Ergebnis 1 bis 13 von 13
    OWL
    Kraftstofffilter - Zustand nach knapp 60tkm
    Moin zusammen,
    ich bin aktuell dabei, bei meinem erworbenen 93er NA alle Flüssigkeiten und Filter zu tauschen.
    Da ich von Natur ein neugieriger Mensch bin, habe ich mal den ausgebauten Kraftstoff Filter aufgesägt um das "Innere" zu begutachten:
    Mal ne Frage in die Runde:
    Ist das normal, dass der Kraftstoff Filter nach knapp 60tkm so ausschaut? So "verdreckt" von innen?
    Bmerkung: Der Metallabrieb kommt von der Säge...
    Motorlauf war einwandfrei, keinerlei Probleme bei der Kraftstoffzufuhr zum Motor...
    Danke Dank erhalten 781 in 567 Posts  Bedankt 1.208
    Meiner hatte auch so ausgesehen (er macht halt seinen Job) und furchtbarst gestunken.
    D-44...
    Das ist nicht ungewöhnlich, die Filter haben ja einen Job zu erledigen. Zum Vergleich: Ich habe den Spritfilter bei meiner Alltagsschlampe (Skoda Octavia I) bei Kilometerstand 180.000 gewechselt, der wahrscheinlich noch das Originalteil war, das die 2003 in Mlada Boleslav montiert haben. Da suppte an der Zulaufseite ein Zeug raus, das entfernt an Altöl erinnert hat, und dagegen wirkt der hier gezeigte Filter absolut neuwertig...
    OWL
    Ok, na dann ist ja alles gut...
    Der Kraftststofffilter war noch der erste (von 1993) und hatte bis jetzt seinen Dienst verrichtet...
    Danke Dank erhalten 305 in 220 Posts  Bedankt 547
    Mal schnell gerechnet:
    60tkm * 8l/100km macht immerhin knapp 4800l oder 4,8m³ die da durchgelaufen sind.
    Avatar von Klotzki
    Ist denn der Rotz, der da durchläuft, echt so dreckig...? Bei unserem so guten deutschem „Super Sprit“ ? Ablagerungen und Rost im Tank kann ja nicht verantwortlich dafür sein...
    Viele Grüße vom Alex und bleibt gesund...!
    D-59439
    habe bei meinem NBFL bei ca.80000 km (damals 13 Jahre) den Filter gewechselt und den alten dann aufgesägt.
    Bei meinem Fahrzeug sah der noch sehr gut aus ,nicht so wie auf den Bildern.:
    PS: War noch der Werksfilter
    Ich würde mal sagen, da kommt auch der Rotz mit, der in einer Tankstelle im Tank ist. Wenn man da evtl. mal eine untere Schicht erwischt, oder vor kurzem befüllt wurde und der ganze Rotz noch rumschwimmt und sich noch nicht am Boden abgesetzt hat...
    Kann aber auch nur vermuten!
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 20 in 14 Posts  Bedankt 25
    Zur Info:
    https://www1.wdr.de/nachrichten/west...haden-100.html
    Ob da, im Bezug zum aktuellen Fall was dran ist, weiß ich nicht, finde es aber interessant die Info zu kennen.
    Bitte den Aktivkohlefilter nicht mit dem Kraftstofffilter verwechseln! Der Aktivkohlefilter ist für die Kraftstoffdämpfe aus dem Tank gedacht.
    Auf dem Bild des aufgeschnittenen Filters könnte man aber zu der Vermutung gelangen dass es sich um ein gewickeltes Gewebeflies mit einer zusätzlichen Aktivkohleschicht handelt....
    Ansonsten würde sich ein schwarzer Belag sicher auch im Tank selbst finden!?
    OWL
    Der Aktivkohlefilter sitzt doch im Motorraum auf der Beifahrerseite... Muss der überhaupt getauscht werden?
    Der Kraftstofffilter unter einer Kunststoffabdeckung am Unterboden auf der rechten Seite - da hab ich ihn aus ausgebaut und getauscht... Saß da halt seit 27 Jahren...
    Nein.
    Meiner sah noch viel schlimmer aus, allerdings bezweifel ich auch, dass meiner in 160.000km auch nur 1x gewechselt wurde...
  1. Kraftstofffilter / Benzinfilter wechseln
    Von Paddy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.02.2016, 21:31
  2. [NA] (NA) Kraftstofffilter / Benzinfilter wechseln
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 15:46
  3. [NA] NA Kraftstofffilter
    Von Libi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 06:34
  4. [NB⁄NBFL] NB Kraftstofffilter wechseln ohne Spezialwerkzeug ?
    Von anni6473 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 10:43
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 12:43
