Hallo MX5 Forum,
Habe einen MX5 1,6 98er erworben. Leider macht er schleifende Geräusche beim anfahren und wenn ich konstant 90 km/h fahre. Öl ist auch in der Motor Wanne... hat jemand eine Idee.
Danke schon einmal
1Hallo MX5 Forum,
Danke schon einmal
Nicht böse sein:
Anhand der Fragestellung lege ich Dir den Besuch einer Werkstatt nah.
Erste Frage: Warum kauft man ein Auto, das Geräusche macht?
Zweite Frage: 98er NB. Wie sehen die Schwelle aus, wie sehen die Längsträger aus? Ggf. musst Du dann nach dem Geräusch gar nicht erst suchen.
Mit der Beschreibung kann das fast alles sein.
Motoröl ist also da. Wie alt, welches Öl? Kilometerstand? Wobei ich den Motor erstmal außen vor lassen würde.
Hier kann im Antriebsstrang das Ausrücklager, Pilotlager, Differenzial auch noch beteiligt sein.
Als erstes:
Wie ist es im Stand bei getretener Kupplung im Leerlauf und ohne getretene Kupplung im Leerlauf?
Wie ist es beim Beschleunigen, wie im Schiebebetrieb?
0
1Danke für die Antwort, ich werde ihn mal auf die Bühne nehmen und vorab Kupplung und Antriebsstrang testen. Werkstatt wird dann wohl auch kommen. Kennt jemand eine gute Werkstatt oder guten Mechaniker in der Nähe von Lüneburg 21357.
Danke
Moin, mit Längsträger ist das hier gemeint: https://www.motor-talk.de/forum/laen...-t6843335.html da gute NB sind schon ein Glück.
