Ergebnis 1 bis 50 von 103
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 4
    Reifenempfehlung für 195/50/15
    ich brauche für die kommende Saison einen Satz neue Reifen in 195/50/15.
    Fahrprofil: hauptsächlich Landstraße, trocken, 3 – 5.000 km p.a..
    Zurzeit fahre ich den Hankook S1 evo. Den fand ich soweit ganz gut und würde ihn ggfs. wieder kaufen.
    Aber vielleicht kann ja jemand einen sportlicheren UHP-Reifen à la RS2/RS3 empfehlen.
    Semis möchte ich auf einem Straßenauto eigentlich nicht fahren.
    Axel
    Danke Dank erhalten 784 in 570 Posts  Bedankt 1.209
    Tut sich nix?
    Ich wäre auch für einen Tipp dankbar, alles, was mich bisher begeistert hat, gibt's nicht mehr.
    Moin, auf den ND16" wird der Yokohama Advan Sport V105 in 195 50 16 nur gelobt. Serienbereifung.UHP wohl eher nicht. Hab ich auch und ist gut. Schau mal, ob es den auch in 15" gibt. Grüsse
    Zuhause
    Dieser Reifen wird auch sehr von manchen MX5 Drivern gelobt: Advan Neova AD08R.
    Zwischen einem UHP und einem Semislick, mit einem unheimlich guten Grip. Allerdings preislich über 100€/Stk.
    https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/...n&typ=R-267783
    Für das kommende Jahr benötige ich auch neue 195/50R15 . Ich behalte dieses Modell mal im Auge , da ich auch einen etwas sportlicheren Reifen benötige , allerdings ebenso mit einem sehr guten Nässeverhalten, was dieser Reifen scheinbar auch bietet, da ich ein "Allseasondriver" bin.
    oder den hier , ohne Felgenschutz
    https://www.renn-reifen.de/shop2/yok...95-50-r15.html
    Geändert von Freesky (09.12.2018 um 12:46 Uhr)
    Bisher hatte ich eher eine recht große Unzufriedenheit mit der ND-Serienbereifung wahrgenommen
    Avatar von BJ323F
    Perfekte Wahl für "schnelle Landstraße" und "kann auch Nässe gut ab".
    Der mit den 2l in 17" gelieferte Bridgestone ist wirklich mies.
    Der mit den 1,5l in 16" gelieferte Yokohama V105 hingegen ist ein wirklich guter sportlicher Straßenreifen. Selbst Lotus liefert die Elise seit neuestem mit dem V105 aus, nachdem der vorherige AD07R gesetzliche Vorschriften nicht mehr erfüllt.
    Geändert von BJ323F (09.12.2018 um 13:57 Uhr)
    Zuhause
    Weiss jdm , ob der Advan Neova AD08-R in der Größe 195/50 R15 für eine 7,5J breite Felge freigegeben ist?
    Lt renn-reifen.de ist da nichts angegeben.
    Ja bei den 17ern mit Bridegstone, nicht bei den 16enern. Grüße
    Avatar von BJ323F
    Gemät ETRTO nicht vorgesehen. M.E. auch nicht optimal, da Felge zu breit. Muss Dir halt jemamd eintragen.
    Den Advan Sport V105 gibt es wohl nicht in 15 Zoll. Zumindest konnte ich ihn bei den üblichen Online-Reidendealern nicht finden.
    Den AD08R finde ich ganz interessant.
    Kennt den Reifen jemand aus eigener Er"fahr"ung? Vielleicht auch im Vergleich zum Federal 595 RS-R oder Toyo R888.
    Was ich definitiv nicht möchte, ist ein Reifen, der im kalten Zustand Abrollgeräusche macht, als wären alle Radlager kaputt und erst "funktioniert", wenn er auf Temperaturen ist, die man im "normalen" Straßenbetrieb kaum erreicht.
    Axel
    Avatar von BJ323F
    Axel
    Der 888 und der 888R sind beide Semis mit allen Vor- und Nachteilen.
    Der AD08R ist zwischen sportlichem Straßenreifen und Semi, ist somit leicht temperaturabhängig, funktioniert aber eben bereits, wenn kalt, und bei Nässe, ohnd zickig zu sein.
    Der Federal ist m.E. stärker temperaturabhängig und weniger gut bei Nässe als der AD08R.
    Unterm Strich: der AD08R für Deinen Zweck.
    thanxalotl
    Avatar von BJ323F
    Axel
    Der V105 ist ungefähr gleichwertig zum Hankook S1.
    Ok, dann schon mal danke für die Infos.
    Damit geht die Tendenz im Moment stark in Richtung AD08R
    Avatar von BJ323F
    Bedenke nur, dass er viel weniger km leisten wird als der S1 und daher teurer ist. Und fass er aufbaubedingt schwerer als normale Reifen ist. Das nimmt einen Tick Spritzigkeit. Belohnt wird man Traumgripp in Kurven und beim Bremsen. Nur wenn man das Potenzial nutzt, dann kommt dee Ertrag.
    Zuhause
    lt. renn-reifen.de wird dieser Reifen aber mit 7,0Kg angegeben. Von daher zählt er zu den Leichteren. Andere Premiumreifen wiegen 0,5-1kg mehr in 195/50R15. Wahrscheinlich ist dementsprechend die Laufleistung weit geringer . Aber...sei`s drum. Für nächste Saison bleibts trotzdem mein Favorit.
    Bei meiner Jahresfahrleistung von 3 – 5.000 Km pro Jahr ist mir die Haltbarkeit nicht so wichtig. Den aktuellen Satz S1 mach ich auch nur runter, weil ich mir einen Bremsplatten eingefangen habe. Ansonsten wäre der mindestens noch für eine Saison gut.
    Gewicht ist natürlich ein Thema. Die 7Kg die auf renn-reifen.de angegeben werden finde ich eigentlich ganz gut – wenn sie stimmen.
    Leider habe ich den S1 nie ohne Felgen gewogen. Mein Komplettrad wiegt laut Personenwaage ziemlich genau 13Kg.
    Die Felge (OZ Ultraleggera, 7x15) wiegt angeblich ca. 5Kg, manche reden auch von 5,5kg. Das macht für den Reifen, wenn meine Waage halbwegs richtig geht 7,5 – 8Kg für den S1.
    Habe gerade mal die Forensuche bemüht:
    http://mx-5.de/forum/showthread.php?...Reifengewichte
    "Hankook Ventus S1 Evo 195/50 R15 82V K107 mit Dot 0313 wiegen auf Paketwaage ca. 7,75 kg."
    Da lag ich mit meiner Personenwaage ja gar nicht so daneben.
    Wenn die Angabe von renn-reifen.de mit 7Kg stimmt, wäre das noch ein Punkt für den AD08R.
    Danke Dank erhalten 21 in 17 Posts  Bedankt 20
    Federal - SS 595 RS-R oder Toyo - Proxes R1R?
    Avatar von BJ323F
    Zweck = ?
    Zuhause
    Hab mal ne mail an Yokohama, Deutschland geschickt und bekam 1 Tag später schon die von mir gewünschten Info`s
    Lt. Yokohama liegt das Gewicht bei 195/50R15 AD08R bei 7,9kg.
    Bei dem 195/50R15 ist eine Verwendung einer 7,5x15 ebenfalls möglich, muss allerdings durch eine Hersteller-Freigabe bestätigt werden.
    Diese gibt´s hier:
    http://www2.yokohama-online.com/de/h...gabe/index.php
    Damit kann man mal was anfangen.
    Neues zum AD08R:
    Der AD08R wird vom AD08RS abgelöst werden. Den Neuen wird es weiterhin in 195/50/15 geben.
    Laut Yokohama soll der RS voraussichtlich ab Mai erhältlich sein. Über das Gewicht konnten sie noch keine Angaben machen, wollen die Info aber nachreichen.
    Hintergrund ist wohl, dass Reifen der Effizienzklasse F und G verboten und auslaufen werden.
    Der neue AD08RS wird die Effizienzklasse E bekommen.
    Axel
    Danke Dank erhalten 221 in 130 Posts  Bedankt 279
    Da hier grad so ausgiebig über Yokohama geredet wird:
    Hat jemand Erfahrung mit dem Advan A052?
    Überlege ob ich mir den für den Sommer zulegen soll.
    Avatar von BJ323F
    Der A052 ist ebenso wie sein Vorgänger A048 eher im Bereich Semi-/Track-/Wettbewerbsreifen anzusehen.
    Was suchst Du denn für welchen Zweck?
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 238
    Gibts den Toyo R1-R noch? Den fand ich aufm NA damals endgeil...
    Avatar von BJ323F
    Die Produktion des R1-R läuft in diesem Jahr aus, manche Größen (vielleicht auch schon alle) werden bereits heute nicht mehr produziert.
    Als gleichwertiger Ersatz gilt der Yokohama AD08R bzw. der kommende AD08RS, der auch die Zulassungsvoraussetzungen für die nächsten Jahre erfüllt
    Ich arbeite dran das Auto diese Saison schon ein paar Mal aufm Ring zu fahren.
    Bewege es allerdings auch im "Alltag". Nicht für Einkaufen oder Arbeitsweg; sowas mache ich zu Fuß.
    Aber ich fahre meine Spaßfahrten eben mehr auf öffentlichen Straßen als auf abgesperrten Strecken.
    Werde ich dann Probleme haben den Reifen warm genug zu fahren?
    Was ich so im Internet finde sollte der A052 definitiv regenfreundlicher sein als z.B. der Toyo R888R.
    Deshalb dachte ich er ist evtl. eine gute Wahl für ambitionierte Landstraße + ab und zu mal Track.
    Danke Dank erhalten 598 in 360 Posts  Bedankt 662
    Der R1-R liegt bei Reifendirekt.de bereits bei fast 80 Euro (pro Stück), der AD08R bei 122 Euro und der neue Reifen ist noch nicht gelistet.
    Bei 50 Euro für einen R1-R hätte ich mir vier Stück auf Vorrat gelegt... auch wenn ich erst wieder in 2 Jahren Reifen für den NB brauchen werde.
    Avatar von BJ323F
    Ohne Dich und die Erwartungen ganz genau zu kennen: kein A052, sondern den AD08R.
    Sieht Yokohama genauso. Hab denen ne Anfrage geschickt, so sieht deren Antwort aus:
    "vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Für Ihren beschrieben Einsatz wurde wir den ADVAN Neova AD08R empfehlen.
    Der ADVAN Neova AD08R ist konstruktiv auf der Karkasse einen Strassenreifen aufgebaut, jedoch dann maximal auf Performance getrimmt. Steel Inlays als Verstärkung der Seitenwand, eine Laufstreifenmischung mit optimalen Temperaturmanagement,
    extrem hoher Positivanteil in der Aufstandsfläche, sorgen für das absoulte Maximum an Grip auf der Straße und auf der Rundstrecke. Zudem wurde der ADVAN Neova AD08R für die Club und Hooby-Racer-Szene entwickelt, dabei steht ganz klar die Performance-Eigenschaft im Focus. Bei Nässe sollte man hedoch auf Grund der genannten Faktoren seine Fahrweise, Geschwindigkeit, etc. den Gegebenheiten anpassen.
    Der ADVAN A052 hingegen ist ein richtiger Semi-Slick ( Neuprofil ca.5,4mm) maximale Auslegung für Rennstrecken-Performance. Der ADVAN A052 hat zudem ein höhren Temperatur-Bereich. ( 70°C - 75°C)
    Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. "
    Das ist der Reifen, den es nicht mehr gibt?
    Ja, sieht so aus
    Ja, sieht so aus
    bei www.reifensuche.com gibt es noch welche!
    Aber nur 2 Stück
    Zuhause
    Für meinen Hobel mit 7,5x15 gibt es leider keine Freigabe
    Antwort von Yokohama heute:
    "Sehr geehrter Herr ......
    Leider können wir Ihnen keine Freigabe für eine 7,5" Felge erteilen, die gewünschte Größe liegt 1" Zoll außerhalb des Verwendungsbereich nach ETRTO .
    Die Dimension 195/50R15 hat folgenden Verwendungsbereich ( 5,5" - 6,5") eine Freigabe von + - 0,5" ist unter passenden Vorraussetzungen möglich.
    Mit freundlichen Grüßen
    Yokohama Technik
    Tel.: 0211 / 52 94 - 20
    Fax: 0211 / 59 34 81 "
    obwohl mir in meinem 1. Schreiben Hoffnung gemacht wurde, auch für eine 7,5Zoll Felge , diese Reifen eingetragen zu bekommen und ich ne Reifenfreigabe von Dunlop für die 7,5x15 habe......Aber egal.....gibt ja noch x-verschiedene Reifen.
    Und dies als mein 500.post hier
    Geändert von Freesky (26.03.2019 um 20:40 Uhr)
    Aber nur 2 Stück
    Nene, ich suche ja 205/50 R15
    Und die Dinger suchst Du in einem Thread, der bereits gemäß Überschrift auf "195/50/15" begrenzt ist?
    Ich habe heute übrigens nochmal schnell einen Satz R1R gesichert. 65€/St und 2018er DOT.
    Berechtigte Frage...
    ne, suchen tu ich die bei google.
    Ich hab doch geschrieben "da hier grade soviel über Yokohama geredet wird"
    Zuhause
    Was ist denn von diesem zu halten? Fährt oder fuhr diesen mal jemand auf einem Mixxer?
    https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/...n&typ=R-289354.
    "Produktinfo / Details:
    Die drei umlaufenden Hauptrillen auf der zentralen Lauffläche sorgen für eine effizientere Drainage und ein besseres Nasshandling. Das einmalige Radsturz-Design der gerillten Profilseiten kann dafür sorgen, dass kein zu hoher Druck aufgebaut wird, um einen unregelmäßigen Profilabrieb effektiv vorzubeugen.
    Das durchgehende Profilschulter-Design kann die Reifensteifigkeit verbessern und für mehr Grip in Kurven sorgen. Ein optimiertes Design der Laufflächenbreite (Kontaktfläche 13% breiter als beim normalen Reifendesign) kann die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten verbessern. Die großen Blöcke an der Profilschulter verbessern die Steifigkeit und das Kurvenverhalten."
    SPS vertreibt doch (fast?) nur diese Marke. Folglich sollten die auch ok sein.
    Im Prinzip ist es doch unerheblich, ob 195 oder 205er. An den grundliegenden Eigenschaften des Reifens ändert sich doch nix.
    Zuhause
    Heute noch ne weitere Antwort von Yokohama erhalten, dass in Yokohama`s Datenbank ein Fehler sich eingeschlichen hatte.
    Somit ist auch der Advan Neova AD08R in der Größe 195/50R15 auf einer 7,5 Felge zulässig .
    Bei mir ist es der Hankook Ventus evo2 K120 geworden, 7,1 Kg, auf den Phoenixfelgen.
    bei mir ist er der AD08R geworden.
    Das von Yokohama angegebene Gewicht von 7,9 Kg kommt ziemlich genau hin.
    Damit ist er ein bisschen schwerer als der Hankook S1 evo (7,75 kg)
    Dafür waren - zumindest bei mir - aber deutlich weniger Wuchtgewichte nötig, als vorher.
    Erster Fahreindruck im Vergleich zum S1 evo:
    Die Abrollgeräusche sind höher, als vorher. Hörbar ist das aber nur bei geschlossenem Verdeck.
    Insgesamt rollt der Reifen etwas härter/rauer ab.
    Die Lenkkräfte sind etwas höher. Am Meisten ist das um die Mittellage spürbar.
    Damit hat er etwas an Agilität und gefühlter Direktheit eingebüßt.
    Beim Spazierenfahren finde ich es etwas schade, beim Rumtoben finde ich es gut, da er da sonst immer etwas nervös auf der Vorderachse war.
    Der Grip ist sensationell! Auch kalt baut er schon ordentlich Grip auf.
    Er ist gut kontrollierbar und ich hatte sofort Vertrauen in den Reifen.
    Bisheriges Fazit:
    Als Alltagsreifen würde ich ihn nicht fahren wollen.
    Zum Spielen und Rumtoben auf wenig befahrenen Landstraßen (natürlich immer im Bereich der StVO ) oder auch mal auf dem Ring, finde ich ihn bis jetzt prima.
    Axel
    Zuhause
    Falls du nicht soooo zufrieden bist mit den Reifen.....ich suche grade solche in dieser Größe.
    Für meinen Einsatzzweck ist er eigentlich genau richtig.
    Zuhause
    Dann war es die richtige Wahl...super.. Der AD08R war ja auch mein Favorit. Doch leider habe ich zu lange gezögert. Momentan ist er in 195/50R15 nicht mehr erhältlich in D. So muss ich halt noch bis in den Mai warten , bis der Nachfolger lieferbar ist. Naja , bei den momentan herrschenden kühlen Temperaturen fahr ich halt mit den Winterschluffen weiter. ( in einigen Regionen in D soll es ja am WE schneien...)
    Also ich finde noch welche. Sind dir aber wahrscheinlich zu teuer.
    z.B. hier gibts im Moment noch 7 Stück:
    https://www.123reifen.de/cgi-bin/rsh...ls&Country=DDE
    habe keine Efahrung mit der Website, nur kurz gegooglet.
    Bei tirendo auch noch "begrenzte Stückzahl"
    https://www.tirendo.de/product/R-340...ls&Country=TDE
    Zuhause
    Das Problem bei allen Reifenanbietern ist der tatsächliche Warenbestand. Leider schreiben viele : nur begrenzt lieferbar bzw. kann man sogar , in diesem Fall..Reifen in den Warenkorb eingeben und dementsprechend auch schon in Vorkasse treten , obwohl der Bestand bei 0 liegt. Von daher, bevor ich etwas bestelle , möchte ich wissen, ob die Ware auch tatsächlich auf Lager liegt. Und lasse dies mir per email bestätigen.
    Bei diversen Anbietern wurde mir gesagt, dass sie garkeine Zeit hätten , alle Reifen ordnungsgemäß mittels Wareneingang einzubuchen. Daß dies sehr zeitraubend ist , verstehe ich schon . Habe ja selbst schon Onlineshops betrieben.
    Aber erledigt man dies nicht ordnungsgemäß , ist der hinterher womöglich enstandende Ärger doppelt so groß. Sowohl für uns Kunden auch als für den Lieferanten.
    Weiterhin hab ich einen guten Freund, der ein Reifenshop betreibt. Von daher ist mir der sichere Weg lieber, auch wenn ich noch ein bisschen warten muss.
    Aber danke für deine Info`s über vllt noch, aus deiner Sicht, womögliche lieferbare Reifen. Vielen Dank.
    Wenn sie keine Zeit dafür haben, setzen sie mindestens die Prioritäten falsch und/oder haben schlicht zu wenig Personal. Oder schlechte IT-Systeme.
    Eine zuverlässige Angabe eines Lieferzeitpunktes ist eine Pflichtangabe für Onlineshops und ein Fehlen derselben ist abmahnfähig. Zurecht, wie ich finde.
    Beispiel:
    https://www.ra-himburg-berlin.de/int...-beachten.html
    Also ich hab letzte Woche ja nach den gleichen Reifen in 205 gesucht. Bei einem Händler der delticom auch gefunden und am Donnerstag Morgen 4 Stück zu je 126 euro bestellt. Da hieß es auch "nur noch wenige verfügbar"
    Als ich am nächsten Tag die Seite wieder aufgerufen habe, waren sie schon bei 200 euro das Stück. Habe dann gewartet und mir Sorgen gemacht ob sie den Auftrag evtl stornieren oder so. Auf meine Mail hab ich auch keine Antwort bekommen.
    Am Montag kamen die Reifen an. Und einen Tag später die Versandbestätigung per Mail inklusive Trackingnummer. Als ich die dann auf der DPD Seite eingegeben habe, hab ich nicht schlecht gestaunt. Die Reifen wurden aus England verschickt. Am besagten Donnerstag schon.
    Die haben also lieber die Reifen aus England geschickt, und später auf der Website den Preis heftig nach oben geregelt, als mir zu sagen, dass es die doch nicht gibt. Davor hatte ich nämlich, nach einigen Bewertungen die ich in der Wartezeit gelesen habe, am meisten Angst.
    Wenn da also steht "nur noch 7 auf Lager" (erster Link oben, hier nochmal: https://www.123reifen.de/cgi-bin/rsh...ls&Country=DDE) bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch welche kriegen wirst. Versprechen kann ich das natürlich nicht.
    Und letztendlich musst du das auch selber wissen.
    War nur nett gemeint
    Zuhause
    Deshalb , möchte ich halt im Vorfeld schon gerne immer alles abklären, um nachher vor unwägsamen Überraschungen gefeit zu sein.
    Denn wie oft , muss man um sein Recht bzw. Geld ...kämpfen. Oder darauffolgend , wenn Schwierigkeiten bei (Nicht-)Lieferungen entstehen , womöglich auf dem Rechtsweg alles noch erstreiten.
    Dazu hab ich , ehrlich gesagt, auch keinen Bock mehr. Habe ja auch noch gegen 20 Uhr bei 123Reifen angerufen ( Shoptelefon 7-22Uhr). Aber.....auch nach 20minütigem Anklingeln ging keiner dran. bzw liessen die mich in der Warteschleife hängen.
    Auch ist der Nachfolger des AD08R , der AD08RS nämlich , in der Effienzklasse besser eingestuft und schon ab Mai lieferbar laut Yokohama Technik Abteilung.
  1. Reifenempfehlung für Audi A3
    Von Jaensken im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 12:04
  2. [NA] (NA) Reifenempfehlung in 195/50/15
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 10:22
  3. [NB⁄NBFL] (NB/FL) Reifenempfehlung 195/50/15 Sommerreifen
    Von mxdreams im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 00:35
  4. 7x15 Zoll -195/45 oder 195/50 ?
    Von RacingGreen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 23:49
  5. 195/50/15 - Reifenempfehlung 2004?
    Von Micky im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 14.02.2004, 20:05
