Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Zusatzanzeigen VDO oder Prosport
    Ich möchte bei meinem 97' NA drei Zusatzanzeigen unter dem Radio (Wo aktuell LWR und elektr. Spiegelverstellung sind) verbauen.
    Die Blende mit 1,5 Din-Höhe mir 3x52mm Ausschnitten habe ich dafür schon bestellt, jetzt stellt sich nur die Frage, von welcher Marke ich die Instrumente kaufe.
    Ich möchte Uhr, Öltemperatur und genauen Öldruck ablesen( Sandwichplatte am Ölfilter für die Sensoren), die Instrumente sollen Analog sein und zur Optik passen.
    Ich habe nun VDO Anzeigen und welche von Prosport gefunden.
    Preisunterschied für alles zusammen (Sensoren und Instrumente) wären ca 120€, weswegen ich die Prosport Instrumente so interessant finde.
    Nun meine Frage, ob schon jemand Erfahrungen mit den Anzeigen von Prosport oder VDO gemacht hat und deswegen von den ein oder anderen abraten kann.
    Zusatz: Uhr nehme ich sowieso von VDO, da Prosport keine im Angebot hat.
    Es geht also um Öltemperatur- und Öldruckanzeige
    Hatte/habe in 2 Autos anzeigen von Prosport verbaut, soweit kein Problem.
    Konnte auch keinen Nachteil der günstigen Analogen Anzeigen gegenüber den digitalen mit Stepper feststellen.
    Danke Dank erhalten 289 in 213 Posts  Bedankt 533
    Ich habe in meinem NBFL eine Öldruckanzeige und Uhr(!) von Prosport in der DIN-Platte von JASS PERFORMANCE / Hubi und diese passend lackiert.
    Sieht so aus:
    Für die Öldruckanzeige habe ich den Öldruckschalter gegen eine Messdose von VDO getauscht und die Öldruckanzeige nach und nach nach der bekannten Anleitung optimiert: erst nur umgelötet, dann versucht dieses dämpfende Fett rauszubekommen und dann doch irgendwann umgewickelt: http://www.mazda-speed.com/faq/opg/
    Da die Messdose sogar einen Warnkontakt hat, ist zur Anzeige noch eine LED verbaut worden.
    Finde ich die bessere Lösung als eine Öldruckanzeige in der Mittelkonsole, einfach viel einfacher hinzugucken.
    Zu den Prosportanzeigen:
    Ich bin im großen und ganzen zufrieden damit. Sie sind manchmal ein bisschen schwieriger einzustellen. Da ich früher des Öfteren zum basteln mal die Batterie abgeklemmt habe, haben die Geräte dann auch gerne mal die Einstellungen vergessen. Das ist bei der Öldruckanzeige doof, weil die beim Einschalten für die Optik eine Art "Selbsttest" macht, und dabei den Piepser piepsen lässt. Wurde dann mit dem Lötkolben behoben. Bei der Öltemperaturanzeige habe ich mal den NTC/PTC neu in die Hülse geklebt.
    Für mich wichtig war halt, dass die rote Beleuchtung (bei Licht an) zur Beleuchtung von meinem NBFL passt.
    Mir fehlt natürlich der Vergleich zu den VDO Instrumenten, ich wüsste jetzt aber nicht, warum ich denen den Vorzug zu den VDO geben sollte.
    Edit: weiteres Problem das ich mit der Prosportanzeige habe: von der Fahrerposition aus ist der gerade interessante Bereich (90~110°C) für die Öltemperatur vom Instrumentenring verdeckt. Ich weiß nicht, ob das mit VDO oder den von dir ausgesuchten Prosport ähnlich ist. Vielleicht drehe ich die Anzeige doch mal um 90°.
    Habe im NA eine modifizierte Prosport drin.
    Ja liest sich nicht soooo schön ab, aber ist für mich keine Lektüre und der Blick fällt beim fahren 5x drauf, da find ichs oke.
    Sieht so aus:
    Den Umbau im Armaturenbrett will ich gar nicht vornehmen, da bleibt der Originale Druckschalter. (originaler Look)
    Ich möchte in der Radiokonsole nur zusätzlich eine genaue Anzeige.
    Das Problem mit dem Selbsttest sollte ich nicht haben, da ich die analogen Anzeigen aus der Classic Serie benutzen würde.
    In der Classic Serie gibt es meines Wissens nach auch leider keine Uhr.
    Wo hast du die Temperatur abgenommen? Mit einer Sandwichplatte am Ölfilter oder an der Ablassschraube oder doch wo ganz anders?
    Aktuell an der Ablassschraube.
    Tut seinen Job, ist halt minimal verzögert.
    Final würde ich auf eine Sandwichplatte gehen.
    Beides funktioniert, Ölablassschraube ist der schnelle Weg.
    Naja.. das schöne ist ja: am Look ändert sich nix, bleibt ja auch die originale Anzeige drinnen, die wird ja "nur" auf "funktionierend" umgebaut.
    Du kannst auch versuchen eine Anzeige (+Druckmessdose) aus einem früheren NA bekommen, die hatten noch funktionierende bis da wohl ein Vorläufer eines BWLers zugeschlagen hat...
    Zur Temperaturabnahme würde ich auch zu einer Sandwichplatte raten. Ich persönlich finde es sinniger die Temperatur von dem Öl zu sehen, mit welcher ebendieses gleich durch den Motor gepresst wird. Die von Prosport wurde allerdings andauernd undicht, die von I.L. hat noch keine Probleme gemacht. Für den (zusätzlichen) Öldrucksensor wirst du wohl sowieso eine brauchen.
    Zur Genauigkeit der Öltemperaturanzeige:
    Die Dinger sind so oder so nur Schätzeisen. Es reicht aber auf jeden Fall mit etwas Erfahrung für dein spezifisches Fahrzeug zu bestimmten, ob sich die Öltemperatur in einem normalen oder abnormalen (kalt/heiß) Temperaturbereich bewegt.
    Avatar von pillendreher
    Danke Dank erhalten 79 in 59 Posts  Bedankt 70
    wenn zwei Zusatzinstrumente reichen würden, hätte ich noch einen Vorschlag zum Einbauort:
    zumindest beim NBFL passen die klassischen 52mm Instrumente in die Löcher der Lüftungsdüsen. Wer -wie ich- fast nur offen fährt, braucht die Düsen eh nicht, selbt mit Dach zu reichen mir die beiden äußeren.
    Da weiter oben, hat man sie auch etwas besser im Blickfeld. Bei VDO ist u.U. auch die Marine-Serie interessant.
    LG, Pillendreher
    Wenn 2 nicht reichen (oder eine Lüftungsdüse übrig bleiben soll) gäbe es von Prosport auch noch 2in1, Dual & 4in1. Ist dann aber auch eine Designfrage...
    Danke Dank erhalten 197 in 102 Posts  Bedankt 371
    Auch im Winter?
    Danke Dank erhalten 872 in 634 Posts  Bedankt 1.067
    Selber habe ich mit der 2-Ausschnitt-Blende eher durchwachsene Erfahrungen gemacht. Zumindest die VDO-Instrumente haben seitlich stützende Halteklammern.
    Klar habe ich die gut angezogen, die Instrumente sollen halbwegs fest sein. Mit dem Erfolg, dass sich die Blende durchbiegt.
    Schadet nicht, wenn man sich die Problematik vorher ansieht. Ich glaube, ich hatte unten hinter die Blende eine Schraube im Tombstone.
    Bei den Instrumenten bin ich persönlich VDO-Fan. Zum einen hat man bei Zifferblättern und Zeigern eine größere Auswahl.
    Zum anderen gibt's VDO-Dienste, die den Instrumenten auch eine andere Optik verpassen können.
    Bei mir hatte sich der Vorbesitzer Chromgefoppel im Tacho eingebildet, also VDOs bitte ebenfalls mit Chromring.
    In den 1980ern gab's von VDO eine Serie mit transparenten durchleuchteten Zeigern und Zifferblatt schwarz weiß.
    Passt mit grünen Lämpchen sehr gut zur NA-Serienoptik.
    Passende Geber könnte es bei VDO auch in mehr Größen geben, die Auswahl ist reichlich.
    Selber keine Erfahrungen mit Prosport, keine Ahnung, wie da die Auswahl ist.
    Beim NA würde ich auf jeden Fall die originale Anzeige (1990-1994) samt Geber für den Öldruck verbauen.
    Passt Plug and Play, wenn man beide Komponenten tauscht. Und besser im Blickfeld haben ist nicht möglich.
    Die Spät-NA-Anzeige heißt bei den Amis "Idiot Gauge". Ein Grund mehr ...
    ...wenn es trocken ist und kein Salz auf der Strasse: ja
    Es gibt: Balaclava, Handschuhe und dicke Barbour-Jacken bzw. Windbreaker (und Heizung für "untenrum").
    Da es wenig Unbeständigeres gibt, als Wetter, sind es dann aber nur Tagesausflüge.
    Mein NBFL BJ. 2003 ist tatsächlich rostfrei und soll es auch bleiben, denn mein Sohn soll ihn eines (hoffentlich fernen) Tages erben.
    Vielleicht sollte ich erwähnen, dass mein Erstkontakt bezüglich Roadster "DKW Munga" hieß. Der Verdeckaufbau war so dämlich, dass man lieber komplett offen (und ohne Türen) fuhr. (BTW: aus ähnlichen Gründen findet man englische Roadster selten geschlossen; wenn man bei einem Triumph, Morgan oder Healey mal das "Zelt" aufbauen durfte, weiß, was ich meine)
    Was ist daran eigentlich so ungewöhnlich? Es gibt auch Motorradfahrer, die im Winter fahren; das legendäre Elefantentreffen am Nürburgring ist doch auch immer im Winter.
    LG, pillendreher
    Zitat Zitat von sampa Beitrag anzeigen
    Auch im Winter?
    Also mir würden die Lüftungsdüsen fehlen.
    Sowohl im Sommer, bei meinen mäßig erfolgreichen Versuchen, mir etwas Kühlung zu verschaffen.
    Auch wenn die Luft dann da mit 30°C rauskommt, bisschen Bewegung ist besser als nix.
    Vielleicht wäre ein miata mit Klima schlauer gewesen. Der NA ist schwarz, die Farbe macht's nicht besser ...
    Und bei kaltem Wetter, wenn keine Handschuhe, dann zwei Düsen in Richtung Lenkrad.
    Würde mir fehlen, definitv. Aber jeder Jeck is anners.
    Finde ich auch gut. Wenn man ein Treffen besucht, Langeweile kommt keine auf.
    Geändert von HansHansen (18.09.2023 um 22:59 Uhr) Grund: War vielleicht missverständlich formuliert ...
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ich möchte auch nicht drauf verzichten.
    Momentan warte ich auf die Luftdüsen vom Jeep aus den USA.
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 94 in 50 Posts  Bedankt 206
    Ich habe in meinem NBFL eine VDO-Anzeige aus 1978 - ein Fund in den Kleinanzeigen, zu verschenken. Passt m.M.n. ziemlich perfekt in das sonst recht serienmäßige Interieur... (die Pedale hab ich mittlerweile rausgeworfen)
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 16 in 9 Posts  Bedankt 16
    Hier meine "klassische" Variante - verbaut um ~ 2006.
    • Wassertemp (entnommen nach Motor Richtung Kühler)
    • Volt
    • Öltemp (über Peilstab)
    Öldruck ist über Cockpitanzeige gangbar gemacht (über Ölablass)
    Nachts rot beleuchtet passend zum Cockpit
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    Ui, Becker Cascade?
    8GB-Karte mit Navi-Material vom Benz, Stand 2017, da dürfte dann langsam Schluss sein, richtig?
    Nauheim,
    Ui, Becker Cascade?
    Jepp.
    I.d.R. hab ich die CF für Navi eh draußen, da er über CF auch MP3s prima abspielen kann.
    Der Klang mit meinen geänderten Boxen finde ich toll und ich hab Handy-Freisprech drin.
    Klappt und langt für meine 3.000km im Jahr.
    Für Navi benutze ich i.d.R. ein mobiles Garmin oder das Fon.
  1. [NC, NB, NA ab 1996 oder so] Zusatzanzeigen Scangauge
    Von crev im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 10:24
  2. Mastersteel Prosport
    Von NZMartin im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 18:49
  3. Zusatzanzeigen!
    Von MSC4TW im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 02:01
  4. [NA] (NA) Woher Kuppel für zusatzanzeigen
    Von Cdfreak im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 11:33
  5. Mittelkonsole VDO-Instrumenten (Oben oder Unten?)
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.10.2003, 10:11
