Ergebnis 1 bis 7 von 7
    D-91083
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 0
    Fehler ABS-Leuchte auslesen => Empfehlung für OBDII-Handscanner
    Hallo Forum,
    bei unserem MX leuchtet in letzter Zeit immer häufiger die ABS-Leuchte (NBFL von 2004 - also OBDII vorhanden).
    Ich würde hier gerne selbst mal den Fehler auslesen und ggf. den defekten Sensor ersetzen/reinigen oder was auch immer.
    Hätte denn jemand eine Empfehlung für einen Handheld-OBDII-Scanner dafür?
    Nach meiner ersten Recherche hab ich die Befürchtung das nicht jeder Scanner auch auf die Fehlercodes von anderen Steuergeräten (wie hier dem ABS-Gerät) zugreifen kann. Bin ich da falsch?
    Ich will absichtlich keinen Dongle+App. Soll was einfaches mit Plug-n-Play und Kabel sein.
    Danke
    und gruß
    Marcel
    Büroklammer in die Diagnosebox im Motorraum stecken, reinsetzen, Zündung an und die Morsecodes mitzählen, das fällt aus?
    Kostet nix und soll auch funktionieren.
    Avatar von dave hd
    oder nimm die brandneue Carly App...
    https://www.youtube.com/watch?v=sAzCmcAx56w
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Danke Dank erhalten 626 in 459 Posts  Bedankt 980
    ...mit MX-5 Diesel.
    Danke Dank erhalten 151 in 116 Posts  Bedankt 156
    Fang mit einem Multimeter an!
    Wenn der Fehler ansteht die Abs Sensoren im Motorraum / Kofferraum abstecken und den Widerstand messen. Die haben ca. 1,6-1,7kOhm. Wenn es deutlich davon abweicht hast du den defekten Sensor.
    Dann noch viel Spaß beim Tausch, die Dinger gammeln hoffnungslos im Radträger fest. Stelle dich auf ein paar abgerissene Schrauben im Umfeld ein.
    Viel Erfolg!
    Jörg
    D-91083
    Ok, das werde ich mal durchprobieren.
    Für das bestehende Problem könnte das ja eine Lösung sein.
    Nachdem ich allerdings fast ausschließlich selbst an der Kiste schraube, wäre ich schonmal bereit ein wenig Geld für so einen Handscanner auszugeben. Nur wenn, dann soll er doch bitte auch das ABS-Steuergerät auslesen können.
    Und, wie gesagt, einen Dongle mit App möchte ich bewusst nicht!
    Wie oft tauschen wir unsere Handys mittlerweile? Und wie lange werden solche Apps im Zweifellsfall weiter auf neuere Betriebssysteme protiert?
    Nene, ich möchte auch in 5-10 Jahren das Ding einfach anstecken und benutzen können und nicht jedesmal wieder irgendwelche Updates & Installationen auf einem Handy vornehmen.
    Hat denn hier niemand so ein Ding im Einsatz?
    Marcel
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 617
  1. ABS Auslesen selbst gemacht Fehlercodes
    Von eunosfan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.05.2024, 10:15
  2. ABS Leuchte
    Von Erftkreismatzi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.09.2014, 13:58
  3. [NB⁄NBFL] (NB) ABS-Leuchte bleibt nach Start an
    Von geko im Forum Technik Serie
  4. [NA] [NA] ABS-Steuergerät auslesen - Kontakte nicht da
    Von RetroRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 18:47
  5. OBDII im NBFL - welche Daten kann man auslesen?
    Von SebastianB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 14:55
