Ergebnis 1 bis 29 von 29
    Avatar von Beluci
    Entscheidung FM-Stabis vs. H&R-Stabis
    Hi zusammen,
    nachdem ich intensiv über die Suchfunktion recherchiert habe, kann ich mich leider immer noch nicht für eines der beiden Produkte entscheiden.
    Die FM scheinen bis auf den Atlantik dazwischen eine vorbehaltlose Option zu sein. Vor allem auch, weil in der Beschreibung steht, die Balance bleibe wie serienmäßig
    Über die H&R lese ich zum Teil, dass sie an den hinteren Federbeinen anschlagen und verrutschen. Angesichts des überproportional vergrößerten HA-Stabis scheint auch die Balance verändert worden zu sein
    Mein Setup ist Koni Gelb i.V.m. Serienfedern.
    Was ratet ihr mir?
    Gibt es die Möglichkeit bei jemandem von Euch selbes Setup mit H&R Stabis Probe zu fahren?
    Lohne (Oldenburg), Niedersachsen.
    Smile
    ich fahre schon seit über 10 Jahren die Konis mit Serienfedern. Vor zwei Jahren kamen die FM Stabis dazu.
    Ich bin absolut begeistert von der Kombi. Das Handling ist direkt, kaum Seitenneigung, der MX folgt jeder Eingabe
    absolut präzise. Mir macht es Spaß. Kein Vergleich zu meinem NCFL Sportsline.
    Ich habe bei der Montage die Koppelstangen gegen neue (IL) getauscht weil die alten Koppelstangen am Ende waren.
    Und, ganz wichtig! Alle Schrauben im belasteten Zustand festgezogen.
    Am Ende ist es Geschmackssache mit härteren Stabis zu fahren, ich habe die FM Stabis auf der "serienmäßigen" Einstellung lt. Anleitung montiert.
    Ich würde daher bestätigen das die serienmäßige Balance erhalten bleibt.
    Mit besten Grüßen
    Tobias
    Avatar von usky
    Berlin
    Danke Dank erhalten 13 in 10 Posts  Bedankt 26
    Hi Tobi !
    Auf FB hatte ich gelesen, dass die FM-Stabis den Wagen "härter" machen.
    Kann ich irgendwie nicht verstehen....durch Neigungsverringerung wird doch der Wagen nicht "härter"
    Gruß Uwe
    Gruß Uwe
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 621
    Zitat Zitat von usky Beitrag anzeigen
    Hi Tobi !
    Gruß Uwe
    Bei Geradeausfahrt auf ebener Straße sollte da jedenfalls kein Unterschied zu spüren sein.
    Danke Dank erhalten 760 in 558 Posts  Bedankt 891
    Naja, mit den Stabis wird’s doch auf folgendes rauslaufen:
    Solange die Räder gleich einfedern, hat der Stabi keine Meinung dazu.
    Das Nicken beim Bremsen und Beschleunigen wird nicht beeinflusst.
    Aber einseitige Unebenheiten werden härter wahrgenommen:
    Das Rad, das einfedern möchte, wird durch den Stabi gehemmt, eine Position einzunehmen die vom anderen Rad abweicht. Fühlt sich so an, als wäre die Feder härter.
    Zum anderen wird der Stabi versuchen, die Karosserie so auszurichten, dass beide Räder gleich weit eingefedert sind.
    Weiß zwar nicht ob das Auto dadurch mehr Bewegung um die Längsachse bekommt,
    aber kann mir gut vorstellen, dass es sich damit härter und/oder unruhiger anfühlt.
    Avatar von usky
    Berlin
    Danke, für die Erläuterung
    Jetzt hab ich's begriffen
    Gruß Uwe
    Genauso siehts aus. Geradeaus ändert sich nix. In Kurven wird es minimal härter, was mir aber bis her nur auf wirklich schlechten Straßen aufgefallen ist.
    Tobi
    AWD
    So isses, die Stabis beeinflussen die Wankneigung des Fahrzeugs.
    Geradeaus auf glatter Fahrbahn sollte man nix merken -
    in Kurven dagegen haben die Stabis über das Wanken auch Einfluss auf die Traktion und des Eigenlenkverhalten,
    da gilt die Faustregel: "hinten härter - vorne weicher: mehr Übersteuern", und eben umgekehrt.
    Daher sind verstellbare Stabis nicht die schlechteste Idee, wenn man dies gezielt beeinflussen möchte.
    Bei aktiven Fahrwerken geschieht dieses Verstellen automatisch elektrisch, aber das ist für den MX ja kein Thema.
    Avatar von usky
    Berlin
    Die Straßen hier in Berlin und Brandenburg sind
    halt in einem hundsmiserablen Zustand
    ...und Kurven gibt's hier nur im Kreisverkehr und Autobahnauffahrten.
    Gruß Uwe
    Danke Dank erhalten 20 in 16 Posts  Bedankt 20
    Bei jeder Stabi Veränderung sollte man die verstärkten Aufnahmen mit einbauen, die originalen reißen über kurz oder lang ab. https://www.flyinmiata.com/na-nb-hea...ar-mounts.html
    EDIT: Bilder von meinem
    Geändert von Markus_W (03.07.2017 um 14:18 Uhr)
    D-586..
    Alternativ soll gegen den Bruch der Aufnahmen auch die Stabiverstärkung, die sich dann am Längsträger abstützt, helfen. wirkt an sich übrigens bereits wie ein härterer Frontstabi, da die Aufnahme nicht mehr mit einfedert, vllt ein günstige erste Modifikation bevor du mehr für die neuen Stabis ausgibst. http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...26f955fad1572#
    Geändert von SurferMatt (03.07.2017 um 10:24 Uhr) Grund: link eingefügt
    D-35085
    Passiert typischerweise aber erst ab BJ 94.
    Avatar von Beluci
    Oha. Waren die Aufnahmen vor 94 anders, oder liegt es an der größeren Verdrehsteifigkeit der Stabis?
    D-35085
    Die Aufnahmen waren anders und die meisten für +94 angebotenen Nachrüststabis sind noch mal dicker (steifer) als die 89-93.
    Avatar von Beluci
    H&R unterscheidet die Baujahre gar nicht. Das macht mich misstrauisch.
    Bei FM schreiben sie von einer Geometrieänderung der späten Baujahre.
    A-4320
    Danke Dank erhalten 13 in 12 Posts  Bedankt 75
    ich habe seit ca. 10 Jahren (= 80.000km, nur Landstrasse, kurvenreiche Gegend) die H&R Stabis drinnen und kann von keinen Problemen mit den werksmäßigen Stabiaufnahmen berichten.
    Die Stabiverbinder habe ich aber damals auch erneuert, aber mit OEM Teilen die verstärkten Upgradeverinde habe ich damals nicht in Betracht gezogen.
    1,8er NB / BJ 2000 mit Koni Austauschdämpfer ohne Tieferlegung mit Serienfedern
    Grüße Geko
    D-35085
    Das Problem betrifft NAs ab 1994.
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Also wenn ich mir die Teile von den Amis anschaue - die sind designed von jemandem, der auch mit dem Hummer Brötchen kaufen fährt
    Was bitte muss man mit seinem MX machen um die Aufnahmen derart zu zerbröseln? Offroad fahren? Die sind ja gerissen wie besseres Dosenblech!
    D-46240
    Soso "nur für Rennsportzwecke ohne Gutachten" - baut Ihr die dann für die HU wieder aus? *grins*
    Danke Dank erhalten 151 in 116 Posts  Bedankt 156
    Mich friert es immer bei solchen Konstruktionen.
    Klar mögen die eine Verbesserung bewirken. Aber warum kann man sowas nicht vernünftig konstruieren?
    Die Aluklötze bei dem IL-Teil drücken in der Mitte des Längsträgers. Das ist wie aufbocken am Bodenblech Schön wenn man sich so den Längsträger eindrückt.
    Bei dem FM-Teil liegen die Schweißnähte genau da, wo man sie normalerweise nicht hinsetzt, weil sie irgendwann mal reißen werden.
    Jörg
    Das Gedönse mit den Aluklötzen gäb's auch bei good-win-racing:
    http://www.good-win-racing.com/Mazda...t/20-1001.html
    Sieht schon so aus, als würden die an einer Stelle abstützen, wo's nicht ganz so arg wehtut.
    Aber irgendwie sind diese "verbesserten" Stabiaufnahmen bei keinem Hersteller so richtig gelungen, finde ich ...
    Hast recht, an der Kante ist es nicht ganz so wild. trotzdem irgendwie windig, einen Alukotz gegen dan Träger zu verspannen...
    Avatar von Beluci
    Meiner Meinung nach sollten die originalen Aufnahmen verstärkt werden, dass die Krafteinleitung gleich bleibt.
    D-35085
    Das passiert bei vielen NAs ab 1994 im normalen Straßenbetrieb. Meist bei Leuten, die eher etwas flotter unterwegs sind.
    Avatar von Beluci
    Hat noch jemand ein paar vordere Stabiaufnahmen abzugeben? Würde die präventiv selbst verstärken.
    Das dort hinterlegte Youtube-Video zeigt die dynamischen Verbiegungen der serienmäßigen Aufnahmen ja auf sehr beeindruckende
    Weise. War mir garnicht bewusst, dass sich die von Markus in gebrochener Form abgebildeten Trägerbleche/Aufnahmen
    so während des Ein- und Ausfederns der Vorderräder verformen. Das muss ja über kurz oder lang brechen.
    D-586..
    sind doch die gleichen wie bei IL oder? die Löcher sind ja an der selben Stelle, also Drückt es auch bei IL nicht auf die mitte des Trägers..
    Wie Werner schon schrieb, reicht ganz normale artgerechte Haltung. Klar sind die Amiteile überdimensioniert aber halten bei mir seit 200tkm artgerechte Haltung.
    Die IL Tiele finde ich auch nicht so toll, aber die FM Dinger sind eher überdimensioniert und halten bei mir wir gesagt schon ~200tkm.
    Saarland.
    Hi zusammen,
    Was ratet ihr mir?
    Vielleicht einfachste Entscheidungsmöglichkeit:
    HundR = mit Gutachten, sind also legal
    FM = Du verlierst Deine Betriebserlaubnis
    Mein Mx5:
  1. geplatzte SB "FLAIG"
  2. Antworten: 61
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 10:52
