Ergebnis 1 bis 36 von 36
    PLZ 79
    Danke Dank erhalten 9 in 5 Posts  Bedankt 1
    ND Bremse in NA einbauen
    wenn NA Besitzer eine günstige Lösung für größere Bremsscheiben vorne suchen, besteht die Möglichkeit eine ND Bremse zu verbauen. Die gibt es immer mal wieder gebraucht.
    Bremswirkung ist merkbar besser wenn auch der Bremsdruck relativ weich ist. Wir haben aber noch keine Stahlflexleitungen verbaut und die Serien ND Bremsbeläge verwendet. Wenn beides getauscht wird soll der Bremsdruck deutlich direkter werden.
    Axel
    Danke Dank erhalten 591 in 354 Posts  Bedankt 658
    Das dürfte eine H-Zulassung schwieriger machen. Wer besser bremsen will, für den ist das sicherlich eine sehr willkommene Alternative! Vor allem, weil immer noch auf Standardkomponenten zurückgegriffen wird, und dann auch noch aus Haus Mazda. Danke für den Tip.
    Preisfrage: habt Ihr den Umbau eingetragen bekommen? Hat der TÜV Schwierigkeiten bei der Abnahme gemacht?
    PLZ 79
    Eintragung war kein Problem, wurde zusammen mit anderen Sachen bei SPS eingetargen.
    Wie ist die ND Anlage im Vergleich zur 270mm NBFL Anlage aus dem Sportive?
    Moin, die Serienbremse ist nicht berühmt für Bissigkeit und Standhaftigkeit. Die brembo natürlich teuerst.
    Ich dachte, die gäbe es in Deutschland nicht? Ist das zwischenzeitlich eine Nachrüstoption?
    SIW nur vom 124.
    D-88719
    Danke Dank erhalten 112 in 79 Posts  Bedankt 119
    Die Bremsanlage von Brembo an der Vorderachse war Serie in dem Modell 30th Anniversary. Ansonsten gilt die serienmäßige Bremsanlage des ND 2.0 als standfest. Die kleinere Bremsanlage des ND 1.5 eher weniger.
    Avatar von GT-Anton
    D-23847
    Danke Dank erhalten 19 in 17 Posts  Bedankt 1
    Zitat Zitat von Axel79 Beitrag anzeigen
    .... Wir haben aber noch keine Stahlflexleitungen verbaut und die Serien ND Bremsbeläge verwendet. Wenn beides getauscht wird soll der Bremsdruck deutlich direkter werden.
    Machen das mit den Stahlflex-Leitungen! Kann ich nur empfehlen - merklicher Unterschied!
    Gruß - Anton
    Life is too short for boring cars!
    PLZ 79
    Macht es Sinn nur auf der Vorderradbremse Stahlflex zu verbauen oder tauscht man besser gleich vorne und hinten?
    Avatar von GT-Anton
    D-23847
    Ich würde immer alle 4 machen um das Atmen aus den Bremsleitungen raus zu nehmen (Dehnung der Gummischläuche).
    So bekommst Du einen direkteren und besser zu dosierenden (Pedal-)Druck, die Bremsleistung selbst erhöht sich durch Stahlflex nicht.
    Je länger die Gummileitung ist um so höher die elastische Komponente im System - überlege selbst ob du das Restatmen der verbleibenden Gummileitungen durch partiellen Stahlflex Austausch akzeptieren willst.
    Gruß - Anton
    PLZ 79
    Danke GT-Anton, das habe ich mir auch so gedacht und schon Leitungen für vorne und hinten bestellet bin auf das Ergebnis gespannt.
    Es wäre fantastisch wenn jemand die Möglichkeit hat mal die Bremsbeläge der 270er NBFL Anlage neben die 280er ND Anlage zu legen und die effektive Reiboberfläche sowie Dicke zu vergleichen. (oder mal ein Bild hier einstellen..)
    Weiterhin wäre noch der Vergleich der Kolbendurchmesser (270 Bremszange vs 280er Zange) interessant.
    Avatar von MSC4TW
    Cheers:
    Scheibendurchmesser:
    255: 255x20 mm
    270: 270x22 mm
    280: 280x22 mm
    Hi, ist ja lustig. Hab das auch grad getestet obs passt. Wie hast du die Befestigung des Sattelhalters am Radlagergehäuse gelöst? Die Löcher aufgeweitet ?
    Edit: ok,hab die Bilder erst nach dem verfassen gekuckt😄
    PLZ 79
    Ja aufgebohrt ! Und Passscheiben zum zentieren, geht vielleicht auch ohne. Ich glaube bei uns waren es 1,3mm.
    Nach 6 Wochen sind jetzt auch die Stahlflexleitungen angekommen aber noch nicht verbaut.
    Danke Dank erhalten 895 in 650 Posts  Bedankt 1.089
    Bezüglich Bremsschläuche: Ist da eventuell die Problematik zu erwarten, dass man etwas längere Schläuche verbauen sollte?
    Ich denke da an diese Problematik, die bei der Sportive-Bremse auftreten kann: https://mx-5.de/forum/showthread.php...f-270mm-Bremse
    Avatar von miata1990
    Ich bin gerade zufällig auf den Umbau gestoßen. Was mich immer bei den Umbauten auf große Bremsanlagen interessiert hat, ist wie sich die zusätzliche rotierende Masse der großen Bremsscheibe auf die Beschleunigung auswirkt. Merkt man einen unterschied? Bei den Rädern merke ich z.B. einen deutlichen Unterschied zwischen der serien-Alufelge (5,5 kg) und der geschmiedeten 14 Zoll BBS (4,5 kg).
    Danke Dank erhalten 778 in 564 Posts  Bedankt 1.203
    Bei ungefederter Masse zählt jedes Gramm, bei rotatorischer auch.
    Wenn die größere Bremse nicht auch leichter ist, würde ich mir wirklich überlegen, ob ich die Bremsleistung tatsächlich benötige oder nicht lieber mein Bremsverhalten überprüfe und verbessere.
    Hi, hat mal jemand versucht die hinteren Bremsen vom Nd zu montieren und weiß ob das passt?
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Danke Dank erhalten 98 in 57 Posts  Bedankt 16
    Was die kleine Bremsanlage betrifft, da habe ich nette Handyvideos von einer Kandel-Abfahrt nach Waldkirch runter. Als wäre der Leibhaftige der Hölle entstiegen.Will kein Mensch glauben, ich hab es aufgegeben. Serienbeläge raus, Zimmermänner rein, gibt leichte Besserung. Die ultimative Lösung ist es nicht. Scheibentemperatur war irgendwo um 450°C.
    Allerdings, es raucht, es qualmt, es stinkt, man denkt, die Bremse ist Fratze - und wenn der ganze Rotz abgekühlt ist, geht es weiter wie gehabt. Keinerlei Schäden.
    Nicht von ungefähr fand sich die Bremsanlage vorne bei Citroen GS oder auch 2CV auf der Antriebswelle. Die haben damit tatsächlich ungefederte Massen reduziert, Bremsbelagwechsel (Scheibe) beim Citroen GS (hatte mal einen) war genial. Motorhabe auf und die Dinger einfach rausziehen. Beim 2CV mit Scheibe wird es ähnlich aussehen. Aber wehe, ist ist die Trommelbremse oder die Scheibe muss gewechselt werden: Viel Spass in der "Schlangengrube" (Spitzname von GS-Motorraum, aber auch von ID und DS und Konsorten)!
    Nachteil ist natürlich: Die Bremsen kriegen quasi keine Kühlluft. Nun gut, den GS hatte ich nicht lange genug, um zu prüfen, ob der auch unter erschwerten Bedingungen standfest gewesen wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Fuhre vollbeladen, am besten noch mit fettem Anhänger hintendran am Haken nicht nur in den Alpen Probleme kriegen könnte.
    Avatar von Audmaz
    Danke Dank erhalten 33 in 17 Posts  Bedankt 70
    Da ich den Umbau von 235/231 auf 255/251 fast aufgegeben habe, schaue ich mich nun nach kompletten Bremsenset für meinen NA um. Scheiben vorne und hinten mit Belägen.
    Meine Frage: kann mir jemand helfen das richtige Bremsenset zu finden. Entweder finde ich immer Bremsen mit ABS, was meiner nicht hat. Oder aber es passt von den KFZ-Schein-Nummern (7118/417) nicht. Weiß nicht was sich da falsch eingebe. Kann mir jemand einen Tipp geben. Würde gerne auf ATE umrüsten.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Sven
    Danke Dank erhalten 221 in 130 Posts  Bedankt 279
    Wieso hast du das aufgeben. Dir wurde doch gesagt welche Teile du dafür brauchst und die sind gebraucht nicht schwierig zu bekommen.
    Was ist denn da das Problem? - Ob ABS ja/nein, das spielt keine Geige bei Deinem Auto, ob Du die Teile nun verbauen kannst.
    Wird vermutlich nur deshalb angegeben, weil der 90PS-NA entweder klein oder groß hatte, je nachdem ob mit ABS oder ohne.
    Falls Du auf die 251/255-Anlage gehen willst, passt alles aus dem NB, solange es kein Sportive ist.
    Und alles aus dem NA 1.8, 90PS mit ABS oder eben nicht die Komponenten aus dem 115PS-NA und dem 90PS ohne ABS.
    PS
    Okay, mein Fehler, Du willst also bei der kleinen Bremse bleiben.
    Dann eben passend suchen für 90PS ohne ABS oder 115PS-NA.
    Wäre es möglich, dass ATE nix im Programm hat?
    Kurz mal hier geguckt, die haben die ATE-Scheiben:
    https://www.at-rs.de
    Gute Adresse, da kann man sich auch beraten lassen, die kennen sich mit Bremsen aus.
    Geändert von HansHansen (25.09.2022 um 22:27 Uhr)
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Bei Bandel gibt es ATE Scheiben und Beläge
    https://www.bandel-online.de/bremsan...x-5-na-nb.html
    Avatar von Audmaz
    Servus,
    Ich würde gerne ,wenn auf die große Bremse, neue Bremssättel,kaufen, da diese ja nicht wirklich teuer sind. Nur die Bremsbelagshalter , für die 255/251 Bremse, sind nie dabei. Diese gibt es wohl nur bei I.L. für utopisches Geld. Glaube für 210€.
    Aber ich bräuchte die Halter für vorne und für hinten, und das ist mir dann wirklich zuviel Kohle.
    Ich schaue jetzt noch etwas beim NB, da ich diese Info vorher nicht hatte. Wie gesagt, Bremssättel,vorne und hinten für die große Bremse finde ich wie Sand am Meer, aber eben immer ohne die passenden Halter.
    Selbiges finde ich auch für den NB vor. Entweder ohne Halter, und wenn mit Halter, dann für 270ziger oder 276ziger Bremsscheibe.
    Gruß Sven
    Und vielen Dank für eure Mühen mir auf die Sprünge zu helfen.
    Geändert von Audmaz (27.09.2022 um 05:05 Uhr)
    Es gibt bei kleinanzeigen mehrere Anbieter die regelmäßig mx5 schlachten. Die würde ich anschreiben und explizit nach den Teilen fragen. Bisher hatten die immer alles was ich gesucht habe.
    Avatar von Audmaz
    War ein guter Tip. Habe 2 vordere Bremssättel (255) ergattern können. 60€für beide.
    Jetzt brauche ich nur noch die 2 Hinteren.Kennt jewmand von euch diesen Hersteller?
    https://www.ebay.de/itm/265515939702
    Geändert von Audmaz (27.09.2022 um 17:07 Uhr)
    Avatar von Audmaz
    Servus Leute,
    Irgendwie blicke ich da nicht durch. Habe jetzt 2 Bremssättel für vorne bekommen. Die haben einen Kolbendurchmesser von 48 mm. In der Bucht find eich aber nur Reparatursets für 51mm oder 54 mm Kolben. Wie kann das sein? Mir wurde zugesichert, dass die Bremssättel für die „große“ Bremsanlage wäre (255mm).
    Warum gibt es eigentlich verschiedenen Bremssysteme? Sumitomo, Lucas/Girling usw. Kann ich alle benutzen oder gibt es Unterschiede?
    Gruß Sven
    Gruß Sven
    Vor oder hinter der Gummimanschette?
    Oder vielleicht hier mal die Daten sichten?
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...tel-vorne-6392
    Geändert von HansHansen (08.10.2022 um 10:48 Uhr) Grund: Typo korrigiert
    Avatar von Audmaz
    Hallo Hans,
    Ich habe vor dem Gummi gemessen, also die Stelle die den Bremsbelag berührt.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 230 in 138 Posts  Bedankt 112
    Das ist nicht der Kolbendurchmesser, der ist hinter der Manschette größer.
    Mal zur Veranschaulichung ein Bild eines beliebigen Rep-Satzes
    Wenn Du da vorne 48mm gemessen hast dürfte das mit dem ø54 hinkommen.
    Geändert von mx31 (08.10.2022 um 11:25 Uhr)
    Avatar von Audmaz
    Hat jemand einen Tipp, wie man den Kolben aus dem Sattel bekommt? Habe es mit einer großen Rohrzange probiert. Bewegt sich aber nicht.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Rostlöser in den Spalt laufen und übernacht einwirken lassen.
    Damit hab ich bislang alle eingerosteten schonend mit Druckluft über den Schlauchanschluß rausbekommen.
    Ggf. zu Anfang und dann immer mal wieder ein kleines Stück mit Schonhammer reinklopfen, von mal zu mal kommt er weiter raus.
    Achtung: Mit Handschuh abdecken, kann final dann auch mal rausschießen.
    Der störende Rost ist am vorderen Stück bis zum innenliegenden Dichtring.
    Alternative zu Druckluft (gibts zur Not auch in Flaschen) ist der Bremskraftzylinder im Auto (Sattel mit BF füllen, Schlauch anschließen und dann mit Pedal rausdrücken).
    Oder auch mal ne Fettpresse, das ist dann mit etwas mehr Reinigungsaufwand verbunden (mit Fettlöser, sollte danach fettfrei sein)
    Avatar von Audmaz
    Hast du die Kolben dann ersetzt oder selbige wieder eingebaut? Bin grad am überlegen, ob ich mir nicht neue Sättel zulege. Kosten nur 120€ 2 neue. Die Halter kann ich ja übernehmen.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Sowohl als auch. Kommt auf den Zustand der Kolben an.
  1. Unterschied 255 mm NBFL Bremse und 276 mm Sportive Bremse
    Von Artur im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.09.2022, 09:21
  2. Kleine Bremse - große Bremse
    Von fuffi im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 10.01.2015, 23:26
  3. 270 Sportive Bremse auf 96 NA mit 233 Bremse?
    Von Snowfun im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 22:02
  4. Mit was schmiert man die Gleitbolzen der Bremse?
    Von mtheiss im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 11:29
  5. Lackierung vom DINGEN zw Bremse und Felge
    Von mx5_lady im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.05.2003, 12:27
