Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 15 in 9 Posts  Bedankt 15
    Question Klappern Gurthalterung unten
    auf der Beifahrerseite rappelt es immer bei schlechter Fahrbahn.
    Problem lokalisiert: es ist die Gurthalterung unten - wenn ich ein bisschen am Gurt wackel, rappelt es metallisch in der Halterung.
    Gegenprobe Fahrerseite - keinerlei Geräusche.
    Wie kann ich das Abstellen?
    Zumindest kann ich die Schraube nicht lösen/fester anziehen um das Spiel zu minimieren oder einen Gummiring als Pufferdazwischen legen zu können.
    Any Ideas
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    Danke Dank erhalten 264 in 151 Posts  Bedankt 129
    Möglichkeit 1: mit Fühlerblattlehre das Maß zwischen der Gurtöse und den U-Scheiben messen. Dann beidseitig zwei Scheiben aus Teflonfolie dazwischen bauen. Die Dicke so wählen dass immer noch minimal Spiel verbleibt
    oder einfacher mit Variante 2: Etwas dünne Schnur oder Wolle nehmen und in den Spalt pfrimeln, vielleicht noch einmal drum wickeln.
    Team Titanium
    Nauheim,
    Danke für die Tipps, ich denke, es wird auf umwickeln hinaus laufen, da die Schraube nicht zu bewegen ist und ich somit keine sauberen Scheiben dazufügen kann.
    Danke Dank erhalten 676 in 497 Posts  Bedankt 1.087
    Wenn die Schraube festgegammelt ist, wird der Schweller innen übel aussehen.
    Nauheim,
    sollte nicht, da der ganze Heck/Seitenbereich neu aufgebaut wurde aufgrund eines Leitplankentests meiner Frau.
    Er ist nur ein Sommer-Driver.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.08.2022, 21:35
  2. [NA- NBFL] Foto von unten?
    Von dave hd im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 18:02
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 21:55
  4. Heizung macht unten heiß und oben kalt
    Von wolfgang71 im Forum Technik Serie
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.01.2004, 12:52
  5. Mittelkonsole VDO-Instrumenten (Oben oder Unten?)
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.10.2003, 11:11
