Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 84 von 84
  1. #51
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Seltsam. Ein 16 sollte eigentlich problemlos bis zwischen 60 und 80 kommen und dann flach abfallen.
  2. #52
    Danke Dank erhalten 784 in 570 Posts  Bedankt 1.209
    Doch, es geht auch völlig ohne:
    Anhang 8495
    Hab sowieso schon lange keine Musik mehr im ND gehört.
  3. #53
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 230 in 138 Posts  Bedankt 112
    Cool.
    Ist das eine OEM Lösung um das üble Displaypanel wegzubekommen oder Zubehör?
  4. #54
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Klar geht ohne. In Fiona war viele Jahre nichts drin.
    Aber jetzt ist Kuro zum spazieren fahren. Und das ist mit moderner Technik einfach entspannter.
    Klar kann man mit dem Handy navigieren, aber auf einem großen Display ist es übersichtlicher.
    Man kann bei Bedarf sein Telefon aus der Tasche fummeln....oder man sagt ihm einfach das was es machen soll, anrufen, navigieren, Termine......
    Die Liste ist lang. Selbst ohne Musik. Aber wenn es das auch kann dann soll es bei Wunsch auch funktionieren. Wieso eine bezahlte Funktion weglassen.
    Die Rückfahrkamera ist nicht nötig, aber manchmal doch ganz praktisch.
  5. #55
    Zitat Zitat von mx31 Beitrag anzeigen
    Cool.
    Folie.
  6. #56
    Danke Dank erhalten 185 in 139 Posts  Bedankt 194
    Zitat Zitat von winterschlurre Beitrag anzeigen
    Ein Gladen 16er in den Türen des NA war nicht in der Lage brauchbar bis unter 100 hz zu spielen. Habe nicht herausgefunden woran das lag.
    Das selbe Problem habe ich mit einem Audio System X165EM EVO2 im NBFL auch und werde noch wahnsinnig. Da muss eine Lösung her.
  7. #57
    Avatar von mx31
    D-73730
    Folie.
    Pragmatisch
  8. #58
    Avatar von winterschlurre
    59229-D
    Danke Dank erhalten 114 in 75 Posts  Bedankt 36
    Wie hast Du die Chassis verbaut? Einfach ein Adapter und dann die originale Türpappe mit orignalem Gitter drüber?
  9. #59
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Das muss irgendwas neues sein, vielleicht hat der Hersteller bestimmte Komponenten nur dafür vorgesehen mit anderen Komponenten zusammen zu funktionieren? Also quasi zwingend mit zusätzlichem Sub......
    Aber sowas müsste man eigentlich dem Kunden irgendwie kommunizieren. Ich kann mich nicht erinnern (auch wenn meine Erfahrungen mit Selbsteinbau einige Jahre her sind) das ein 16er gar nicht runter wollte.
    Daran könnte es doch eigentlich nicht liegen. Mein alter M18W war auch so verbaut und schob immer gut Bass.
  10. #60
    59229-D
    Darauf wollte ich hinaus. Bei meinem NB war das auch so und der machte Bass bis fast 60 hz runter.
    Der NA am wochenende hatte in der Türpappe deutlich kleinere Ausschnitte, als der Lautsprecher an Durchmesser hatte.
    Wenn Du fertig bist messen wir mal, was die neuen so anstellen
    Geändert von winterschlurre (17.05.2022 um 22:19 Uhr)
  11. #61
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ja gerne, bin schon sehr gespannt.
  12. #62
    Ich habe aus einer 18mm Siebdruckplatte einen Adapterring gefräst, der exakt in den Türausschnitt passt. Adapter und Chassis sind sauber abgedichtet. Ein Dichtband um das Chassis rum dichtet das Ganze zur Türverkleidung ab.
    Die Türaußenhaut ist großflächig mit Alubutyl gedämmt, auf das Alubutyl ist eine Lage geschlossenzelliger PE-Schaumstoff geklebt. Am Einbau sollte der mangelnde Tiefgang nicht liegen. Muss mal schauen, hab irgendwo noch Bilder.
  13. #63
    Wenn es passt, komm ich mit. Würde mich auch interessieren.
  14. #64
    59229-D
    Da sollte man dann zum Spaß einfach mal ein anders Chassis reinschrauben.
    Der Garten bietet ja genug Platz
  15. #65
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Da finden wir dann schon einen passenden Termin.
  16. #66
    Erstmal einen Termin zum Einbauen finden...
  17. #67
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Momentaner Stand:
    Musik läuft ...... quasi. HU ist drin und verkabelt, incl Kamera. Derzeit noch mit Iso über die Originalkabel auf die existierenden LS. Passe gerade die Testadapterringe an und installiere dann schonmal die TMT am Originalkabel.
    Strom und Signale liegt im Beifahrerfussraum.
    Halterung für die Endstufe ist gebogen und an ihrem Platz verschraubt. Theoretisch könnte sie platziert werden, aber ich denke es ist bequemer wenn wir anfallende arbeiten im Fussraum anstelle an der Spritzschutzwand machen können.
    Gehäuse für dir HT sind gedreht, aber da sitze ich noch am grübeln bezüglich der Montage.
    Und die 4 LS Kabel müssen noch gezogen werden.
  18. #68
    59229-D
    Hat Dein Auto nicht die beiden Löcher im Armaturenbrett unterhalb der Scheibe? Eine kleine gedruckte Konstruktion, die dort "hineinsticht", dazu ein Klebepad und gut ist.
    Geändert von winterschlurre (18.05.2022 um 13:59 Uhr)
  19. #69
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Wimre nur auf der Fahrerseite. Mal schauen, irgendwie kommt mir schon die passende Idee.
  20. #70
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Was ich vorher immer vergessen hatte zu erwähnen.......wenn jemand seine Türen eh offen hat, schadet es nicht dort ein wenig Korrosionsschutz zu betreiben. Man braucht die Türen nicht komplett mit MS oder FF zu fluten, ich habe eine Dose mit MS die ich dann erhitze bis es flüssig ist und dann wird gepinselt. Die Scharnierfläche und die Türschloss Seite, und am wichtigsten unten die Falz.
    Wenn man schnell arbeitet läuft es schon gut in die Engstellen, nach dem aufbringen halte ich meist nochmal die Heissluftpistole rein und schmelze es nochmal auf damit es garantiert gut in die Falze läuft. Wobei das besonders bei einer schwarzen Tür eigentlich nicht notwendig ist, da reicht auch die Sonne.
    Es wurde auch noch weiter "Schallschutz" betrieben. Hier weniger wegen der Anlage als um allgemein das Blech ruhiger zu stellen.
    Wie man hier gut erkennen kann hat Mazda ab Werk bereits das Bodenblech im Bereich der Füße und am Tunnel Dämmmatten verarbeitet, ich habe nur die Fehlstellen nachgeklebt, nicht doppelt beplattet.
    Und weil es sich jetzt anbot habe ich noch die Reste des Dämmfilzes als Wärmedämmung eingebracht. Das Material war übrig vom Türen dämmen und da der Tunnel sich durch den in ihm verlaufenden Auspuff gerne unerwünscht aufheizt hilft mehr Isolierung durchaus das erwärmen im Fussraum zu begrenzen.
    Hier sieht man den Testring:
    18mm Birke Multiplex. Weil der eh nur temporär drin bleibt habe ich da keinen großen Aufriss gemacht und den gefräst, stattdessen einfach nur mit der Stichsäge ausgeschnitten und dann mehrfach mit Hammerit bepinselt (gegen eventuelle Feuchtigkeit). Nur eingeschraubt, nichtmal zwischen Türblech und Ring sowie Ring und Chassis abgedichtet - wird ja eh alles wieder zerlegt.
    Aussendurchmesser 210mm, Innendurchmesser je nach Lautsprecher, in diesem Fall 178mm.
    Lochkreis zum befestigen 200mm, mit 4 Löchern je 90 Grad versetzt.
    8 Bohrungen für die Befestigungsschrauben des Korbs.
    Erste Erkenntnis..... das passt nicht mit dem Plastikkranz um die Lautsprecheröffnung auf der Innenseite der Türverkleidung.
    18mm ist zu dick und so steht die Verkleidung unten ab und die Klipse passen nicht mehr.
    Das 20er Eton Chassis bewegt selbst uneingestellt gut Luft, und die nur halb befestigte Verkleidung wurde ziemlich angeregt......was zu unerwünschten Nebengeräuschen führte. War so aber auch zu erwarten.
    Bei den Metallringen die später die Holzringe ersetzen werden gehe ich dann auf 10mm Dicke.
    Weil der Teppich gerade hochgeklappt war wurden auch die Kabel der Sitzheizung fixjert.
    Apropos Sitzheizung, das machen 22 Jahre mit gelegentlicher Feuchtigkeit aus unbehandeltem Blech.
    Schadet zwar nicht, aber es so wieder einzubauen ging mir gegen den Strich.
    Also abschleifen, grundieren, und mit irgendeiner Sprühdose lackieren. In diesem Fall ist es ein sogenanntes Rallye Black, nicht ganz matt aber auch nicht hochglänzend.
    Zwischenzeitlich wurden die Carbonmatten verbaut. Leder runter, Matten zurechtschneiden, alles wieder zusammengebaut.
    Und so wurden die Schalter verbaut, der Aschenbecher ist bei uns eh unsinnig.
    Zwischen den Schaltern für die Sitzheizung sieht man die zusätzlichen Buchsen für USB und AUX, die gehen hinten an die HU.
    Entschuldigung, aber aus irgendeinem Grund dreht das Forum hochkant aufgenommene Fotos ins Querformat.
  21. #71
    iPhone?
    Hab da auch öfter mal die Probleme.
    Wenn ich das so sehe werde ich sentimental und müsste mal wieder was bauen, aber Alubutyl und Armaflex kann man auch nutzen, um Rahmenansaugungsgeräusch bei alten Vespen mit großen Vergasern zu reduzieren
    Hätte ich nen zweiten Zylinderkopf würde ich Dir denn mal zum abdrehen schicken, eine Drehbank ist hier immer noch nicht eingezogen und Fräse ist auch keine da, aber genug Thread gekapert.
    Sieht gut aus bis jetzt, bin gespannt, wie es nachher klingt!
  22. #72
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Nee, Galaxy S20. Das macht es aber anscheinend auch nicht besser.
    Ich bin auch gespannt. Jedesmal wieder.
    Wenn man nicht identische Komponenten in einem annähernd identischem Wagen verbaut weiß man nie was am Ende bei rauskommt, man kann im besten Fall einen best educated guess abgeben.
    Aber das ist ja auch Teil vom Spaß.
    Dann geh ich nachher erst mal schauen was das Haribo Regal so anbietet, Danke nochmal.
  23. #73
    Bloss keine Eile...der Schrank ist voll nach dem Geburtstag der Tochter
    Und, sehr gern geschehen.
  24. #74
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ok, dann schau ich die Tage auch mal was das Angebot in den Niederlanden so bereitstellt.
    Vielleicht gibt es da ja was das sie noch nicht kennt.
  25. #75
    Und, bringt das eine merkliche Verbesserung? Sowohl Geräusche wie auch Temperatur?
  26. #76
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ich bin seit gestern nicht mehr gefahren. Allerdings war der hintere Bereich schon vorher mit Abutyl beklebt worden, und das machte den Innenraum gefühlt merklich leiser. In Db vielleicht nicht messbar, aber als wenn einzelne dominante Frequenzen eliminiert wurden (was ja genau das ist was Abutyl mit schwingenden Blechen macht).
    Aber ich kann dir sagen wie es andersrum wirkt.
    Machst du jedwede Dämmung raus, also nacktes Blech oder auch mit nur die reine beflockte Teppichfolie (NB, nicht die Schlingenware vom NA, wimre ist die dicker) erzeugst du dir einen kleinen Backofen im Fussraum. Natürlich klingt der Karren im Austausch für die zusätzliche Hitze dann deutlich raciger. Trägt irgendwie auch zum Fahrspass bei.
  27. #77
    Kenn ich vom Caterham...
    Na, vielleicht mach ich das bei meinem mal irgendwann.
  28. #78
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Eigentlich stand hier ein Bericht, aber der ist beim abschicken ins Nirwana verschwunden, also nur Bilder. Aber die sind ja auch selbsterklärend.
    Zweiteilig, der Übergang wurde mit Metallknetmasse geformt und anschließend gespachtelt und verschliffen
    Montiert mit 3M 4950 VHB Klebepads. Falls das nicht hält wird gebohrt und geschraubt.
  29. #79
    Avatar von mx31
    D-73730
    Ich nehme an die sind für die Hochtöner und auf die Kopfstützen ausgerichtet und die kleine Bohrung ist fürs Kabel?
    Feine Handwerkskunst!
    So wie ich dich kenne hast Du dir gut überlegt sie in schwarz glänzend zu lackieren (und vor knapp 20 Jahren verchromt ).
    Meine Wenigkeit hätte wohl Schrumpf/Strukturlack oder Seidenmatt gewählt.
  30. #80
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Jep, ganz genau so.
    Was man als Hobbyist ohne CNC eben so zusammendengelt.
    Überlegt.......nicht wirklich.
    Zuerst waren sie Rallyeschwarz, was ja so in Richtung Seidenmatt geht. Wirkte aber irgendwie falsch, also mit Glänzend nochmal drüber.
    Einfach mal schauen wie ich damit auf Dauer zufrieden bin.
  31. #81
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Mir ist aufgefallen das hier noch ein paar Bilder fehlen, also habe ich nochmal einiges zerlegt und die entsprechenden Bilder gemacht.
    Beim Nb ist es eine echte Qual die Kabel durch den Gummischlauch in die Tür zu bekommen, weil es hier kein durchgehend hohler Schlauch wie beim NA ist, sondern an der A-Säule als Stecker mit vielen Kontakten endet. Um das zu umgehen führe ich das Kabel beim Türfangband raus, und durch ein kleines Loch im Leerbereich des Gummistopfen in die Tür.
    Das Kabel ist mit Gewebeschlauch überzogen um Durchscheuern zu vermeiden. Allerdings, auch wenn das etwas wild ausschaut, ist das eine sichere Sache und auch ohne Ummantelung hatte ich beim NB nie Probleme
    In der Tür mit Gewebeband umwickelt, um Klappergeräuschen vorzubeugen
    Der Anschluss am Chassis, nix zum Angeben, aber es funktioniert.
    Die Endstufenmontage:
    Die Endstufe ist mit Schwerlastklett auf einer ca. 3-4mm Kunststoffplatte befestigt. Die Platte ist mit Aluleisten an vorhandenen Gewindestiften angeschraubt. War etwas Rumgetüftel, aber irgendwann hat es gepasst.
    Damit dürfte der eigentliche Einbau dokumentiert sein, falls jemand mal Anregungen für den eigenen Hifi Ausbau sucht.
    Falls es spezielle Fragen gibt, einfach mal melden.
  32. #82
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Diese Tage kam ein Paket von einem lieben Freund.
    Ich bin da sehr dankbar weil alle meine Quellen vor Ort nicht mehr zugänglich sind für so Kleinaufträge.
    Bei der Zeichnung hatte ich einen Gedankenfehler, aber die Senkungen konnte ich selber noch nachholen.
    Dann folgte entfetten, grundieren und lacken.
    Eine günstige 18cm Plastikschüssel gekauft und halbiert. Mit Karosseriekleber in die Ringe geklebt. Am nächsten Tag nach dem aushärten noch etwas beklebt ....keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, aber jetzt kam man noch gut bei. Nach dem Einbau nicht mehr. Dann noch einmal mit dem Dichtband für Türfolie aussenrum und eingesetzt.
    Und weil ich es vorher vergessen hatte....die 4mm Gewinde für die Befestigung des Chassis nachschneiden.
  33. #83
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Jetzt word es nur noch Zeit für ein richtiges Motorsteuergerät- wollen wir mal was löten...
  34. #84
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Diesmal nicht.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.03.2017, 21:25
  2. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 06:27
  3. ...geht auch mit login ...Dach geht nicht auf
    Von maniac im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2002, 10:40
