Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Avatar von UnbekannterNr.1
    D-50825
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    DoppelDin im NC
    ich werde demnächst stolzer Besitzer eines NC Sendo. Das gute Stück hat das olle AVN2 verbaut. Das soll raus, und gegen ein modernes DoppelDin Radio ausgetauscht werden. Jetzt habe ich ein paar Fragen.
    1. Passen auch andere DoppelDin Radios in den originalen Rahmen, oder muss ich da einen anderen kaufen?
    2. Es soll ein Radio mir DAB werden. Meistens wird da ja auch eine Scheiben Antenne mitgeliefert. Muss man die verbauen, oder reicht da die originale Heckantenne? Wenn nicht, wie und wo habt ihr die verbaut?
    3. Telefonieren kann man mit den Teilen ja auch, und es werden da ja auch Mikrofone mitgeliefert. Auch hier wieder, muss man die verbauen, oder geht auch das Originale? Wenn nicht, wo habt ihr die verbaut?
    Passende Kabelsätze kann man ja für den NC kaufen, wo dann alle nur gesteckt wird. Gibt es bei den 2014 NCs noch die tieferliegende hintere 3te Sicherungsschrauben den Radios?
    Das sind jetzt zum größten Teil Mutmaßungen, das ich das verbaute Gerät nicht kenne.
    1. Wenn ich mir die Bilder ansehe, dann ist das zu 99% ein DoppelDIN Radio. Das wird sicher auch nur ein Zukaufteil von Mazda sein. Daher sollte auch ein anderes Radio passen.
    2. Ich würde es erstmal mit einem DAB Splitter versuchen, das ist am wenigsten Aufwand. Wenn es nicht geht auf eine Scheibenantenne gehen. Ich empfehle die von Alpine: https://www.amazon.de/Alpine-KAE-232.../dp/B00MMYJ9Q8
    3. Keine Ahnung was bei dir für ein Mikrofon verbaut ist, aber in der Regel haben die einen Klingenstecker, die Chance ist also da, dass das passen könnte. Ansonsten das mitgelieferte Mikrofon verwenden. Ich klebe das immer auf die Lenksäule hinters Lenkrad, das ist beim MX der ideale Platz.
    Danke Dank erhalten 192 in 143 Posts  Bedankt 195
    Ich habe im NBFL das Mikrofon im Blinddeckel neben der LWR verbaut. Telefonieren sowie Kommandos an Google funktionieren auch bei 60km/h und offenem Verdeck, Telefonieren kann man auch bei Landstraßentempo wenn das Dach zu ist.
    Ich wollte keinen Fremdkörper irgendwo. Das Kabel des Mikrofon ist ja lang genug, so dass man vorab Tests mit provisorischer Befestigung durchführen kann.
    Avatar von Der Kurvenwanderer
    D-521..
    Danke Dank erhalten 112 in 69 Posts  Bedankt 12
    Hallo und willkommen,
    schau doch mal hier: https://www.acr-bad-hersfeld.de/fahr...ezifisch/mazda
    hier gibt es Umbausätze (mit/ohne Bose), vielleicht wirst du etwas finden
    Gruß Georg
    D-50825
    erstmal danke für die Antworten. Wie sieht es denn mit dem verlegen der Scheibenantenne aus? Geht das einfach, oder muss man da noch eine Verkleidungen abmachen? Wo klebt man die am besten hin?
    Das hier ist aktuell verbaut. Angeblich soll dies ein kastriertes Alpine WE W920R sein.
    Geändert von UnbekannterNr.1 (15.08.2024 um 20:30 Uhr)
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 280 in 211 Posts  Bedankt 760
    Moin, ich war erst vor 2 Wochen bei ACR (in OS) und hab mir ein DAB - 1 DIN Radio in meinen NB einbauen lassen.
    Dabei wurde auch ein DAB Splitter verwendet. Funktioniert einwandfrei. Ich würde es auf jeden Fall zuerst damit versuchen.
    Scheibenantennen werden bei uns im Autohaus am vorderen, unteren Scheibenrahmen befestigt.
    Das Mikrofon wurde auf die Lenksäule hinters Lenkrad geklebt.
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    D-50825
    Nice day Maggie
    Weißt du ob ein aktiver oder passiver Splitter verbaut wurde? Hast du zufällig einen Link?
    Nimm einen Aktiven.
    D-50825
    Alles klar. Erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde mir jetzt erstmal alles zusammen kaufen.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Gute Frage, keine Ahnung... ich hab denen mal einfach vertraut das sie wissen was sie tun
    Laut Rechnung von ACR in Osnabrück:
    Art.-Nr.: 73265 - DAB+ Splitter Dietz
    Einen Link dazu habe ich leider nicht. Guck bei denen doch mal auf die Webseite, oder frag einfach mal nach.
    ACR sollte es doch auch bei Dir in der Ecke irgendwo geben.
    Nice day Maggie
    Ich habe diesen Antennensplitter im NBFL, der sehr gut funktioniert:
    https://www.amazon.de/dp/B00HNJXHRY?...p_mob_ap_share
    Allerdings ist der echt teuer geworden, vor 2 Jahren habe ich 35€ bezahlt.
    D-50825
    Gibt es eigentlich da großartige Qualitative Unterschiede? Der hier wird auch in allen Preisklassen angeboten: https://www.amazon.de/dp/B0D53WL4BC?...roduct_details
    Den gibt es von 12,99 bis 29,99€...
    Geändert von UnbekannterNr.1 (16.08.2024 um 13:41 Uhr)
    Würde ich einfach ausprobieren bei dem Preis.
    Ich habe genau den jetzt eingebaut. Funktioniert sehr gut, kann ich empfehlen.
    D-50825
    Ich beantworte mal meine Fragen jetzt selber, falls mal jemand danach googelt.
    1. Der Originale Rahmen vom AVM2 passt nicht, es muss ein neuer bestellt werden. Es sind auch die Originalen Mazda Stecker verbaut. D.h. es muss auch ein passender Kabelsatz bestellt werden. Antennenstecker sind die "alten" DIN. Die Dritte Sicherungsschraube am Radio ist auch am AVN2 verbaut...
    2. Das mit dem DAB Splitter scheint zu funktionieren.
    3. Das originale AVN2 Mikrofon, sowie der verbaute GPS Empfänger müssen leider auch getauscht werden.
    Aktuell ist es so, das den Adapterstecker für das Lenkrad nicht funktionert, ich warte noch auf eine Reaktion vom Händler. Den neuen Rahmen habe ich jetzt auch bestellt. Ich melde mich, wenn es weiter geht.
    Geändert von UnbekannterNr.1 (04.09.2024 um 23:09 Uhr)
  1. [NA] (NA) Passt ein DoppelDIN?
    Von RedDeath im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 20:55
  2. Frage zum Stecker bei Doppeldin Geräten..
    Von Vortexvan im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 14:47
  3. [NA] (NA) Strebe zwischen Doppeldin Schacht?
    Von Cosmo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 19:52
  4. [NB⁄NBFL] (NB) DoppelDIN DVD Player eingebaut... noch nicht optimal :(
    Von derAlteHase im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 20:03
  5. Standart doppelDIN CD-Tuner Modul (ERLEDIGT)
    Von Ingo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.07.2004, 10:05
