Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Radioeinbau 1 DIN bündig statt aufstehend
    Im Zuge eines anvisierten Radioumbaus möchte ich gerne auf diese bündige Einbauvarianten umsteigen.
    Vorzugsweise ist neben dem Radio dann noch ein Ablagefach da.
    Wie vorgehen bzw. was ist für das Radio zu beachten?
    CU Oliver
    Danke Dank erhalten 895 in 650 Posts  Bedankt 1.089
    Kann das sein, dass man dafür den japanischen Tombstone benötigt?
    Hab mein Radio Überarbeitet und von hinten montiert, somit ists vorne bündig.
    War zwar wirklich viel Arbeit, aber lohnt sich definitiv
    D-36179
    Erklär mal mehr dazu. Sieht super aus.
    Inwiefern können die Blenden von JASS bei einem bündigen Einbau helfen?
    CU Oliver
    Habe im Grunde das Radio komplett zerlegt, mit der CNC Fräse die Front abgefräst, dass diese von hinten passend in den DIN Schacht rutscht.
    Von hinten ein Halter gefräst, der an die original Befestigungsgewinde der Blende angreift und das Radio umfasst, verschraubt, fertig.
    Geht sicherlich auch mit weniger Arbeit, aber wollte halt ein OEM Look erreichen.
    Evtl finde ich noch Bilder vom Umbau.
    So sieht das Radio original aus, das sitzt normal auch von außen auf der Blende auf.
    Habe leider nur Bilder vom ersten Versuch;
    Nicht von der final verbauten Blende, aber glaube die Idee wird deutlich.
    WhatsApp Image 2023-09-11 at 13.24.44 (1).jpgWhatsApp Image 2023-09-11 at 13.24.44.jpg
    Danke Dank erhalten 503 in 339 Posts  Bedankt 315
    Sieht echt klasse aus.
    Servus Oliver
    Danke
    Hatte extra 2x das Radio bestellt, eins zum Testen und dann das zweite um das Ganze final fertig zu machen, auch mit dem Umbau der Innereien.
    Mir fällt ein, das Blechgehäuse habe ich auch gekürzt, weil das sonst hinten aufgestanden wäre.
    Das war aber nicht sooo schlimm.
    Die Blende von Jass ist nur für ein DoppelDIN Radio passend. Hierbei wird der Rahmen vom Radio weggelassen und das Display ist so groß wie der Ausschnitt. Das Radio wird an Schienen festgeschraubt, damit könnte man es bündig nach hinten scheiben. Für ein normales DIN Radio wird das nicht funktionieren oder wenn nur mit bearbeiten des Rahmens.
    Danke Dank erhalten 179 in 133 Posts  Bedankt 132
    Ich meine ja.
    Oder viel Umbauaufwand, den wohl nur die Wenigsten hier (mich eingeschlossen!) umsetzen können.
    Edit: und ist es nicht so, dass es für die Japaner immer nur den Vor-Facelift Tumbstone gegeben hat, so ein Umbau bei einem '94 ff. Modell aus Europa / America also gar nicht klappen würde?
    [QUOTE=domi.arnold;9913223]
    Wow, Respekt! So gut hab' ich das noch nie umgesetzt gesehen. Wirklich ausgezeichnet!
    Vielen Dank für die Blumen
    War viel Arbeit, hat mich den ganzen Winter gekostet, inkl. Einbindung von dem Smartphone Display in der Mittelkonsole und Anschluss vom alten Radio.
    Aber ich finds auch relativ sauber und sieht sehr nach OEM aus.
    Avatar von HeinerEu
    Danke Dank erhalten 19 in 8 Posts  Bedankt 1
    ich habe mein Radio, mitsamt Instrumentenblende, schon vor vielen Jahren, bündig mit der Mittelkonsole (Tombstone) montiert.
    Dazu habe ich zunächst den kompletten Radioausschnitt mittels einer Oberfräse größer gefräst ( habe links oben leider ein wenig überfräst, siehe Foto ). Als Mass habe ich die Radiobreite, plus auf jeder Seite ca. 2 mm genommen. Damit passte das Radio ( mittlerweile Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB+) und die fertig gekaufte Instrumentenblende optimal in den gefrästen Ausschnitt. Um das Radio und die Instrumentenblende zu befestigen, habe ich zwei Einzelne DIN-Schächte (serienmäßige Metallrahmen für die Radiomontage) an den originalen Mazda Einbaurahmen befestigt, den einen mit Punktschweißen, den anderen mittels Schrauben. Das Anbringen muss natürlich sehr genau erfolgen, damit Radio und Instrumentenblende genau sitzen.
    Damit die Mittelkonsole aus Kunststoff keine Risse rechts und links unten bekommt, habe ich die Ecken von hinten mit Epoxidharz verstärkt (ist mittlerweile die zweite Mittelkonsole , die Erste hat nach ein paar Jahren Risse bekommen.....).
    Grüße heiner
    Geändert von HeinerEu (15.09.2023 um 22:15 Uhr)
    D-36179
    Danke für die Inspirationen.
    Sieht nicht so aus, als ob das so easy plug and play möglich wäre.
    Für mich dann doch eher die Entscheidung mit dem "Aufbau" und 1 DIN zu leben oder doch auf ein buntes Doppel-DIN Kirmesdisplay mit JASS-Einbaurahmen umzusteigen.
    CU Oliver
    DoppelDIN Radio, ohne Display, relativ schlicht: https://www.amazon.de/Pioneer-Electr.../dp/B07X7K3TPJ
    Mit etwas Glück, könnte man das mit dem Jass Rahmen bündig bekommen.
    D-36179
    Dank RGB dürfte man das auch teilweise grün bekommen. Könnte was sein. Gleich mal auf Beobachtung gelegt.
    CU Oliver
    Was theoretisch noch geht, das original Radio nehmen, entkernen und mit neuen Komponenten ausstatten.
    Das war mein ursprünglicher Gedanke bei mir, aber leider gab es kein NA Radio zu einem vernünftigen Kurs, daher hab ich das ganze mit dem Blaupunkt gemacht.
    Entkernt, LEDs umgelötet, und neue Technik verbaut.
    A-8062
    Danke Dank erhalten 26 in 17 Posts  Bedankt 153
    Das ist das, was ich gemacht habe
    D-36179
    Das hier in schwarz ginge auch schon.
    https://www.youtube.com/watch?v=rW5y73UxsXw
    CU Oliver
    Auf die Optik muss man aber auch stehen.
    Selbst in schwarz sieht dei Jass-Blende meiner Meinung nach immer noch wie ein Fremdkörper aus.
    D-36179
    Der Materialmix könnte mich in real dann auch stören...
    Im miata.net gibt es auch einige Beiträge zum Thema Radioumbau. Allen gemein: was richtig gut aussieht, macht viel individuelle Arbeit. Wie bei dir also.
    Haben US Tombstone und EU-Modelle die gleichen Ausschnitte?
    Das Ablagefach bei meinem US unter dem DIN-Radio ist ja größer als DIN. Also der Schacht mehr als Doppel-DIN.
    CU Oliver
    D-36179
    Bin immer noch nicht weiter....
    So düfte es gerne aussehen:
    Ist das auch von dir @heinereu ?
    CU Oliver
    Danke Dank erhalten 13 in 7 Posts  Bedankt 8
    So sieht es bei mir aus. Ist ein DDMWorks Rahmen. Sowas gibt es aber auch von Jass.
    Dass das Radio raus steht, liegt leider an diesem Radio, da es vorne abgeschrägt ist. Radios mit ebener Front wären "flach" einbaubar
    D-36179
    Mal angenommen, man würde so ein Blaupunkt aus dem vorherigem Bild nehmen: steht das Radio dann bündig von hinten dran? Denn im Gegensatz zu deinem Kenwood hat das ja keinen (abnehmbaren) weiteren Einbaurahmen / Blende drum rum sondern die Front ist volle DIN-Größe. Ich denke man braucht da so Radios, bei denen um das Bedeinteil so einen (ahnehmbaren) Rahmen drum hat.
    Hatte mein Alpine früher:
    Geändert von Oli (03.09.2024 um 13:02 Uhr)
    CU Oliver
    Bei meiner Möglichkeit benötigst du eine Radio, bei welchem der Rahmen ab kann. Sonst hätte ich das Blaupunkt auch genommen
    D-36179
    gut, dann ist das geklärt
    Zeitgenössische und optisch unauffällige Blaupunkt, Becker oder Continental sind damit raus.
    Mal nach Alpine und Pioneer gucken....
    CU Oliver
    D-046..
    Danke Dank erhalten 123 in 69 Posts  Bedankt 115
    Die Frage ist vielleicht schon beantwortet oder nicht mehr relevant ...
    Aber in meinem deutschen Modell wer auch ein Fach drin, das deutlich höher ist als ein DIN-Schacht.
    Meine Lösung war allerdings eine andere: Radio weglassen.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
  1. [NB⁄NBFL] [NB] 15 Zoll Felge, Reifen bündig an Kotflügel
    Von Mike4386 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 14:04
  2. [NA] (NA) DIN-Radio im Doppel-DIN-Schacht??? (Miata)
    Von MadM im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:22
  3. Doppel-DIN oder DIN-Navi??
    Von harry_hirsch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 10:35
  4. Nach Radioeinbau Tacho dunkel??
    Von froeschi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.05.2003, 15:57
  5. DIN CD Radioeinbau in 91- er Miata
    Von marky_markrswn (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.02.2002, 11:15
