Ergebnis 1 bis 5 von 5
    NB 1,9 --140Ps Motor aufbau mehr leistung
    Suche jemanden der mir den Mx-5 Nb 1,9 103KW motor neu aufbauen kann.
    SLS und Bamotec zu teuer ,beide über 7000,- Euro.
    Motor ist ausgebaut,muss noch demontiert werden.Würde ich übernehmen.
    Nockenwelle sowie mech.Tassen sowie Ventilfeder sowie Nockenwelle ca.320° sind neu vorhanden.
    will einen 2ltr. Motor mit neue kolben ,aufbohren .Kopf planen, Schwungscheibe erleichtern. Zusammenbauen und abstimmen . Trijekt ist vorhanden muss neu abgestimmt werden.
    Der Kopf muss ausgefräßt werden und bearbeitet werden ,da die Nocken anstehen.
    vielleicht hat jemand Erfahrung gemacht mit mit guten Tuner.
    gruß
    Peter
    Danke Dank erhalten 199 in 137 Posts  Bedankt 788
    Hier schon mal angefragt ?:
    http://www.sps-motorsport.com
    Meld dich direkt bei Jan per FB so kommt man da am besten ran
    Werde dort mal probieren.
    Vielen Dank.
    Was genau muss dann an dem Motor gemacht werden? Also was fällt unter "würde ich übernehmen" und was unter "suche jemand, der den Motor neu aufbauen kann".
    Motor neu aufbauen kannst dich mal bei mir per PN melden...
  1. Vorstellen Aufbau NA?
    Von Hottixx im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.02.2014, 05:57
  2. WestCo Batterie / Aufbau bzw. Ladetechnik
    Von Anni1673 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 23:42
  3. 4.3er Diff bei mehr als 140PS?
    Von MX5Micha im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 11:26
  4. Stimmt es, dass der 140PS NB Motor gerne mal kaputt geht?
    Von MSC4TW im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 17:42
