wollte mal meine leichte-Batterie-Lösung zeigen, die bei mir verbaut ist.
Es ist eine Skyrich HJTX30Q-FP. Die Batterie gibts auch von anderen Herstellern wie z.B. JMT und wiegt 2 kg. Kostenpunkt ca. 170 Euro inkl. Pfand. Da die Batterie eine vierpolige Ausführung ist, habe ich das originale Masseband aufgeteilt und jeweils einen Pol für Motor- und Karosseriemasse verlegt.
Die technischen Daten sind:
- Spannung: 12V
- Kapazität: 8,17Ah
- Wattstunden: 98Wh
- Kaltstartstrom: 540A
- Kaltstartstrom SAE: 530A
- Kaltstartstrom DIN: 485A
- Kaltstartstrom EN: 295A
Die Batterie passt perfekt in die untere Wanne und lässt sich mit den Serienbauteilen fixieren. Da die Entladekurve eine Lithium-Batterie nicht linear ist, befürchte ich keine Nachteile aufgrund der verminderten Kapazität. Die Startströme der original Panasonic Batterie werden zumindest laut Datenblatt übertroffen.
Auch in der 5 Grad kalten Halle konnte ich nach einwöchiger Standzeit keinerlei Startschwierigkeiten feststellen.
33
in 17 Posts
7
Zitieren
