Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Elektrische Antenne mit Original-Schalter steuern
    Hi zusammen,
    ich habe folgende Idee, bei der ich Hilfe brauchen könnte:
    Mein NA Bj. 1994 hat vom Vorbesitzer her eine Plastik-Antenne verbaut. Die ist auch völlig ok, ich möchte aber den Originalzustand wiederherstellen und die alte Motorantenne verbauen.
    Jetzt wäre diese Antenne bei dem Radio, das ich verwende im eingeschalteten Zustand aber immer ausgefahren, egal ob ich Radio höre oder nicht. Deshalb muss ein Schalter her, der das Steuerkabel (glaube blau/weiß) für die Antenne unterbricht. Habe dazu auch mal eine Anleitung gesehen, bei der irgend ein Schalter dann in der Mittelkonsole angebracht wurde. Die Lösung ist mir aber nicht "schick" genug.
    Ich habe deshalb überlegt, den Blindschalter unterm Radio (bei mir rechts neben der elektrischen Spiegelverstellung) durch einen Schalter für Nebelscheinwerfer zu ersetzen (https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...-rot-1765/2726) und das Steuerkabel für die Antenne damit zu schalten. Das Scheinwerfer-Symbol kriegt man vielleicht irgendwie weg und hätte dann eine praktisch unsichtbare Lösung.
    Weiß hier jemand ob der Schalter dafür überhaupt geeignet wäre? Wie ist die Belegung? Auf den Bildern sind vier Kontakte sichtbar, ich habe aber keine Ahnung welcher was macht und ob der Schalter wie gesagt überhaupt dafür geeignet ist, das Steuersignal zu unterbrechen.
    Besten Dank für euren Input!
    Philipp
    Danke Dank erhalten 305 in 220 Posts  Bedankt 548
    Der dürfte dafür geeignet sein.
    2 sind die Beleuchtung, 2 der Schließer. Lässt sich sicherlich rausmessen.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Du könntest Dir auch bei Hella einen Schalter aus der 4100 Serie mit einem schönen Symbol konfigurieren. Die Schalter der 4100 Serie passen exakt in die MX5 Schalterausschnitte.
    Im Netz gibt es dazu einen Schalterkonfigurator
    NA 1.6
    Geiler Schei*!
    Warum werde ich erst jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass es sowas gibt? Wie oft ich das schon hätte brauchen können!
    Geiler Schei*!
    Wahnsinn, echt guter Tipp, danke. Ich schaue mir das direkt mal an.
    D-45131
    https://switch.hella.com/index.html
    Hab auf längeren Autobahntouren immer die Sicherung hinten gezogen...aber so ist natürlich schöner...
    Peter
    Danke Dank erhalten 197 in 102 Posts  Bedankt 382
    Bei mir ist der Schalter im Ablagefach der Mittelkonsole. Unsichtbar, leicht zu erreichen, kostengünstig. Einfach die Steuerleitung vom Radio zur Antenne unterbrechen.
  1. AUTO-Schalter für elektrische Fensterheber
    Von Alex Kiesl im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 18:49
  2. elektrische Antenne
    Von Onkel Holli im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 23:23
  3. Elektrische Antenne für NA
    Von Andreas im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 15:17
  4. Schalter für elektrische Antenne
    Von chriswo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 24.05.2004, 22:20
  5. Elektrische Antenne defekt
    Von camaroburner im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 16:52
