unter dem Auto konnte ich nie irgend welche Benzinflecken entdecken, so dass man ein Leck wohl ausschließen kann. Die Zylinderkopfdichtung ist nach außen hin dicht und auch die Symptome (Öl im Kühlwasser, nur "üblicher" Abgas-Qualm bei niedrigen Temperatur und kaltem Motor) sind nicht feststellbar.
Ich danke euch schon mal im Voraus.
xfire
