Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Etwas breiter
    Etwas breiter
    Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Habe mir einen MX5 nc zugelegt. Er ist tiefer gelegt und hat 215 40 18 Bereifung. Würde ihn gerne mit zwei 20 mm Distanzscheiben hinten verbreitern. Würde das so vom TÜV ohne Umbau eingetragen?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Harald
    Danke Dank erhalten 391 in 245 Posts  Bedankt 149
    Kommt nicht direkt auf die Reifen sondern eher aufs Felgenmaß an. Weißt du das auch?
    Ab ner gewissen Spurbreite musst du hinten die Kotflügelkanten anstellen/bördeln. Ich fahre am NC 8x16 ET50 und 225/50. Da musste die Kante im 45 Grad Winkel hochgehämmert werden. Danach war genug Platz zum Reifen und der TÜV zufrieden.
    Danke für die schnelle Antwort. Die Felgen sind 7x18 ET 55. ich würde gerne Platten drauf machen, wo keine Umbauarbeiten habe. Mal schauen, ob das möglich ist.
    Gruß Harald
    Dein Setup steht mit 20mm Spurplatten laut www.reifenrechner.at noch 0,2cm weiter draußen als meins. Wird richtig knapp werden ohne die Kotflügel anzulegen... mit 15mm bist du definitiv auf der sicheren Seite.
    Das hört sich doch gut an. Werde das so mal ausprobieren. Super, ich danke dir sehr. Wünsche dir noch einen schönen Tag
    Harald
  1. tiefer und breiter
    Von chillout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.12.2002, 17:53
  2. tiefer+breiter
    Von oliking im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2002, 08:11
  3. tiefer+breiter
    Letzter Beitrag: 14.04.2002, 12:51
  4. breiter und tiefer...
    Von Pebbles im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.02.2002, 17:39
  5. [NB⁄NBFL] NB tiefer und breiter
    Von Kris im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.03.2001, 19:00
