Ergebnis 1 bis 33 von 33
    Adapter Bremsenentlüftungsgerät
    Servus,
    ich bin auf der Suche nach einem Adapter für den Bremsfküssigkeitsbehälter/Hauptbremszylinder um die Bremsen mit einem Entlüftungsgerät zu entlüften.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    In Amiland gäbe es den Motive Products 0111.
    Ich verwende das Entlüftungsgerät von Vigor mit einem universellen Kegelförmigen Adapter.
    https://www.ebay.de/itm/294775821841...mis&media=COPY
    Ich hatte mal vor das ich solche Adapter zum Aufschrauben fertigen lasse aber hat sich iwie zerschlagen und seit ich den Kegelaufsatz haben geht das sehr gut.
    Die Flachen universellen Adapter Fuktionieren schon auch aber musst eben wirklich aufpassen das er schön abdichtet sonst läuft die die soße nebenraus.
    Danke Dank erhalten 92 in 79 Posts  Bedankt 18
    Ich kann den Adapter da nicht so richtig erkennen, wie funktioniert der denn?
    P.S.: Ich verwende einen Originaldeckel, aber nur mit zusätzlicher Abstützung!!!!!!!!!
    Danke Dank erhalten 621 in 328 Posts  Bedankt 294
    Ich hänge mich mal mit dran, Entlüftungsgerät haben wir, aber der passende Deckel fehlt noch.
    Was ich gefunden habe ist der hier: https://www.amazon.de/Qinbu-Bremsene.../dp/B0BQZT5GZQ
    Zumindest ist da Mazda mit aufgeführt. Falls den jemand ausprobiert, würde ich um eine Rückmeldung bitten.
    Hat Mazda diesen großen Durchmesser des Behälters denn bei allen Fahrzeugen?
    So was gibt´s auch: https://www.xxl-automotive.de/spezia...ueftungsgeraet
    Wäre jetzt aber nicht so mein Traum.
    Geändert von Tester (27.04.2023 um 12:16 Uhr)
    Danke Dank erhalten 170 in 128 Posts  Bedankt 126
    Den muss man separat kaufen. Mit dem beiliegenden flachen Adapter habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht, das dicht zu bekommen ist wie ein Lotteriespiel...
    Nutze für die miatas das Motiv-Gerät aus Amiland, für den restlichen Fuhrpark auch den Vigor.
    Also wenn der druchmesser 5,5cm ist dann passt er nicht beim MX-5 evtl bei neueren aber beim NA-NB/FL brauchst du einen mit 70mm glaube ich mich zu erinnern
    Das kann sein, hab nur gerade keinen MX-5 griffbereit um mal nachzumessen...
    Hatte vor 2 - 3 Jahren genau so einen ca. Ø70mm Schraub-Adapter gesucht und nicht gefunden. Das Einzige was auffindbar war, ist das Entlüftungsgerät aus den USA, weiter oben schon verlinkt. Das ist insoweit auch gut, hatte es damals dann tatsächlich importiert.
    Chrisitan
    Danke, ein Gerät habe ich, mir fehlt nur der Deckel. Sonst was universelles oder selber bauen.
    Danke Dank erhalten 288 in 166 Posts  Bedankt 139
    Hi Andre,
    ich habe ein Adapter Set, richtige Schraubadapter, kein Schrott zum Klemmen. Damit kann man ohne Sauerei über längere Zeit Druck aufbringen. Ich würde dabei maximal 1,5bar absolut (ca 20psi) empfehlen. Sonst könnten die Kunststoff-Ausgleichsbehälter Schaden nehmen.
    Das Set kann ich dir demnächst mal zum Ausprobieren mitbringen.
    LG Micha
    Team Titanium
    Zitat Zitat von mimisbester Beitrag anzeigen
    Hi Andre,
    LG Micha
    Könntest Du das bitte mal zeigen oder einen Link einstellen?
    Ein Link und vor allem welches Gewinde das ist, würde ja schon reichen.
    Alternativ, habe ich überlegt einen normalen Deckel mit einem Stück Metall zu verstärken und da dann einen Anschluss anzubringen. Hohen Druck würde ich da grundsätzlich auch vermeiden.
    Das war solch ein ähnliches Komplettset:
    https://www.atp-autoteile.de/de/prod...iABEgIiQfD_BwE
    gibt es auch in teurerer Ausführung:
    https://www.ebay.de/itm/144950862546...SABEgJacfD_BwE
    Bis jetzt hab ich damit alle Fahrzeuge abdecken können. Und ja, es ist auch so ein universeller Klemmadapter dabei. Den kann man aber getrost vergessen weil bei fast allen moderneren Fahrzeugen einfach kaum Platz ist um den anzubringen.
    Normale Deckel umarbeiten ist doch viel zu umständlich. Man braucht einen gescheiten Quickconnector der dann auch noch druckdicht verbaut werden muss. Die meisten Deckel haben eine Belüftungsbohrung die ebenfalls verschlossen wird (Lötkolben draufhalten bis zugeschmolzen).
    Schade dass meine Deckel nicht einzeln erhältlich sind.
    Team Titanium
    So einen Deckel benutzt DW: https://www.xxl-automotive.de/spezia...ngsgeraet?c=90
    Den habe ich auch schon mal benutzt, wenn man die Kette ordentlich spannt, ist das Teil dicht und Platz ist beim MX auch ausreichend vorhanden. Ich müsste nur noch prüfen, ob das vom Durchmesser her passt.
    Danke Dank erhalten 114 in 78 Posts  Bedankt 49
    In der Beschreibung steht: " Für Ausgleichsbehälter-Öffnungen bis max. Durchmesser: Ø 78 mm. "
    Der Miata/MX-5-Deckel hat einen Durchmesser von 70mm (Quelle: siehe unten)
    => müsste passen.
    Das von Itte erwähnte Motive-Product gibt es übrigens in 2 Versionen:
    - 0111 = Set aus Pumpbehälter+Miata-Adapter
    - 1111 = nur der Miata-Deckel (in der zugehörigen Produktbeschreibung auf der motive-Webpage wird auch der Durchmesser von 70mm erwähnt)
    Ich habe vor ca. 2 Jahren das Set 0111 aus USA importiert, weil es für 1111 nur sehr wenige Anbieter gab, die überhaupt nach
    Deutschland versenden wollten, und selbst dann nur zu unverschämten Portokosten von mehr als $50.
    Dank eines vernünftigen US-Anbieters war der vollzogene Import von 0111 dann günstiger als der zunächst angedachte Import von 1111
    Bielefeld, NRW, Deutschland.
    Lightbulb
    Hat jemand bereits einen adäquaten Adapter für das Entlüften unserer MX-5 gefunden?
    Wenn nicht, wie würde es hiermit aussehen:
    https://www.ate-info.de/de/details/p...t-adapter---73
    Thomas
    Wie bereits geschrieben, bei dem Adapterset dass ich mir geholt habe sind alle Größen dabei (auch der für MX-5 passende).
    Link findet sich weiter oben.
    Ich wette das Set ist günstiger als der Preis auf Anfrage bei ATE
    Team Titanium
    Anbei der Link, wo man den Adapter käuflich erwerben kann:
    https://retromotion.com/p/ate-03-9302-0737-2
    @mimistbester
    ich habe bereits einen Entlüfter, ebenso das Adapterset, wobei der Adapter mit der Kette absolute "Grütze" ist.
    Welchen Link meinst Du denn? Du hattest zwei Links gepostet:
    Etwa den hier: https://www.ebay.de/itm/144950862546...SABEgJacfD_BwE
    Hallo Mimisbester,
    welches Set ist es denn nun, bei dem der passende Adapter für den MX-5 mit bei ist?
    Dieses Adapter-Set habe ich. Da passt leider keiner der Adapter auf den MX-5.
    Wenn es dieses Set sein sollte, welcher Adapter passt denn für den MX-5?
    Vielen Dank vorab für Deine Rückinfo.
    Thomas
    ich hatte das empfohlenen Adapterset bestellt. Leider ist da nichts passendes dabei.
    Kann mir jemand sagen ob der hier auch erwähnte ATE Adapter Nr. 73 https://retromotion.com/p/ate-03-9302-0737-2
    passt.
    Danke
    ATE #73 passt nicht bei NA / NB!
    Zitat Zitat von GuGl Beitrag anzeigen
    passt.
    Danke
    Moin zusammen!
    Der ATE #73 Adapter passt nicht. Eben getestet. Ist minimal zu eng, aber auch mit Gewalt nicht dicht aufschraubbar. Schade...
    Nachtrag: Das Adapterset welches beim Entlüftergerät dabei war finde ich derzeit nicht einzeln. Die Bezeichnung "Tepco 300118" führt immer zum Komplettset.
    Im Netz hab ich aber ähnliche Sets gefunden:
    https://stahl-faust.de/spezialwerkze...ungsgeraet-e20
    Generell würde ich behaupten ein Set aus Metalladaptern kostet ca 70.-€
    eine Kunststoffausführung ca 35-40.-€
    und ein einzelner Adapter bei Aliexpress ca 10.-€ (hierbei besteht aber die Gefahr dass er dann doch nicht passt)
    Im Übrigen biete ich jedem aus dem Kölner Raum (oder auch Ludwigshafen) an das Adapterset kostenlos auszuleihen. (Selbstabholung und zeitnahe Rückgabe vorausgesetzt! )
    Team Titanium
    Diesen Adapter habe ich gekauft und mittlerweile auch benutzt. Grundsätzlich wäre mir ein Adapter zum schrauben lieber, aber wenn man den ordentlich ansetzt funktioniert er gut.
    Als Tipp: Die Kette nicht unten um der Metallgehäuse legen, sondern direkt unter dem Ausgleichsbehälter durchziehen. Der Behälter steht auf zwei Stützen und man biegt ihn sonst durch und bekommt Undichtigkeiten am Übergang Behälter zum Gehäuse. Im schlimmsten Fall geht der Behälter kaputt.
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 40 in 28 Posts  Bedankt 126
    Hallo, hatte mir dieses Set in der Bucht bestellt. Der mitgelieferte Adapter( klein ) passt schon mal
    am Kupplungs - Behälter.
    Hatte dann bei i.L. Motorsport einen originalen Deckel für den Brems - Behälter bestellt und diesen
    mit einem passenden Druckluftstutzen bestückt. Der Stutzen wurde selber hergestellt, sowas kann
    Werde das in Kürze mal ausprobieren und berichten.
    Gruß Lothar
    Selber bin ich gut zurechtgekommen mit der Kette untenrum, also unterm HBZ durch.
    Man muss eben aufpassen, wie die Kette zum Liegen kommt.
    Es wird ja nur eine Seite per Gewinde gespannt, die andere muss dann eben dadurch Spannung bekommen, dass die Kette etwas wandern kann.
    Muss man eben die Kettenglieder so legen, dass es denkbar ist, dass der Zug auch auf der anderen Seite ankommt.
    Danke für den Tipp wegen Durchbiegung des Behälters und deshalb Kette nur unterm Behälter durch.
    Das würde ich mir dann das nächste Mal recht genau ansehen.
    Danke Dank erhalten 377 in 236 Posts  Bedankt 143
    man aber auch in Netz kaufen.
    Hab ich auch schon probiert, der originale Deckel hält aber nicht dicht. Dafür fehlt ne Dichtung. Ist bei mir direkt übergesuppt. Also beim Versuch ordentlich Tücher drunter legen.
    Klar, man muss ja auch die Belüftungsbohrung dicht kriegen
    Je nachdem man wieviel Druck draufgibt ist das hoffnungslos!
    Geändert von mimisbester (21.02.2025 um 16:35 Uhr)
    Team Titanium
    D-47533.
    Hallo TristanL, im Anhang war noch ein Bild gepostet. Die Gummidichtung im Vordergrund
    muss natürlich in den Deckel.
    Gruß Lothar
    Wäre mir neu, dass der Bremsbehälter ne Belüftung hat. Kenn ich nur vom Deckel der Kupplung.
    Habs mit solchen Deckeln aufgegeben. Suche mir in der Werkstatt immer nen Sklaven der Pumpen darf. So gehts auch und minimiert das Risiko, dass mir nen undichter Behälter den Lack ruiniert
    D-777..
    Danke Dank erhalten 318 in 115 Posts  Bedankt 26
    Die Kupplungsbehälter von NA-NBFL sind alle gleich, die Bremsflüssigkeitsbehälter nicht. Den Trick mit dem Deckel für den NB-Behälter und da einen Luftanschluß rein habe ich auch probiert, hat aber nicht funktioniert.
    Letztendlich habe ich immer einen Universaladapter mit Kette untenrum benutzt; für beides. Hats immer getan und ich musste nachher nur einen Deckel saubermachen.
    Passender Adapt NA/NB/NB-FL er zum Bremsen entlüften
    Das Thema ist ja auch schon wieder fast ein Jahr her...
    Ich habe nach längerm Suchen einen Adapter gefunden, welcher wohl hält und dicht bleibt. Der hier sollte wohl passen:
    https://www.manotec.de/mcv-patentier...-95-98-04.html
    Ich selber habe ihn noch nicht ausprobiert, er sieht aber vertrauenswürdig aus. Sollte jemand diesen Adapter testen, bitte ich um promptes Feedback.
    Thomas
    Thomas
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 17:16
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 14:15
  3. Adapter Öldruckgeber (NBFL)
    Von Sir Toby im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 19:05
  4. [NB⁄NBFL] (NB/FL) RH ad-cuprad 9x16et45 adapter (adapter?)
    Von memoires im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 00:20
  5. Airbag Adapter ??
    Von Marc_H im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2002, 19:13
