Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von Holger1968
    CH-2714.
    NBFL 2001: Stecker vom Kabelbaum für Sitzheizung - wo?
    Ich hoffe, der Titel sagt fast alles?
    Ich bekomme Ledersitze MIT Sitzheizung und tausche sie gegen meine Stoffsitze OHNE Eierkocher. Inklusive Originalschalter.
    Jetzt heisst es im Märchenwald, der NBFL sei serienmässig so verkabelt, dass man quasi nur noch die Sitze und die Schalter an bereits vorhandene Stecker anschliessen muss.
    Auf den 1. Blick konnte ich aber hinter dem Blindstecker nichts finden, was wie ein freier Stecker aussieht.
    Unter dem jetzigen Sitz hab ich noch nicht gesucht.
    Edit: Doch. Das müsste der Stecker sein. Unter dem Sitz ist also alles im Lot ...
    Frage 1: Ist die Geschichte aus dem Märchenwald demfall ein Märchen oder gibt es die Vorbereitung tatsächlich?
    Wenn ja, dann
    Frage 2: Wo könnte sich dieser (Ver)stecker verstecken? Könnt ihr mir suchen helfen?
    p.s.: Ich hab keine Gurtüberwachung.
    Geändert von Holger1968 (26.07.2017 um 12:09 Uhr)
    Gruss, Holger
    CH-2714.
    Vielleicht kann mir ja doch jemand behilflich sein?
    Gruss, Holger
    Beim NBFL ist auf der Beifahrerseite eine Sitzbelegungerkennung mittels druckempfindlicher Matte installiert. Sind 2 Pins im Stecker. Bei Sitzheizung kommen 2 weitere Pins dazu. Sollte keine SH installiert sein findet sich auch keine Steckverbindung auf der Fahrerseite.
    Nein, die Sitzheizung ist serienmäßig nicht vorverkabelt!
    Geändert von mimisbester (27.07.2017 um 13:54 Uhr)
    CH-2714.
    OK, merci.
    Auf der Beifahrerseite hab ich den Stecker entdeckt.
    Aber wofür mag dann das fotografierte Kabel unter dem Fahrersitz sein?
    Jänu, also muss ich dann wohl selbst verkabeln...
    Gruss, Holger
    Das sollte die Sitzbelegungsmatte sein!
    Avatar von Devious
    D-91480
    Der Fahrerseitz hat keine Sitzbelegungsmatte.
    Wenn unter dem Fahrersitz ein Kabel ist, dann wird das mit großer wahrscheinlichkeit für die Sitzheizung sein. Bau einfach mal den Sitz aus und schau nach. Sind ja nur 4 Schrauben.
    Ja klar, da hab ich etwas nicht richtig gelesen. Bei den Ledersitzen sollte eigentlich immer eine Sitzheizung installiert sein. Achtung, die Seriensitzheizung ist nicht wirklich gut bzw. haltbar.
    Lediglich bei den Amis ist keine Sitzheizung Serie.
    CH-2714.
    Das ist für sa geplant. Aber dann nleibt eben die Frage: Wo versteckt sich das andere Ende? Ich finde den stecker für den Schalter ums Verrecken nicht!
    Gruss, Holger
    Ich glaube wir reden aneinander vorbei!?
    Du hast jetzt Ledersitze mit Sitzheizung bekommen und willst diese in deinen NBFL einbauen der vorher Stoffsitze ohne SH hatte? Dann wirst du keine Stecker finden weil da nix vorbereitet ist. Zur Sitzheizung gehört neben dem Schalter aber noch ein Steuergerät (was letztlich nur ein Doppelrelais ist...)
    In Deutschland gab es beim NBFL 2001 keine serienmäßige Sitzheizung mit Ausnahme des Modells "Sportive", welches ab Werk dann auch Ledersitze hatte. Keine Sitzheizung war also Standard und bedeutete dann auch "keine Sitzheizungs-Vorbereitung".
    Ich kann mir nur sehr schlecht vorstellen, daß das in CH anders gewesen sein soll.
    CH-2714.
    Ok, langsam ergibt sich ein Bild für mich.
    Dann muss ich mir überlegen, ob es den Aufwand mit der Sitzheizung lohnt.
    Danke für den input von verschiedenen Seiten!
    Gruss, Holger
    Avatar von Devious
    D-91480
    Meine Erfahrung:
    Die originale Sitzheizung ist eher schwach und geht ausserdem gerne kaputt.
    Ausserdem würde ich die Stoffsitze immer den originalen Ledersitzen vorziehen.
    Die Ledersitze sind im Winter rutschig und kalt, im Sommer heiß und wenn man
    schwitzt saugt man sich fest.
    Meine Wahl wäre daher, Stoffsitze behalten und Sitzheizung aus dem Zubehör
    verbauen.
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 615
    Oder Ledersitze behalten und eine Sitzheizung aus dem Zubehör verbauen.
    CH-2714.
    Neenee nee, ich find die Ledersitze klasse. Die Stoffhocker stören mich von Anfang an.
    Morgen hab ich sie dann drin, die Lederlinge.
    Aber das mit der Zubehörsitzheizung ist denkbar. Möglicherweise einfacher zu verkabeln und erst noch regelbar...
    Gruss, Holger
  1. [NA] (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 01:06
  2. Sitzheizung MX 5 NB/Fl Bj.2001
    Von daddlerpage im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 19:26
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:40
  4. sitzheizung sportive facelift 2001
    Von peter (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.02.2002, 16:25
