Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Felgen-Gutachten 6,5x16 ET45 & ET30
    ich bin für eine Einzelabnahme auf der Suche nach einem Gutachten in 6,5x16 und ET45. Mein Plan ist der Verbau von Spurplatten, sprich effektiv ET30.
    Falls jemand von euch ein Gutachten hat, in dem ein NB aufgelistet ist, wäre ich ihm für die Bereitstellung von diesem sehr dankbar.
    Leider konnte ich immer nur andere Felgenbreiten oder andere ETs finden…
    https://www.mx-5.de/KBA_NB_Typg_Raeder.pdf
    6,5x16 ET 40 sind auf dem NB mit o.g. Info kein Problem.
    Das habe ich nicht gefragt und ist mir bekannt.
    Danke Dank erhalten 299 in 172 Posts  Bedankt 146
    ah...ja....
    Um welche Felge handelt es sich denn bei dir?
    Team Titanium
    Zuhause
    Zitat Zitat von Plaume16 Beitrag anzeigen
    Besorge dir am besten die Spurverbreiterungen von Eibach . Denn diese sind für den NB bis zu einer ET 5 geprüft und zugelassen. Im Gutachten von Eibach ist auch die 6,5x16 ET45 mit 15mm/Seite aufgeführt.
    https://media.carparts-cat.com/pdf/E...2XT0826-00.PDF
    Da im Aftermarketbereich von Felgen selten bis garnicht eine 6,5x16 ET30 speziell für den MX5 existiert (mit Gutachten) , ist es einfacher eine Serienfelge zu kaufen ( wenn nicht schon vorhanden) mit der entsprechenden Spurverbreiterung. Somit dürfte einer TÜV Eintragung nichts im Wege stehn.
    Habe ich auch so gemacht ( 2015) mit 7,5x15ET25 + 20mmSV, allerdings fürn NA
    In dem Gutachten sind auch keine 6,5x16 ET45 aufgeführt, allerdings entsprechen die effektiven ETs quasi dem, was ich suche. Damit kann ich es gerne beim TÜV probieren.
    Zuhause
    Massgebend für den TÜV Prüfer ist das Gutachten von Eibach , indem dieser Vermerk enthalten ist.
    "Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht
    über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor" und dass es bis zu einer ET5 geht. Ob du die Radläufe bördeln musst, entscheidet der Prüfer vor Ort bei einer Einzelabnahme oder er "zaubert" ein passendes Gutachten für den NB aus seinem "ZauberPC".
  1. geplatzte SB "FLAIG"
  2. Antworten: 61
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 10:52
