Ergebnis 1 bis 14 von 14
    RE: Lenkstockschalter
    keine Panik!
    der Lenkstockschalter ist ein völlig simples Teil. Sofern du keinen Airbag hast kannst du ihn ruhig selbst ausbauen und öffnen. (ich denke du wirst keine zwei linken Hände haben). Schau dir die Kontakte und Stecker genau an ob da etwas verschmort ist. Im Inneren des Schalters mal das ganze Fett entfernen (wird vermutlich völlig schwarz sein) und die Kontaktflächen der Schalter begutachten. Meist sieht man dass dort die Kontaktfeder(n) etwas "verkokelt" ausschaut. Das kommt, wenn nur noch ganz wenig mechanischer Kontakt zwischen den Flächen vorhanden ist. Sobald dort das Licht eingeschaltet ist fließt der Strom. Wenn sich die beiden Kontakte aber nur minimal voneinander lösen wird der Strom dennoch weiterfließen und ein Funken entstehen. (Kontaktabbrand) Dadurch bildet sich eine Oxidschicht die das Problem weiter verschlechtert. Schleif die mal mit feinem Schmiergel ab und mach neues Kontaktfett auf die Gleitflächen. Dann natürlich die Kontaktfeder (Kupfer) ganz vorsichtig nachbiegen um den Auflagedruck zu erhöhen.
    Alternativ hier im Forum nach einem gebrauchten Schalter nachfragen. Es gibt so viele die einen MX schlachten, da sollte sich etwas finden. Oder du schaust mal online bei IL-Motorsport:
    guggst du hier:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...71713190d23257
    177.-€ hört sich doch besser an.....
    Danke für die Antwort. Werde das Teil erstmal ausbauen und öffnen, vielleicht ist er ja wirklich noch zu retten. Kenne halt andere Schalter die so verschlossen sind, dass man sie nicht zerstörungsfrei öffnen kann.
    Gruß Uwe
    [NA, NB] Lenkstockschalter reparieren Fernlicht defekt
    Hallo an alle,
    nachdem mein mx-5 NA EZ 4/94 fast ein jahrzehnt ohne reparaturen auskam, hats mich jetzt erwischt. der lenkstockschalter hat eine macke. beim umschalten auf fernlicht geht nix mehr. nur das standlicht leuchtet noch. wenn man vorsichtig schaltet gehts manchmal noch,also lenkstockschalter hin... . also war ich heut beim freundlichen und wollte neuen schalter bestellen. der teileonkel sagte gleich das ich mich doch erstmal setzen soll, nachdem er mir den preis genannt hat, wußte ich auch warum. ca. 600 euro soll das teil kosten.... ist der euro schon so verfallen? oder wird bei mazda alles so in gold aufgewogen? hab den schalter noch nicht ausgebaut. Könnte man den öffnen oder gibt es andere alternativen? für hilfe wäre ich dankbar.
    Uwe
    D-35085
    RE: Lenkstockschalter Fernlicht defekt
    >Hallo an alle,
    >Grüße
    >Uwe
    Ich hänge mich mal an diesen Beitrag an, der bisher ja leider wie so oft hier keine Rückmeldung des ursprünglich Fragenden enthält.
    Bei unserem roten NA (EZ 90, > 300 Tkm) ging das Fernlicht nicht mehr.
    Zuerst habe ich in Richtung Relais gedacht, aber eine Recherche im Miata Forum brachte mich wie so oft auf die richtige Spur.
    Ich habe inzwischen den Lenkstockschalter ausgebaut, gereinigt, alle 8 Kontakte mit 1200er Schleifpapier abgezogen, dann noch mal mit Kontaktspray behandelt, alles ausgeblasen und dann die Kontakte mit Silikonpaste versehen.
    Fernlicht funktioniert wieder einwandfrei.
    Diese Anleitung war sehr hilfreich:
    http://rx7.voodoobox.net/miata/combs...ow%20Beam.html
    Avatar von legolas
    Wiesbade
    Danke Dank erhalten 4 in 3 Posts  Bedankt 4
    mein Fernlicht funktioniert nicht mehr, das Problem liegt im Lenkstockschalter an den Kontakten. Leider funktioniert der Link mit der Anleitung nicht mehr (10 Jahre alt). Hat jemand evtl. eine Anleitung, wie man hier genau vorgeht?
    Dummerweise habe ich es heute erstmal selbst probiert, mit dem Ergebnis, dass nun mein rechter Blinker permanent blinkt. Offensichtlich habe ich irgendwas falsch zusammengesetzt. Nach der Erfahrung habe ich das Projekt ‚Fernlicht‘ erstmal abgebrochen.
    Danke Dank erhalten 841 in 610 Posts  Bedankt 1.016
    Avatar von legolas
    Wiesbade
    Danke. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dt. Modell und US/CAN-Modellen?
    Beim NA fallen die Lenkstockschalter unterschiedlich aus, je nachdem, ob mit oder ohne Airbag.
    Ohne sind die Arme gerade und zeigen leicht schräg nach oben.
    Mit Airbag sind die Arme gewinkelt.
    Unterschiede zwischen Euro- und US-Modellen sind mir da ansonsten nicht bekannt.
    Danke Dank erhalten 618 in 326 Posts  Bedankt 279
    Als Ergänzung, auch die Lenksäule ist anders, daher kann man nicht einfach nur die Lenkstockschalter tauschen.
    Avatar von legolas
    Wiesbade
    Danke Euch.
    Mir ist schon bewusst, dass der Airbag entscheidend ist. Ich habe einen dt. NA von 1993 ohne Airbag. Mir war nur nicht klar, ob die Lenkstockschalter der Miatas wegen möglicherweise unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen (z.B. zur Lichthupe) anders funktionieren und dann wiederum Probleme mit TÜV zu erwarten wären, wenn ich nach einem gebrauchten Ersatz Ausschau halte.
    Das scheint aber lt. HansHansen nicht der Fall zu sein.
    Der Unterschied mit der Lichthupe ist in der Bord-Elektrik und nicht im Schalter zu finden.
    Lässt sich beim miata nachrüsten, ohne dass Änderungen am Schalter nötig wären:
    https://mx-5.de/html/lichthupe_fur_m...nachruste.html
    https://mx-5.de/html/lichthupe_fur_m...achruste1.html
    D-046..
    Danke Dank erhalten 92 in 47 Posts  Bedankt 90
    Ich habe mit Begeisterung den zweiten Link angeschaut.
    Sollte die folgende Fragestellung zu sehr off topic sein, wäre ich über ein Verschieben in einen neue Thread dankbar.
    Mein MX-5 hatte bei Kauf verbogene Lampendeckel. Ursache ist bekanntermaßen das Abstützen bei Werkstattarbeiten auf den Deckeln.
    Nun habe ich mir angewöhnt - gegen die eigene Dummheit - beim Öffnen der Haube die Scheinwerfer aufzustellen.
    So richtig gut würde mir dafür aber ein Haubenschalter gefallen. Der würde das dann automatisch machen - so zumindest die Vision.
    Beim Lesen der Stromlaufpläne hatte ich nicht den Eindruck, das einfach realisieren zu können.
    Im zweiten Link liest sich das aber so, als könnte einer der zwei Anschlüsse (ich meine im Stromlaufplan drei Anschlüsse gesehen zu haben) des Schalters im Tombstone gegen +12V gelegt, diese Funktion erfüllen. Wäre dann ja gar keine große Hexerei, mit Ausnahme der Frickelei hinter dem Schalter. Wobei auch dessen Leitungen ja irgendwann im Motorraum enden, oder nicht?
    Ist jemand versiert genug mit dem Thema, um die Frage zu beantworten: Lässt sich die Wartungsstellung der Scheinwerfer mit einem Haubenschalter erreichen, der ausschließlich im Motorraum an die Verkabelung geht?
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Würde ich mir zweimal überlegen:
    Bei Mazda waren sie höllisch nervös, dass sich jemand an den Fingerchen wehtut, wenn sich die Klappis bewegen.
    Es wird drum gebeten, die entsprechende Sicherung zu ziehen, bevor man irgendwas an den Scheinwerfern rumschraubt.
    Nicht auszuschließen, dass man sich bei Deiner Lösung beim Öffnen der Haube wehtut.
    Oder sich aus Versehen auf den Schalter stützt (Klappis machen dann ja zu) während andere Körperteile gerade ungünstig ...
    D-046..
    Hallo Hans,
    vielen Dank fürs Mitdenken.
    Ja, der Punkt mit Schalter und versehentlicher Bedienung war mir nicht in den Sinn gekommen.
    Ich denke da bleibt nur die Lösung mit dem mentalen Post It als sichere Alternative.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
  1. [NA] Lenkstockschalter, Blinkerhebel,Liichtschalter
    Von Lindener im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.05.2019, 10:21
  2. Kupferwurm - evtl. Lenkstockschalter
    Von jochen167 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.09.2015, 23:21
  3. Lenkstockschalter Blinker
    Von Holger721 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.03.2012, 00:03
  4. Wackelkonkontakt Fernlicht
    Von hgs im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.10.2003, 23:23
