Ergebnis 1 bis 28 von 28
    Avatar von Volker66
    Unhappy KONI Gewindefahrwerk Gewindehülsen gerissen
    Vor einiger Zeit hatte Jan hier schon mal über Risse in den Gewindehülsen der KONI Dämpfer berichtet.
    Nun hat es uns auch erwischt. Allerdings ohne Spektakel und/oder Knall o.ä..
    Wir haben den Riss an der vorderen Hülse nur durch Zufall gesehen, da er genau Richtung Rad war. Danach habe ich alle anderen auch kontrolliert, und festgestellt das hinten ebenfalls eine Hülse gerissen ist.
    Nun werde ich mich mal an's reklamieren machen.
    Hoffentlich brauche ich keine Rechnung, denn es war ja "damals" eine Forums Sammelbestellung.
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 244
    Ruf da Mal an:
    KONI-Service, Reparaturen & Umbauten
    AKV-SUSPENSION
    Inh. Anja Koch
    Auf dem Steinacker 7
    D-56244 Vielbach
    Germany
    Telefon +49 (0) 26 26 22 48 77 7
    Fax +49 (0) 26 26 22 48 77 8
    Email info(at)akv-suspension.de
    www.akv-suspension.de
    Die können Dir sicherlich helfen.
    Die haben in, während meiner Zeit in meiner alten Firma. kostenlos Nuten in Dämpfer gefräst etc. Super sympatisch und hoch kompetent.
    Avatar von Volker66
    Wow, danke für die extrem flotte Antwort !
    Was ist besser, erst mailen oder erst phonen?
    Wie gesagt, ruf an. Die haben da irgendeinen Herren, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der mir damals äusserst schnell und unkompliziert weitergeholfen hat.
    Avatar von Volker66
    Zitat Zitat von Krischan Beitrag anzeigen
    Wie gesagt, ruf an. ...
    Ok, werde ich morgen direkt machen.
    Avatar von Volker66
    Frau Koch hat sich in diesem Fall für nicht zuständig erklärt, und mich an Koni verwiesen.
    Aber Sie hat mir einen direkten Ansprechpartner mitgeteilt.
    Nach Schilderung des Problems mittels Fotos, und Kaufbeleg wurde mir unmittelbar die Zusendung neuer Gewindehülsen zugesichert.
    Die hintere linke Gewindehülse ist übrigens nicht nur von unten gerissen, sondern auch mitten drin.
    Die hat Rost /Oxid auseinandergesprengt.... die neue würde ich "Nass" einsetzen.
    Avatar von Volker66
    ... "nass"
    Heute war die Post da .
    Moin, mit nass meinte ich mit einem Hohlraumwachs oder Fett
    den Spalt füllen. Z.B. eine Spraydose Fertan Hohlraumwachs oder Prewachs, das ist anfangs sehr flüssig und zieht in die Ritzen. Auch gut für das Gewinde. Die anderen 2 sind gut? Das wundert mich ja. Grüsse
    Geändert von Oggy (20.09.2019 um 08:01 Uhr)
    Avatar von Volker66
    Waren sie in der Tat. Nix dran.
    Habe vor ein paar Wochen die Reparatur gemacht.
    Puuuh... was für eine Plackerei .
    Der lange Bolzen hinten wollte partout nicht raus. Nifestol, Schlagschrauber, etc. nix ging.
    Erst nachdem ich mal vorsichtig mit dem Brenner angewärmt habe ging's millimeterweise.
    Die Hülsen vom Dämpfer herunterzubekommen war auch nicht ohne. UNFASSBAR wie viel Streusalzmodder aus dem Zwischenraum kam.
    Die Neuen habe ich nicht nass eingesetzt. Dafür habe ich den unteren Spalt mit Lithiumfett "versiegelt". Da werde ich bei jedem Räderwechsel dann ein "Kontrollauge" d'rauf werden.
    Moin, von oben lief nichts rein? Das Salz wird Aluoxid gewesen sein.Grüsse
    Hi, unten an der Gewindehülse zieht sich die Feuchtigkeit des Spritzwassers durch Kapillarwirkung rein, oben wird es wohl eher Kondensat sein. Damit oben kein Spritzwasser dran kommt sollten die originalen Manschetten verbaut sein.
    Bei meinem Koni Set war damals eine Sprühdose dabei um die Gewindehülse gegen Korrosion zu schützen, muss natürlich auch an die richtige Stelle gesprüht werden...
    Avatar von Volker66
    Ja, du hast Recht.
    Es war natürlich Aluoxid (grau-weiß, plattig) .
    Wie man auf dem Foto sehen kann, erfreuen sich die Gummimanschetten noch guter Gesundheit.
    Das Koni Sprühdöschen existiert bei uns auch noch.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Moin Volker,
    bei der Sammelbestellung war ich damals auch dabei und gerissene Gewindehülsen habe ich auch.....
    Allein, mir fehlt ein Kaufbeleg. Den haben wir doch gar nicht bekommen, oder irre ich mich?!
    Wärst Du bitte so nett und könntest mir den Ansprechpartner bei Koni auch mitteilen?
    Pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Hi, ich frage mich ob die Qualität eventuell schlechter geworden ist. Mein Koni Gewinde ist aus 2003, also jetzt 16 Jahre alt und da ist nix dran (ok, unter die Hülsen hab ich nicht geschaut aber die sind eben wie vorgegeben richtig konserviert worden).
    Allerdings ist das noch die Variante mit den gelben Dämpfern! Ich glaube die neuere ist mit den silbernen Dämpfern, richtig?!
    Lediglich die Federn haben sich arg gesetzt und der Lack blättert deutlich ab.
    bVbStadt
    Naja, wenn Aluhülsen reissen ist das sicherlich ein Qualitätsproblem!
    Ich schiebe das aber mehr auf die Fertigung! Die Risse sind immer an der Niete > Sollbruchstelle...!
    Edit: Grad das Foto gesehen, Volkers Hülsen waren mitten drin gerissen.
    Nicht silbern, die Rohre waren verchromt.
    Ja, die federn sehen echt Scheiße aus!
    pit
    Danke Dank erhalten 120 in 81 Posts  Bedankt 49
    Falls es als Anhaltspunkt für die Suche nach Belegen weiterhilft:
    Ich habe mein Koni-Fahrwerk über die von Ralf vorgenommene SB im Oktober 2005 (Lieferung: Mitte November 2005) erworben.
    Ein Einblick in die alten Mails ergab: ausgiebige Infos über Lieferverzögerung und Liefertermin, keine Rechnung (jedenfalls nicht über
    die sonst verwendete Email-Adresse).
    Mein Koni-Gewindefahrwerk (chrom/rot) aus dieser SB sah bis 2015 oder 16 wie neu aus (reiner Sommerbetrieb mit
    sehr wenigen Kilometern und extrem wenig Nässe). Nachdem Andreas nach einem Motorumbau damit einige Kilometer in den Herbst-/Wintermonaten
    im Ruhrpott zurückgelegt hat, sieht das Fahrwerk optisch deutlich gealtert aus.
    In einem meiner Winterfahrzeuge sind gelbe Konis verbaut. Diese rosten wie Sau.
    Nachtrag:
    Nach eingehender Betrachtung der Fotos von Volker habe ich den Eindruck, dass die Aluhülsen korrosionsbedingt aufgesprengt werden.
    Wie sollte sonst der rechts angeordnete kleinere Riss in diesem Bild hier entstehen können?
    https://mx-5.de/forum/attachment.php...3&d=1568571192
    Geändert von SvenNA (05.12.2019 um 11:06 Uhr)
    bVbStadt
    Ich meine, da wäre meines auch bei gewesen.
    Außerdem bin ich ziemlich sicher, dass versch. Ausführungen in der Bestellung waren.
    Ja, laut den Infos von Ralf aus meinen Mails von 2005 (wie die Zeit vergeht...) handelte es sich um:
    Koni-Gewindefahrwerke, Sportstoßdämpfer, "New Style"-Dämpfer.
    Avatar von Volker66
    Ich habe damals einen Kaufbeleg bekommen.
    Ralf Hommrich
    Service/Technik
    KONI B. V. Vertriebsbüro KONI Deutschland
    Mönchhofallee 9
    65451 Kelsterbach (D)
    T +49 6142 7953 122
    D +49 6142 7953 123
    ralf.hommrich@itt.com
    Ein Einblick in die alten Mails ergab...
    Waaaaas... du hast noch e-mails von 2005 ???
    Unfassbar .
    bVbStadt
    Ralf Hommrich
    Service/Technik
    KONI
    Moin Volker,
    mmh, wir waren in der selben Bestellung vom Magman, dann sollte ich auch einen Beleg bekommen haben....
    Wie sieht die Rechnung denn aus, vieleicht suche ich nach etwas Anderem.
    Danke für den Ansprechpartner!
    pit
    Avatar von Volker66
    Danke Dank erhalten 208 in 142 Posts  Bedankt 859
    Geil, stimmt. Es gab ja mal etwas, das hieß „Nadeldrucker“
    Mein Ohr erinnert sich gerade daran.....
    Avatar von Volker66
    ... „Nadeldrucker“ Mein Ohr erinnert sich gerade daran.....
    bVbStadt
    Oha, da sagt ihr was....
    Diplomarbeit auf einem 24Nadler von NEC ohne Gummiwalze ausgedruckt, mehrfach...!
    Lang ists her!
    @Volker
    Danke! Dann muss ich noch mal suchen.
    Ich erinnere mich bei "Vallendar" noch daran dass ich noch 5min brauchte um in der Fritsch Kaserne anzukommen...
    Lang, lang sehr lang ists her....
    Den Marcus Müller (MMA) und seinen Laden gibt es übrigens noch. Ich glaube, den Nadeldrucker hat er nicht mehr...
    da ich für meine H-Zulassung einen Nachweis dafür bauche, dass es auch 2003 schon Gewindefahrwerke für den NA gab, wollte ich fragen, ob wer von euch zufällig das Gutachten zu dem Fahrwerk noch hat?
    Danke
  1. Koni-Gewindefahrwerk
    Von Mischi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 19:33
  2. Koni-Gewindefahrwerk ist verbaut
    Von Nicedriver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.11.2003, 14:19
  3. Gewindefahrwerk kontra Koni !
    Von Dirk_G im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.03.2002, 18:24
  4. koni gewindefahrwerk (na)
    Von inge (Gast) im Forum Technik Serie
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 21.08.2001, 04:11
