ist erst seit paar Monaten schleichend gekommen:
Meist beim Kaltstart rasselt es kurz, bzw. macht ein "krr"-Geräusch.
Immer oefter kommt jetzt dazu, dass die Drehzahl nach Loslassen des Gaspedals nicht auch die normale Drehzahl (ca 800) faellt, sondern noch tiefer fällt (kurz vor dem Ausgehen, alles Vibriert). Beim nächsten Start oder nach längerer Fahrt kann es wieder normal sein, muss aber nicht.
Vor kurzem gemacht:
Alle Riemen gewechselt
Zuendkabel + Kerzen gewechselt
Batterie auf original gewechselt (LIMA ist noch intakt)
Was könnte es sein?
# auf die normale Drehzahl
7
in 6 Posts
13
Zitieren
